ruta 3 Опубликовано 26 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2025 Доброго всем. Подскажите по проблеме. Имеется Astra g 2001 z16xe с ЭБУ multec HFSI2.1, притянули с жалобой не заводится. После проверки били ошики по иммо и дпрв. Перепал весь разъём М в блоке, всё стало ок, но через пару заводок отрубило дроссель с ошибками Р1550 -(А), Р1550-(В), Р1500-(0). Проверил ещё раз блок, вся пайка в норме, проводка звонится вся от дросселя до ЭБУ. На фишке дросселя массы на пинах С и Н, опорное на пинах В и G присутствует 5В. Единственное что смущает это сигналы на пинах А и D. По опкому показывает при отпущенной педали 4,16В и 0,84В, а тестером по факту 4,05 и 0. При нажатии на педаль значеня на дросселе не меняются. Сама педаль в опкоме показывает всё как надо. Менять эбу или есть шанс спасти? Откуда приходят сигналы на керамической плате хрен нашёл. Заслонку если что подкидывал другую. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 223 Опубликовано 26 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2025 1 час назад, ruta сказал: пинах А и D. По опкому показывает при отпущенной педали 4,16В и 0,84В, а Это заученные значения, при отклонени от которых будут аварийный режим и ошибка. Замена ЭБУ или ремонт разъема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruta 3 Опубликовано 26 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2025 4 минуты назад, Volf542 сказал: Замена ЭБУ или ремонт разъема. Так в том то и дело, что разъём перепаян весь. Видимо только замена. Чем, кроме карсканера можно pin вытащить из донора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 223 Опубликовано 26 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2025 Карпрог, и Оранж для immo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruta 3 Опубликовано 26 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2025 значит eeprom только карпрог сможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 26 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2025 Вам нужен не ЕЕПРОМ, а пин из "нового" блока. Далее сброс и привязка ОПкомом. Посмотрите тьакже второй разьем, возможно на нем тоже есть дефекты и ремонт решит ваши проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruta 3 Опубликовано 26 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2025 Ну пин то вроде в епроме. Буду пробовать перепаивать второй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruta 3 Опубликовано 27 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2025 Может кто знает, заменится ли блок HSFI-2.1 9353489 на HSFI-2.1 12214860? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 884 Опубликовано 27 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2025 21 час назад, ruta сказал: Так в том то и дело, что разъём перепаян весь. Видимо только замена. Чем, кроме карсканера можно pin вытащить из донора? Smok без разбора прочитает и запишет еепром. Делал много таких блоков, проблем не было. 2 часа назад, ruta сказал: Может кто знает, заменится ли блок HSFI-2.1 9353489 на HSFI-2.1 12214860? Скорее да, чем нет. Всегда привозили блоки с разными номерами. Делал клон, проблем ни разу не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 195 Опубликовано 27 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2025 3 часа назад, ruta сказал: Может кто знает, заменится ли блок HSFI-2.1 9353489 на HSFI-2.1 12214860? Главное что б был HSFI - 2.1 Сделаете именно сброс и привязку через carpass донорский и родной,и все будет функционировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruta 3 Опубликовано 27 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2025 Нашел hsfi 2.0 09353529 от vectra с мотором y16xe. Вроде отличие только в отсутствии 2й лямбды. Без перепрошивки, только сбросом и привязкой можно обойтись? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 27 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2025 Все в Ваших руках. Думаю подкидывать ЭБУ с другим железом, мало кто пробовал. Думаю в конечном итоге все не срастётся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruta 3 Опубликовано 27 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2025 Понял, спасибо всем за ответы. Буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 28 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2025 Обязательно HSFI 2.1,иначе не будет работать полностью кое что.Иногда после привязки нужно будет править конфигурацию,Карпрог и опком решить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruta 3 Опубликовано 28 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2025 1 час назад, MASTER CLASS сказал: Обязательно HSFI 2.1,иначе не будет работать полностью кое что.Иногда после привязки нужно будет править конфигурацию,Карпрог и опком решить. Там авто 2001года, конфигурировать кроме коробки вроде нечего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 791 Опубликовано 28 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2025 1 час назад, ruta сказал: конфигурировать кроме коробки вроде нечего Заблуждаетесь) MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 3 Опубликовано 28 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2025 1 час назад, ruta сказал: Там авто 2001года, конфигурировать кроме коробки вроде нечего Кондиционер ,круиз контроль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 223 Опубликовано 28 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2025 11 часов назад, ruta сказал: hsfi 2.0 На бампер бай валом 2.1 Не экономить деньги клиента - первое правило. Dedraman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 28 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2025 Только не забудьте предупредить клиента, что "новый" блок может быть также дефектным. И не исключено, что полностью рабочий попадется раза с пятого. baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruta 3 Опубликовано 28 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2025 7 минут назад, Malina сказал: Только не забудьте предупредить клиента, что "новый" блок может быть также дефектным. И не исключено, что полностью рабочий попадется раза с пятого. Это точно. Для того инженера, который придумал такие блоки, отдельный котёл должен быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 254 Опубликовано 28 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2025 11 минут назад, ruta сказал: Для того инженера, который придумал такие блоки, нужно премию выписать. В своё время эти блоки приносили нормальные бапки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 884 Опубликовано 28 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2025 5 часов назад, a_electric сказал: нужно премию выписать. В своё время эти блоки приносили нормальные бапки. Сейчас тоже приносят. RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruta 3 Опубликовано 5 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2025 Во общем отчёт: HSFI-2.1 9353489 на HSFI-2.1 12214860 заменился на ура, правда донор был с вырванным разъёмом 😄. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zafarjon 19 Опубликовано 5 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2025 Для справки на будущее. Иметь, капрог для пин. Опком для привязки, Scanmatic2+Tech2Win для правильной перепрошивки под вин. и проблем с совместимости не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruta 3 Опубликовано 5 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2025 Ну вот карпрога и не хватало, теперь есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
