Filxomor 110 Опубликовано 20 часов назад Поделиться Опубликовано 20 часов назад Всем привет! Scenic 2011 1.5 dci K9K_836 SID305 при достижении оборотов за 2600-3000 авто падает в аварийный режим не зависимо на месте или на ходу. ошибку бьёт P0336 (033562) Сигнал датчика коленвала недостоверен заменили датчик, сначало ставили не ориг, затем поставили ориг заменили ЭБУ проводка проверялась многократно метки верные, и в статусе синхронизация коленвала и распредвала ОК даже когда ошибка появляется уже незнаем куда копать сталкивался кто с такой проблемой? спасибо за совет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 535 Опубликовано 19 часов назад Поделиться Опубликовано 19 часов назад Осциллограф на входе в ECM по пинам с ДПКВ. А ещё были варианты, когда пины на ECМ разжаты были по ДПКВ, а ещё сам моторный был больной по обработке сигнала ДПКВ. Выбирай. Но начинай с первого пункта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 19 часов назад Поделиться Опубликовано 19 часов назад Задающий или метки Вот для общего развития посмотреть видео https://youtu.be/BFPf_2GIWqQ?si=P4IlJuKM6-Pk-8GS Я аналогично так попал на бмв е70 Только у меня иногда глохло авто на низких оборотах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_eagle_ 0 Опубликовано 15 часов назад Поделиться Опубликовано 15 часов назад ....истории нет после чего появилась....а так при установке ГРМ есть момент подстройки кроме меток...плохая экранировка провода .....и есть еще экзотический вариант вариант - трещина КВ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 215 Опубликовано 15 часов назад Поделиться Опубликовано 15 часов назад Вот с этим полностью согласен "еще экзотический вариант вариант - трещина КВ". 😀 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 167 Опубликовано 8 часов назад Поделиться Опубликовано 8 часов назад На некоторых авто есть обучение ДПКВ. Попробуйте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 7 часов назад Поделиться Опубликовано 7 часов назад Все банально. Нічого екзотичного. Тупо живлення сенсора та погана GND Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад 13 часов назад, Filxomor сказал: метки верные, А вы сигнал с датчиков при прогазовке видели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 21 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад Да и новые запчасти сейчас так себе.Осциллограф на датчик и смотреть,что с сигналом в момент появления ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
