Dima_951 0 Опубликовано 22 августа Поделиться Опубликовано 22 августа Коллеги здрастуйте.Спринетер 2.2 2000 год не заводся.Ошибка "форсунка номер 2 обрыв".Ошибки появляются при прокрутке.Стираешь.Крутишь стртером.Обрыв по третей.Трешь.Крутишь.Обрыв по первой.И так далее.Давление возрастает.Питание лампочкой проверил.Массу на эбу продулировалКоллеги.Эбу менял.Провода на форсы прозванивал.Контакты поджимал.Проводка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий[velll89] 7 Опубликовано 22 августа Поделиться Опубликовано 22 августа 10 минут назад, Dima_951 сказал: Коллеги здрастуйте.Спринетер 2.2 2000 год не заводся.Ошибка "форсунка номер 2 обрыв".Ошибки появляются при прокрутке.Стираешь.Крутишь стртером.Обрыв по третей.Трешь.Крутишь.Обрыв по первой.И так далее.Давление возрастает.Питание лампочкой проверил.Массу на эбу продулировалКоллеги.Эбу менял.Провода на форсы прозванивал.Контакты поджимал.Проводка? Здравствуйте. У вас на левой лапе двс провода на массе не лежат? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima_951 0 Опубликовано 22 августа Автор Поделиться Опубликовано 22 августа Здраствуйте Виталя Это тоже проверили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 22 августа Поделиться Опубликовано 22 августа Форсунку киньте на тот разем другую. Может електромагнит, или проводка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 22 августа Поделиться Опубликовано 22 августа Чудес не бывает, сталкивался не раз, решение разное, обожми пины вначале все на конекторе форс, затем прозвони проводку , промерь сопротивление форсунок. RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad101 41 Опубликовано 23 августа Поделиться Опубликовано 23 августа Масса с форс уходит на эбу? Массу продублировал, а что по питанию, смотрели? Может сильные пульсации просадки в момент запуска, можно осликом посмотреть. Тут или плавающий контакт, особенно, если есть сплит соединение, либо питание. Это то, что с высокой вероятностью. Мало было спринтеров, но, на старых ешках, цешках сильно корродировали силовые плюсовые соединения в полу и тд. P. S. Добавьте хоть вин или model destination Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 112 Опубликовано 23 августа Поделиться Опубликовано 23 августа 15 часов назад, Dima_951 сказал: менял.Провода на форсы прозванивал.Контакты поджимал.Проводка? Проводка впервую очередь.... там на сколько помню на форсы провока идет типо витой пары.... часто замыкает между собой, размотайте и внимательно проверте. Там форсунки в импулье кажись до 120 вольт. При замыкании любой.... DC/DC преобразователь не работает. И ошибки могут выскакивать на любую. https://carmasters.org/topic/36386-ошибки-по-форсах-sprinter-22cdi-2000/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 91 Опубликовано 23 августа Поделиться Опубликовано 23 августа 6 часов назад, Roman St сказал: . Там форсунки в импулье кажись до 120 вольт. При замыкании любой.... DC/DC преобразователь не работает. Там нет dc-dc преобразователя в ЭБУ. Нужно проверить/поджать контакты на форсунки со стороны форсунок и стороны ЭБУ. Такое так же бывает если очень слабое питание на ЭБУ, проверить нагрузкой все плюсы и массы. Когда коротит на лапе там ошибки не обрыв, а "перелив со стороны высокого" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima_951 0 Опубликовано 28 августа Автор Поделиться Опубликовано 28 августа Чуда не произошло.Поставили новою проводку,накинули другие форсы-все тоже самое.Питание продублировал.😪 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad101 41 Опубликовано 28 августа Поделиться Опубликовано 28 августа 1 час назад, Dima_951 сказал: .Питание продублировал Какие просадки напряжения при прокрутке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 112 Опубликовано 28 августа Поделиться Опубликовано 28 августа Давно уже ими не занимаюсь но в памяти урутится какая-то закавырка.... Кажется если в диагнозе (DAS) указан неправельный класс форсунки то она не заводится..... проверте . С чего все началось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima_951 0 Опубликовано 28 августа Автор Поделиться Опубликовано 28 августа 3 години назад, Roman St сказав: Давно уже ими не занимаюсь но в памяти урутится какая-то закавырка.... Кажется если в диагнозе (DAS) указан неправельный класс форсунки то она не заводится..... проверте . С чего все началось? обьясните пожалуйста подробне.Машина заглохла на ходу 3 години назад, Roman St сказав: Давно уже ими не занимаюсь но в памяти урутится какая-то закавырка.... Кажется если в диагнозе (DAS) указан неправельный класс форсунки то она не заводится..... проверте . С чего все началось? Питания не смотрел во время прокрутки.Но все питания дублировал во время прокрутки.3 + и 3- а также 15-ку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 112 Опубликовано 28 августа Поделиться Опубликовано 28 августа 22 минуты назад, Dima_951 сказал: обьясните пожалуйста подробне.Машина заглохла на ходу Вот в кружочках указан класс форсунок... там кажись 1 2 3 и 4. В диагностике DAS нужно указать тот же класс что и на форсунке. Бывает там форсы уже стоят вразнобой и их могли перепутать при ремонте. Обычно из за неправельной установки мотор просто плоховато работает.... но у меня было что не заводился. Но это было после ремонта.... не на ходу конечно. Если есть стардиагност проверте на всякий случай. 4 часа назад, vlad101 сказал: Какие просадки напряжения при прокрутке? Замерте С зарядкой пробовали заводить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima_951 0 Опубликовано 28 августа Автор Поделиться Опубликовано 28 августа с пусковым пробывал я подключал на весу другие форсы - все тоже самое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_cv 96 Опубликовано 28 августа Поделиться Опубликовано 28 августа А скриншот с диагностики в момент прокрутки? С плака заводится? Понимать бы топливо или нет? Синхра есть?, дпрв любит на 611 умереть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima_951 0 Опубликовано 28 августа Автор Поделиться Опубликовано 28 августа с плака заводится валение при прокрутке 300 - 380атм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 56 Опубликовано 28 августа Поделиться Опубликовано 28 августа Импульсы осцилографом посмотреть, есть ли они вообще? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima_951 0 Опубликовано 28 августа Автор Поделиться Опубликовано 28 августа Парни всем спасибо машину отдал так как есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 56 Опубликовано 28 августа Поделиться Опубликовано 28 августа Эх, возможно, вы были близко Roman St 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
