Astra G 1.6 проблема с ЭБУ?
ruta
Доброго всем. Подскажите по проблеме. Имеется Astra g 2001 z16xe с ЭБУ multec HFSI2.1, притянули с жалобой не заводится. После проверки били ошики по иммо и дпрв. Перепал весь разъём М в блоке, всё стало ок, но через пару заводок отрубило дроссель с ошибками Р1550 -(А), Р1550-(В), Р1500-(0). Проверил ещё раз блок, вся пайка в норме, проводка звонится вся от дросселя до ЭБУ. На фишке дросселя массы на пинах С и Н, опорное на пинах В и G присутствует 5В. Единственное что смущает это сигналы на пинах А и D. По опкому показывает при отпущенной педали 4,16В и 0,84В, а тестером по факту 4,05 и 0. При нажатии на педаль значеня на дросселе не меняются. Сама педаль в опкоме показывает всё как надо. Менять эбу или есть шанс спасти? Откуда приходят сигналы на керамической плате хрен нашёл. Заслонку если что подкидывал другую. Спасибо.
1 час назад, ruta сказал:
Это заученные значения, при отклонени от которых будут аварийный режим и ошибка.
Замена ЭБУ или ремонт разъема.
4 минуты назад, Volf542 сказал:
Так в том то и дело, что разъём перепаян весь. Видимо только замена. Чем, кроме карсканера можно pin вытащить из донора?
Вам нужен не ЕЕПРОМ, а пин из "нового" блока. Далее сброс и привязка ОПкомом. Посмотрите тьакже второй разьем, возможно на нем тоже есть дефекты и ремонт решит ваши проблемы.
21 час назад, ruta сказал:
Smok без разбора прочитает и запишет еепром. Делал много таких блоков, проблем не было.
2 часа назад, ruta сказал:
Может кто знает, заменится ли блок HSFI-2.1 9353489 на HSFI-2.1 12214860?
Скорее да, чем нет. Всегда привозили блоки с разными номерами. Делал клон, проблем ни разу не было.
3 часа назад, ruta сказал:
Главное что б был HSFI - 2.1
Сделаете именно сброс и привязку через carpass донорский и родной,и все будет функционировать
