Krist 0 Опубликовано 15 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2025 Рено espace 4 2006 г 1.9 дизель. Потеряли ключи. Снял bsi, прочитал 95160 и прописал 2а ключа. Приехал а она пишет вставите ключ, котя ключ карта вставлен. Машина находится 270км от меня. Человеку надо завести её и продать. Думал ключ прописать но смотрю что не выходит. Хочу иммо отключить и все. Не наезжать к нему. Вот файлы к нему. Блок edc15c13. Вычитал флеш mpps v21. Eprom 35p08 вычитал как 95080. Помогите советом или делом как отключить immo. Можно как то без эмулятора?) 969 edc15c13.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kent-cerg 40 Опубликовано 15 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2025 Проще прописать ключи Bad 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 152 Опубликовано 15 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2025 Вроде без эмулятора никак 🤔 и стоит эмуль копейки тоже делал на еспейс с эмулем иммоофф Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kent-cerg 40 Опубликовано 15 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2025 Проще прописать ключи. Что есть по рено и ключам? Думай после офф как ещё зажигание включать. При должном подходе, делов на 5 минут. Ещё вопрос какие ключи были 2 или 3 кнопки? И какие пишите!!! Писать только то что должно быть. Подсветка картридера белая или красная? markusig и RAZOR85 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krist 0 Опубликовано 15 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2025 26 минут назад, Kent-cerg сказал: Проще прописать ключи. Что есть по рено и ключам? Думай после офф как ещё зажигание включать. При должном подходе, делов на 5 минут. Ещё вопрос какие ключи были 2 или 3 кнопки? И какие пишите!!! Писать только то что должно быть. Подсветка картридера белая или красная? 2х кнопочный. Я прописал в bcm через Autel 508. Проверил через Танго и еще через xhorce pad plus. Всё правильно 2а ключа прописал в 95160. Надо ли ещё где прописать или привязать? Рено первый раз делаю при полной потере. Pin вычитал через km100. PudPlus от xhorce тоже не может. Нет возможности вписать pin code. Renolink купил. Не знаю как им прописать? Рено clio тоже есть. 2а блока находится всего. На приборной доске моргает кнопка красным. Слот под карточку перестаёт красным моргать, когда вставляешь в слот. Of68 эмулятор идёт? У кого есть схема подключения этого эмулятора к edc15c13 блоку. Буду весьма признателен!!!))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Codyart 44 Опубликовано 15 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2025 а че, иммоофф поможет защелку разблокировать и зажигание включить? пишите карту, у вас есть км100 этого достаточно. markusig и Dmitriy79 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krist 0 Опубликовано 15 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2025 При полной потере его не достаточно. Он просит включить зажигание и на этом этапе стопорится Там для ренонет закладки all key lost. Привязать другой без проблем. А при полной не может. Кто знает, от xtool pads может при полной потере или fvdi2014? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 423 Опубликовано 16 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2025 9 часов назад, Krist сказал: Рено espace 4 2006 г 1.9 дизель. Потеряли ключи. Снял bsi, прочитал 95160 и прописал 2а ключа. Приехал а она пишет вставите ключ, котя ключ карта вставлен. Машина находится 270км от меня. Человеку надо завести её и продать. Думал ключ прописать но смотрю что не выходит. Хочу иммо отключить и все. Не наезжать к нему. Вот файлы к нему. Блок edc15c13. Вычитал флеш mpps v21. Eprom 35p08 вычитал как 95080. Помогите советом или делом как отключить immo. Можно как то без эмулятора?) 969 edc15c13.rar 157.57 kB · 0 загрузок Ренолинко + новый ключ, 5минут ! RAZOR85 и Bad 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dreyteller 87 Опубликовано 16 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2025 В моторнике 95Р08 не читается корректно как 95080, увалите тачку ещё сильнее. Там ключ положить нормально вопрос одной минуты, если нут чем, то и лезть не стоит туда. baken, markusig и Dmitriy79 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serguei 52 Опубликовано 16 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2025 Отключал иммо на таком блоке в Ниссан Примастар 2005 года, но там ключ, а не карта, защелки нет. Там вышел из строя драйвер Sagem E34707A в UCH. Без эмулятора нет вариантов. Использовал OF80, но есть нюансы. Надо отключать CAN, при этом не показывает температуру ОЖ на панели и горит лампа иммо. Или, как кто-то здесь писал, ставить реле. Подключение эмулятора есть в его мануале. Впоследствии перепаял E34707A и сделал по заводу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 255 Опубликовано 16 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2025 А за картридер чего все молчат? markusig 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krist 0 Опубликовано 16 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2025 Бывает картридер накрывается? Похоже на него. А в нем что может накрыть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VakRam 19 Опубликовано 16 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2025 В картридере усики отламывает которые на микрик жмут. Если оба отломались, то чуда не будет. Авто не поймет, что вы карту вставили. dem4enkosv87 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krist 0 Опубликовано 16 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2025 Но там похоже фотоэлементы определяют вставлена карта или нет. Если карту менять её надо прописывать? Имею в виду картридер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VakRam 19 Опубликовано 16 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2025 какие еще фотоэлементы? Там два микрика механических, на которые механически жмут усики когда карту вставляешь. Картридер от любого эспайса4 или лагуны2 или велсатиса поставьте. Но именно такой же, с двухкнопочной картой автосы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krist 0 Опубликовано 16 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2025 По сути можно их принудительно замкнуть и можно пробовать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 255 Опубликовано 16 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2025 18 минут назад, Krist сказал: По сути можно их принудительно замкнуть и можно пробовать? Такое ощущение что вы на привозе торгуетесь. Ридер отремонтировать полчаса работы с учётом времени на поиск как это сделать в гугле. Карту прописать 5 минут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krist 0 Опубликовано 16 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2025 Машина не рядом. Только приехал. Картридер не имеет микриков никаких. Вот фото. Вставил карту. Поморгала пару раз красным и перестала моргать. На табло только моргает красный светодиод. Через fvdi зашёл видит те 2а ключа которые вставляю в карту. Катушка на картридере звонится 21 Ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 195 Опубликовано 16 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2025 А вас еще в 4-м посту спрашивали,каким цветом моргает ридер😀 markusig 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VakRam 19 Опубликовано 16 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2025 так вы не ту карту готовите к авто. он её и не увидит. markusig 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krist 0 Опубликовано 16 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2025 Пытаюсь renolink . Пишет ошибку 28 минут назад, VakRam сказал: так вы не ту карту готовите к авто. он её и не увидит. А какую надо?Две одинаковых? Чипы вроде одинаковые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 16 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2025 Попробую ответить на все вопросы. Эмулятором иммо офф сделать можно, но будут нюансы описанные выше (хотя если читали 95p08 как 95080 у Вас и это не получится). По поводу картоприемника и карты. У Вас картоприемник под карточку "свободные руки" и микриков там не было никогда. А карту Вы пишите без функции "свободные руки". В них используются разные pcf. Но этого всего можно было бы избежать если сделать процедуру проверки карты в ЦЭКБС, да ошибки там глянуть не мешало бы. baken, AutoNewLife и markusig 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krist 0 Опубликовано 16 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2025 Вы имеете в виду картоприеник под keyless? Я на scenic прописал второй ключ без keyless, хотя родной был keyless. Km 100 прописал на scenic. Как тут вырулить ситуацию? Нужен keyless ключ ? Есть 3х кнопочный keyless, хотя родной был 2х кнопочный светлосерый. Подойдёт 3х кнопочный keyless? Может ещё блокировать иммо из за того что один ключ прописан 3х кнопочный, а второй- 2х кнопочный? 47 минут назад, VakRam сказал: так вы не ту карту готовите к авто. он её и не увидит. Эта карта с чипом 7946 подойдёт? Но она 3х кнопочная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 195 Опубликовано 16 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2025 Карта должна быть как на фото,без окошка,если не изменяет память с PCF 7936 и отдельным радиоканалом. markusig и RAZOR85 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VakRam 19 Опубликовано 16 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2025 1 час назад, Krist сказал: Вы имеете в виду картоприеник под keyless? Я на scenic прописал второй ключ без keyless, хотя родной был keyless. Km 100 прописал на scenic. Как тут вырулить ситуацию? Нужен keyless ключ ? Есть 3х кнопочный keyless, хотя родной был 2х кнопочный светлосерый. Подойдёт 3х кнопочный keyless? Может ещё блокировать иммо из за того что один ключ прописан 3х кнопочный, а второй- 2х кнопочный? Эта карта с чипом 7946 подойдёт? Но она 3х кнопочная эспайс не сценик. Тут так не прокатит. У вас на фото черная карта с эспайсом никогда не работала. Ну и привязать одну на 2 кнопки карту, вторую на 3 не получится. Если картоприемник на вашем фото, родной от авто. То с ним карта на 2 кнопки работать не будет НИКОГДА. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
