Нет сигнала на стартер
Добрый день, Мерседес 210 2.0cdi. со слов владельца: коротнул провод силовой от стартера на корпус. После этого не крутит стартер с замка. Ошибок по стартеру нет. ЭБУ не даёт минус на реле стартера. На фото параметры: ключ в продолжение зажигание и ключ в продолжении стартер.
Что ещё может блокировать стартер?
Авторизацию запуска в параметрах смотрите. Также если АКПП то долно в параметрах быть паркинг или нейтраль.
13 минут назад, Vasilitallin сказал:
МКПП ,аутел только этим параметры по запуску показывает, также в блоке замка ключ опознает.
Был у меня как-то прикол с тем, что я разбирался, почему на 210 нет сигнала стартера. Там проблема в другом была, но, что я помню, что у него в правой части подкапотки есть релехи (вроде там реле стартера) и там, если не изменяет память, цепи управления реле защищены диодом внутри блока реле и предохранителей. У меня он был сгоревший. Но, у меня проблема была не только в этом
15 минут назад, vlad101 сказал:
Так вот на проводе от моторника не появляется минус. На фото видно, ЭБУ не хочет его подавать
и у меня такой же случай, со  сгоревшим  диодом был, в блочке с релюхами распаян
1 час назад, EleKtrik82 сказал:
30 на стартері присутній?)
Да, заводится методом замыкания реле в блоке пальцами или подачей массы через контрольку в провод, по которому оно должно управляться от ЭБУ двигателя
Ошибки в моторном присутствуют?
Ошибки по топливной могут блокировать запуск.
Датчик педали сцепления Рабочий?
провод от ЭБУ к блоку реле проверен?
6 минут назад, Tschuvak сказал:
Есть ошибки на датчик уровня масла, датчик положения педали тормоза, дополнительный подогреватель антифриза и на 2 свечи накала. Провод проверен. Из фото видно, что ЭБУ отказывается подавать на реле минус.
Что с датчиком педали сцепления?
блокиратор руля отрабатывает?
Если проблемы с разрешением старта от замка нет то заведется при подаче сигнала на стартер напрямую. Если заведется то варианты концевик сцепления, неправильная кодировка коробки.
16 часов назад, dima184k сказал:
Вопрос не тему, аутел через родной переходник подключали ?
12 часов назад, Tschuvak сказал:
не пиште ерунду дачик сцпление на запуск не влиает
Только что, vgb сказал:
не пиште ерунду дачик сцпление на запуск не влиает на 210
20 часов назад, dima184k сказал:
у меня такая картина была из-за концевиков в замке зажигания, если рыбку придавить вверх, и медленно проворачивать то заводилось. Если не ошибаюсь, в дате смотрел микрик на кл50 срабатывал раньше чем надо
36 минут назад, vgb сказал:
Раз вы лучше меня разбираетесь, лучше бы совет дали чем минус в репутацию лепить
Для начало ножно нармалное диагностика. И как писали вышэ нужно сматрет разрешение если ести блок управление а не писатиь фсякуиу чуж. Автор темы смотрит толка в езс а в блок управление нетхочит или не может
Да, нашёл он уже в чём дело, вчера в личку писал.
Автор отпишись уже, и закрой тему.
Тема не закрыта. Отмыл все окислы на контактах. В этом блоке k40 есть разъем I. На него с ЭБУ должны приходить плюс и минус через k40 прямо на реле стартера. Плюс блок подаёт, а минус не хочет все равно. На фото группа параметров, которые отвечают за прокрутку стартером.  ЭБУ не хочет почему-то подавать минус. Ошибок на обрыв цепи стартера нет. Не уже ли блок в мусорку?
Зачем же сразу в мусорку, там на выходном каскаде управления этим реле наверняка обычный ключ стоит, ну так и проверьте его и цепь после него до катушки реле.
В мерсах не шарю, но имел дело с мерсом и проблемой стартера. Че запомнил:
мозги отслеживают исправность реле и "втягивающего" (на управляющий провод реле стартера должен приходить плюс через реле - эт проверка реле; на выходе с реле, на проводе от стартера должна быть "масса" - эт проверка провода стартера)
Релюх влияющих на работу стартера обычно две (не знаю как устроено, но запомнил, что найти реле от втягивающего- эт полдела, надо искать еще одно влияющее на запуск)
при принудительной подаче массы на управление реле - все работает, заводится?
5 часов назад, alex-mos сказал:
Да, принудительно заводится
Принудительно заводиться? Вскрывай черную коробочку с реле, которая рядом с моторным и проверяй реле, диоды, прогоревшие дорожки на плате.
Ми по старому кругу пошли бок к40 он разобрал
