Oleg_il 0 Опубликовано 31 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2025 Друзья прошу помощи, есть машина знакомого Субару импреза 2008 года мотор 1,5 и вот со слов знакомого в гараже ее прикурили бустером и после этого машина перестала заводится. Постоянно щелкают реле на стороне пассажира, включается и выключается вентилятор, бензонасос не работает но стартер крутит, ошибок по иммо нет. Пробовал принудительно подавать питание на насос, насос качает но машина не заводится. Кто-то может сталкивался? Есть вероятность что спалили ебу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad101 94 Опубликовано 31 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2025 Скиньте фото авто, мы хоть по фото погадаем🤣 А если серьезно, то ВИН. Что еще делали кроме как ткнули перемычку в бензонасос. Пока что из вашего рассказа можно составить следующую хронологию: 1.Взял авто в работу 2. Услышал, что не гудит насос 3. Подал питание принудительно 4. Пошел писать на форум. 5 часов назад, Oleg_il сказал: Кто-то может сталкивался? Тут все настолько распространенно и в то же время настолько индивидуально... Это как раз работа для диагноста. Пока что Вы сами должны покопать, чтобы сузить круг, а не чтобы тут писали роадмапу диагностики для чайников, коих в интернетах очень много. А пока что это смахивает на работу шамана. 5 часов назад, Oleg_il сказал: Есть вероятность что спалили ебу? Есть, не малая Расскажите подробно, что делалось, что проверялось. Ошибок написано, что нет по иммо. Значит, что-то диагностировалось. С чем авто приехало, какие ошибки сейчас? Что за реле щелкают, приходят ли все питания, есть ли импульсы/сигналы на исполнительных устройствах. Тут еще можно продолжать и продолжать. Это все надо смотреть и изучать и проверять непосредственно Вам. А потом, когда уже что-то проясниться - пишите! Успехов! Roman St 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 546 Опубликовано 31 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2025 Думаю после такого внятного обьяснения он больше не напишет + авто у знакомого - пивас закончился и диспут тоже. alex-mos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 31 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2025 Судя по теме, автомастер со стажем не менее 40 лет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_il 0 Опубликовано 1 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2025 Вин скину позже, что делалось( проверил все предохранители и реле, проверил проводку на обрыв и сделали диагностику компьютером. Из ошибок только педаль тормоза но как я понимаю она не влияет на запуск двигателя. Реле щелкают со стороны пассажира на правой стойке и под рулем где блок предохранителей и под капотом) я первый раз занимаюсь такой машиной и то попросил знакомый посмотреть. 31 минуту назад, Oleg_il сказал: Вин скину позже, что делалось( проверил все предохранители и реле, проверил проводку на обрыв и сделали диагностику компьютером. Из ошибок только педаль тормоза но как я понимаю она не влияет на запуск двигателя. Реле щелкают со стороны пассажира на правой стойке и под рулем где блок предохранителей и под капотом) я первый раз занимаюсь такой машиной и то попросил знакомый посмотреть. И при включённом зажигании показывает 25 оборотов двигателя и вот это смущает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_il 0 Опубликовано 1 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2025 2 часа назад, Oleg_il сказал: Из исполнительных механизмов только дросель постоянно жужжит при включено зажигании и вентилятор радиатора постоянно запускается и выключается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad101 94 Опубликовано 1 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2025 3 часа назад, Oleg_il сказал: Из ошибок только педаль тормоза Давайте еще конктретнее напишу. Было бы неплохо увидеть коды ошибок. А в идеале отчет диагностики, когда авто приехало к Вам и текущий. Педаль тормоза не влияет, если не автомат. У вас не автомат? 3 часа назад, Oleg_il сказал: Реле щелкают со стороны пассажира на правой стойке и под рулем где блок предохранителей и под капотом) Это как "боль в области тела". Что из этого модет понять. Смотрите какие конкретно реле щелкают и чем они управляются, если нет инструментов и понимания. 3 часа назад, Oleg_il сказал: я первый раз занимаюсь такой машиной Все когда-то бывает впервые 3 часа назад, Oleg_il сказал: показывает 25 оборотов двигателя показывает где?! P.S. Для Вас это может быть очень тяжелый случай. Если авто надо срочно, лучше найдите нормального диагноста. Если же нет, то играйтесь, учитесь. Но, Вам бы сначала поразбираться в теме в общем, потому что с базовым тут никто разжевывать не станет. А до конкретики еще дойти надо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_il 0 Опубликовано 1 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2025 Автомат, машина заводилась и ездила до того как ее прикурили бустером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad101 94 Опубликовано 1 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2025 4 минуты назад, Oleg_il сказал: Автомат тогда педаль тормоза непосредственно влияет на запуск. Но, учитывая предиситорию, это не причина отсутсвия запуска Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_il 0 Опубликовано 1 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2025 Ну если по логике запуска( включаем зажигание, срабатывает главное реле и реле бензонасоса, потом реле бензонасоса отключается и ждет когда начнется прокрутка стартером) и не должен вентилятор включатся и выключатся( температуру датчик видит адекватную и обороты двигателя при прокрутке стартера до 200 поднимаются) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad101 94 Опубликовано 1 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2025 28 минут назад, Oleg_il сказал: Ну если по логике запуска( включаем зажигание, срабатывает главное реле и реле бензонасоса, потом реле бензонасоса отключается и ждет когда начнется прокрутка стартером) Логика запуска в современных авто довольно более обширная. Банально бензонасос может не работать без оборотов. Ваше счастье, что субару, даже новые, довольно примитивны. Но, реально, это гадание на кофейной гуще. Я несколько моментов указал уже. В интернете найдете еще с 10. Смотрите лайв дату, разрешение на запуск. Проверяйте питание на ЭБУ. датчиках..... При таком характере неисправности, там ооочень много всего может быть. Но, банально, даже за день (с начальным уровнем знание) можно за что-то зацепится. Авто у Вас и только Вы сможете что-то делать. А пока это просто дискус обо всем и ни о чем сразу! А тем более по Субару там сервисные мануалы довольно отличные есть в доступе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 621 Опубликовано 1 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2025 6 часов назад, Oleg_il сказал: я первый раз занимаюсь такой машиной А какими машинами занимались до этого? Может по аналогии получится подсказать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 182 Опубликовано 1 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2025 13 часов назад, Oleg_il сказал: проверил все предохранители и реле, проверил проводку на обрыв Массы все проверили? Реле быстро щелкают? (Жужат) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_il 0 Опубликовано 1 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2025 Массы проверил, реле щелкают не быстро Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 1 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2025 2 часа назад, Oleg_il сказал: Массы проверил, реле щелкают не быстро Ваш товарищ случайно ни какие разъемы лишние не подключил в салоне? Ищите зелёный разъём под панелью, похоже что блок в режиме самодиагностики RAZOR85 и Malina 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_il 0 Опубликовано 2 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2025 Спасибо , я посмотрю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 621 Опубликовано 2 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2025 14 часов назад, sashkapavlov сказал: Ваш товарищ случайно ни какие разъемы лишние не подключил в салоне? Ищите зелёный разъём под панелью, похоже что блок в режиме самодиагностики Возможно, под торпедой и под бардачком. Фишки одноконтактные, одного цвета, папа-мама. Используются только для диагностики, в нормальном состоянии должны быть отключены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei0712 11 Опубликовано 2 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2025 А под капотом ничего не зудит при зажигании? Если да, то почисти массу на двигатель, даже если стартер работает от этой массы. Было такое, когда коленвал показывал около 40, оказалось, что коленвал получал наводку от какого-то актуатора, а актуатор постоянно зудил, потому мозги видели обороты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 78 Опубликовано 2 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2025 Бедная машина.😂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 546 Опубликовано 2 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2025 "А под капотом ничего не зудит при зажигании?" - прям как на приеме у гинеколога. vlad101 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_il 0 Опубликовано 2 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2025 Под капотом дудит похоже на дросель массу кидал на двигатель дополнительно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 546 Опубликовано 2 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2025 У одного жужжит, у второго зудит, у топика дудит - есть подозрение, что не авто хотите отремонтировать. vlad101 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carfan 11 Опубликовано 2 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2025 В 31.08.2025 в 19:41, Oleg_il сказал: со слов знакомого в гараже ее прикурили бустером это видимо уже после того как акб в усмерть усадили при попытке завести Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_il 0 Опубликовано 2 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2025 Это т9 я хотел написать что звук постоянно дросель жужит Нет сказали оставили на ночь , а утром уже не завелась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 621 Опубликовано 3 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2025 13 часов назад, Oleg_il сказал: Это т9 я хотел написать Есть очень простой способ - перед отправкой сообщения вы его перечитываете. И если нужно исправляете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
