Частая регенерация DPF
Привет ваговеды есть Superb с двигателем CFFB регенерация каждые 20-50км. Был заменён  датчик давления DPF результата ноль, также заменил расходомер воздуха тоже не помогло. Закрыл подачу с EGR между регенерациями около 70км. Но с отключёным расходомером воздуха человек проехал 800км между регенерациями. Может у кого был такой случай, что отключается с расходомером что двигатель перестаёт валить дымом.
32 минуты назад, Vidmantas 2 сказал:
если сажу заменить, результат возможно будет.
Сделайте сброс золы пепла и замену сажевого фильтра, какое диф давление показывает на холостом ходу?
Добрый! Версия ПО какая? возможно проблема дизельгейта? Хотя там обычно регенерации через 150-200 км...
С раходомером не работает егр та нет регенереци не?
Сброс, "замена" DPF делал результата нет 10г сажы прилетели через 10км. Сброс, замена датчика давления DPF тоже делал, а вот ДМРВ сброс не нашёл. Машину я отдал как приедет посмотрю давление на холостых и версию ПО. Ещё клиент заметил что иногда на горячую приподнимает обороты до 1000 хотя регенерация не идёт, было даже с отключенным ДМРВ.
14 минут назад, Vidmantas 2 сказал:
какое дифф давление на ХХ, вроде как сажа прилетает из показаний, а не от фаз луны
5 часов назад, Vidmantas 2 сказал:
Какой пробег автомобиля?
Так а шо вы хотите? При этом пробеге вероятность что сажа физичесски мертва больше 50 процентов. Вот и получается прожигаемся в разы чаще чем нужно.
1 час назад, vetal.godz сказал:
Да ладно, а когда отключаешь ДМРВ она воскрешает из мертвых и забиваеться только через 800км.
ПО обновлено до последней версии?
что диф давление показывает до прожига писле прожига( при нагрузке ну допустим 100км в час) расходомер подкинули с рабочего автомобиля?
То что вы отключаете фишку дмрв ничем вам не поможет.
7 часов назад, Vidmantas 2 сказал:
Вам уже второй человек задал вопрос какое диф давление на ХХ, на прогретом моторе. Здесь не битва экстрасенсов, провидцев нету. Отключение ДМРВ как выше написали, блокирует работу клапана EGR как минимум. В сумме двс работает по артефактной логике, где расчёт заменяется моделируемым значением, цикличность не работает. 800км это прожиг по пробегу, у VAG именно такой интервал заложен при особых условиях, когда сажа не накапливается в достаточном количестве, а регенерация запускается превентивно. Если же вам нравиться конкретно такой способ обхода системы, то зачем вообще эта тема? Блок управления это не кнопка вкл. выкл. отключение ДМРВ почти очевидно нарушает стандартную цепь расчётов.
