adailide 6 Опубликовано 10 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2025 Машина приехала с другово сервиса после замены шлейфа руля .Кнопки на руле работают но круиз нет.В параметрах двигателя нажатие кнопок круиза видно.Но висит две ошибки.Фото.Так же в 16-ом блоке Cruise control not installed , хотел закодировать круйз (АСС) фото , не кодируется кидает ошибку .Что делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 627 Опубликовано 10 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2025 7 минут назад, adailide сказал: .В параметрах двигателя нажатие кнопок круиза видно.Но висит две ошибки А почему тогда ошибка по не достоверному сигналу? Если меняли шлейф, то при чем здесь кодировки? Смотрите, правильно ли собран подрулевой. Или авто дооснащалось круизом? Опять же , не понятно, что вы хотели закодировать. Вы написали АСС - это адаптивный круиз с радаром. У вас он есть? Или вы имели в виду обычный круиз? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adailide 6 Опубликовано 10 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2025 Да там круиз с радаром.Хозяин сказал что они шлейф заменили и с диагностикой подключались и сказали что неполучилось левые мастерочки какие то.... После них перестал круйз работать.И почему в кодинге 16 блока круиз Not installed и не кодируется на то что надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 627 Опубликовано 10 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2025 Вы бы в первую очередь разобрались с ошибкой по кнопкам, а потом уже дальше двигались. adailide 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adailide 6 Опубликовано 10 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2025 4 minutes ago, Malina said: ошибкой по кнопкам Ну да,вы правы завтра разберу посмотрю что там, может собрали криво. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 49 Опубликовано 10 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2025 Vagcom этот блок незакодирует,проще всего оригинальную плату поставить.Попаять правда придется немного...но можно и шлейф починить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 96 Опубликовано 10 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2025 9 часов назад, adailide сказал: Да там круиз с радаром.Хозяин сказал что они шлейф заменили и с диагностикой подключались и сказали что неполучилось левые мастерочки какие то.... После них перестал круйз работать.И почему в кодинге 16 блока круиз Not installed и не кодируется на то что надо? Если круиз с радаром, он на связь выходит? И где конкретно его управление на руле или возле поворотника? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 10 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2025 Лучше начать с начала "Машина приехала с другово сервиса после замены шлейфа руля". Номера хоть совпадают со старым и новым? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 400 Опубликовано 11 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2025 17 год… vcds… серьезно? подключить одисом и отработать ведомую диагностику. Если вопрос в кодировках - заплатить три копейки за онлайн для одиса и вопрос закрыт. На этом авто подрулевой шлейф - часть блока управления 16. Если поменяли - онлайн кодировка или со старого перенести. И кстати перенос кодировок со старого на этих годах не всегда достаточно. Если по железу все норм - првторюсь, прогоните онлайном и все е. RAZOR85 и roma130a 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 85 Опубликовано 11 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2025 16 блок нужно перешивать. На Сиате такое было 2017 года. Тоже шлейф поменял и круиз не работал, а кнопки работали. Перекодировать не смог, машина уехала к диллеру и там в онлайне исправили. Поищите тут номер своего кольца и посмотрите включен ли туда адпативный круиз контроль. В этих же таблицах номер софта и харда. Если железо позволяет можно попробовать туда залить нужний софт одисом из дата флеш. Верхняя таблица это Valeo, нижняя Kostal nikfm52, arturito, adailide и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adailide 6 Опубликовано 11 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2025 19 hours ago, Malina said: ошибкой по кнопкам Ну да,вы правы завтра разберу посмотрю что там, может собрали криво. Собранно в роде все нормально,все фишки на месте,и диагностикой в блоке двигателя каждое нажатие на кнопки круиза отображается.Прошелся одисом еще увидел в 13 блоке ошибки по данным.Тут что поломка радара?И если так то может не кодироватся 16 блок и сидеть ошибка в 1 блоке про кнопочки.Посмотрите фоточки,я запутался совсем. 6 hours ago, wagner said: Если вопрос в кодировках - заплатить три копейки за онлайн для одиса и вопрос закрыт Онлайн одису то есть,три копейки заплатить тоже можно,но через одис кодировать я пробовал-тоже кидает ту же ошибку,но тут не просит он онлайна,а может подскажешь как кодировать с онлайном.может там другой путь есть,практики с одисом мало у меня 11 hours ago, alexandr81 said: на руле или возле поворотника? Да на руле,на связь выходит с множественными ошибками по связи 15 hours ago, autorusla said: проще всего оригинальную плату поставить Я не знаю оргинал ли тут или нет.Она такая ко мне приехала Vin WVWZZZ3CZHE183912 КОД ПЛАТЫ ШЛЕЙФА 5Q0.953.569.A HW 075 SW 0235 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 400 Опубликовано 11 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2025 7 часов назад, adailide сказал: может подскажешь как кодировать с онлайном Это вообще не сложно. Могу ошибаться как это в англ версии (я на немецком использую) но примерно так - спец.функции, SVN anpassen. И все. Там все за тебя автоматом сделается. И обнова(если есть) и кодировка и параметрия. И еще - если ты в обработку пустишь ошибки по canbus, то с вероятностью 99,9% тебе ведомка расчитает тоже пункт, в котором надо эти процедуры провести. поверь на слово - я это почти через день делаю онлайном, и всегда при замене различных блоков возникают примерно эти же ошибки по кану изначально (плюс/минус) adailide 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 400 Опубликовано 11 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2025 10 часов назад, adailide сказал: практики с одисом мало у меня Короче, если не разберешься, и как дойдет до дела - если конечно по времени попадем, - помогу удаленно бесплатно. Там реально все легко. RAZOR85 и adailide 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 49 Опубликовано 11 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2025 Даже если код один в один,кодировка может неподходить ...я оригинала 3штуки,заказывали по вину,с ваг центра купленных ставил- никаких проблем ... 5 каких или больше,б.у. было-чтото мудрить пришлось... adailide и wagner 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adailide 6 Опубликовано 12 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2025 Проблема решена.Все таки все было бы проще если б я не ленился бы работать с одисом в место vcds ,но видно хотел быстрее вот и завис на простой проблеме.Спасибо всем помогли ,направили правильным путем. Теперь что было: Ошибки в 1 блоке показывали на кнопки круйза но в параметрах все они работали(я нажимаю -значения меняются). В кодинге 16 блока -Cruise not installed- и закодировать на круйз не возможно.Мах помог советом про одис,подключив в онлине я понял что кодировка такая и должна быть и нужно проверить кнопки.Вошел в тест кнопок одисом и оказалось что 2 из них при нажатии кидают malfunction,ну тогда конечно проверив шлеиф нашел микротрещину.Все запустилось, радар тоже ,ошибки все ушли,а я сделал выводы-не спешить Еще раз СПАСИБО Всем за помощь. stdiagnostic, wagner и arturito 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 400 Опубликовано 12 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2025 4 часа назад, adailide сказал: проверив шлеиф нашел микротрещин Т.е «новый» шлейф был не новый? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adailide 6 Опубликовано 12 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2025 9 minutes ago, wagner said: шлейф был не новый? Ну совсем не новый,вот как бывает. Его подправил чтоб проверить,завтра закажу новый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 400 Опубликовано 12 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2025 1 минуту назад, adailide сказал: не новый Аааааааа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 49 Опубликовано 12 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2025 Но вабще главная проблема порчи шлейфа-волосы...причем короткие,большой зазор между пластика способствует попаданию... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adailide 6 Опубликовано 13 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2025 10 hours ago, autorusla said: главная проблема порчи шлейфа-волосы Да уж было там и етово добра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
