Vidmantas 2 45 Опубликовано 20 часов назад Поделиться Опубликовано 20 часов назад Привет ваговеды есть Superb с двигателем CFFB регенерация каждые 20-50км. Был заменён датчик давления DPF результата ноль, также заменил расходомер воздуха тоже не помогло. Закрыл подачу с EGR между регенерациями около 70км. Но с отключёным расходомером воздуха человек проехал 800км между регенерациями. Может у кого был такой случай, что отключается с расходомером что двигатель перестаёт валить дымом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 551 Опубликовано 20 часов назад Поделиться Опубликовано 20 часов назад 32 минуты назад, Vidmantas 2 сказал: Был заменён датчик давления DPF результата ноль если сажу заменить, результат возможно будет. Сделайте сброс золы пепла и замену сажевого фильтра, какое диф давление показывает на холостом ходу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
well 1 Опубликовано 20 часов назад Поделиться Опубликовано 20 часов назад Добрый! Версия ПО какая? возможно проблема дизельгейта? Хотя там обычно регенерации через 150-200 км... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 98 Опубликовано 20 часов назад Поделиться Опубликовано 20 часов назад С раходомером не работает егр та нет регенереци не? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vidmantas 2 45 Опубликовано 18 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 18 часов назад Сброс, "замена" DPF делал результата нет 10г сажы прилетели через 10км. Сброс, замена датчика давления DPF тоже делал, а вот ДМРВ сброс не нашёл. Машину я отдал как приедет посмотрю давление на холостых и версию ПО. Ещё клиент заметил что иногда на горячую приподнимает обороты до 1000 хотя регенерация не идёт, было даже с отключенным ДМРВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 551 Опубликовано 18 часов назад Поделиться Опубликовано 18 часов назад 14 минут назад, Vidmantas 2 сказал: 10г сажы прилетели через 10км какое дифф давление на ХХ, вроде как сажа прилетает из показаний, а не от фаз луны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal.godz 26 Опубликовано 15 часов назад Поделиться Опубликовано 15 часов назад 5 часов назад, Vidmantas 2 сказал: Привет ваговеды есть Superb с двигателем CFFB регенерация каждые 20-50км. Был заменён датчик давления DPF результата ноль, также заменил расходомер воздуха тоже не помогло. Закрыл подачу с EGR между регенерациями около 70км. Но с отключёным расходомером воздуха человек проехал 800км между регенерациями. Может у кого был такой случай, что отключается с расходомером что двигатель перестаёт валить дымом. Какой пробег автомобиля? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
