roman4991 33 Опубликовано 7 июля Поделиться Опубликовано 7 июля Всем привет. Помогите пожалуйста притянули megan не заводиться моргает спираль проверил нет искры ( при диагностики обороты всегда 198 rpm) иммо лампа на приборке моргает нормально ключ опознает проверил провода до дпкв . дпкв поставил новый эфекта 0 ECU : sirius 34 k-line - вскрыл там все чисто сухо вычитал дамп - сток 29f400bb.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 131 Опубликовано 7 июля Поделиться Опубликовано 7 июля SIRIUS 34 KLINE S118301104B ( IMMO OFF ).BIN SIRIUS34 KLINE S118301104B ( VIRGIN ).BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 70 Опубликовано 7 июля Поделиться Опубликовано 7 июля Да-да, лучшее средство от перхоти — гильотина... - А может таблеточку или укольчик... - не, доктор сказал в морг, значит в морг! alex-mos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Noctaa 0 Опубликовано 8 июля Поделиться Опубликовано 8 июля А не может ли это быть датчик колебаний коленвала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 67 Опубликовано 8 июля Поделиться Опубликовано 8 июля Сталкивался недавно с клио,тоже не видел обороты,иммо активен был,убрал,все начало заводится Клипом статус иммо посмотрите markusig и Alex Vlasov 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 208 Опубликовано 8 июля Поделиться Опубликовано 8 июля 14 часов назад, roman4991 сказал: проверил провода до дпкв Провода проводами, а что на них по вольтам? 14 часов назад, roman4991 сказал: дпкв поставил новый Китайские инверсны по пинам. RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 85 Опубликовано 8 июля Поделиться Опубликовано 8 июля Ну осциллограф в диагностике еще никто не отменял. Был у меня один рено в компе был битый компоратор 2901 отвечавший за формирование импульсов с датчика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 70 Опубликовано 8 июля Поделиться Опубликовано 8 июля Чем можно убить компаратор во входном каскаде ЭБУ в канале ДПКВ, почему это произошло, если не секрет? 16 часов назад, west сказал: Клипом статус иммо посмотрите Цитата иммо лампа на приборке моргает нормально ключ опознает Какой там может быть статус, если ключ принят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 67 Опубликовано 9 июля Поделиться Опубликовано 9 июля 6 часов назад, Bad сказал: Чем можно убить компаратор во входном каскаде ЭБУ в канале ДПКВ, почему это произошло, если не секрет? Какой там может быть статус, если ключ принят? Статус в моторном по иммо,лампочка к моторнику не имеет никакого отношения baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 30 Опубликовано 9 июля Поделиться Опубликовано 9 июля 40 минут назад, west сказал: Статус в моторном по иммо,лампочка к моторнику не имеет никакого отношения Частично верное утверждение. Но: если иммо/BCM не видит моторного - светодиод иммо светится постоянно при включенном зажигании. А если они потух после включения зажигания - это не всегда значит, что флаг иммо не активен в ЭБУ ДВС - нужно проверять по диагностике и в моторном. К ТСу: не приведены ошибки, считанные в блоках. А ещё смущает именно мигающая спираль. По одному только считанному дампу ЭБУ сложно что-то толковое подсказать. Не помешает также повесить ДПКВ на разъём, вынув его из двигателя, включить зажигание, "потилипать" мимо ДПКВ ключиком "на 10" и одновременно проконтролировать как обороты по диагностике так и реакцию чего-либо под капотом: срабатывание реле бензонасоса, щелчок форсунки, проскок искры и т.п. Нужно больше информации. ну и пальцы владельца в дверь и добиться правдивой предыстории Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egr777 17 Опубликовано 9 июля Поделиться Опубликовано 9 июля Вам же скинули нужные файлы, попробуйте залейте если заведется ищите проблему связи имо псм, сам сталкивался и датчик колена менял и даже ошибка по нему висела.... Там ещё вроде как линию иммо отрезеть надо точно непомню может не завестись поищите инструкцию.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 880 Опубликовано 9 июля Поделиться Опубликовано 9 июля В 7/7/2025 в 6:39 PM, roman4991 сказав: при диагностики обороты всегда 198 rpm) Клипом смотрели? В 7/7/2025 в 6:39 PM, roman4991 сказав: иммо лампа на приборке моргает нормально ключ опознает А она должна просто потухнуть если все ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egr777 17 Опубликовано 9 июля Поделиться Опубликовано 9 июля 2 часа назад, egr777 сказал: Вам же скинули нужные файлы, попробуйте залейте если заведется ищите проблему связи имо псм, сам сталкивался и датчик колена менял и даже ошибка по нему висела.... Там ещё вроде как линию иммо отрезеть надо точно непомню может не завестись поищите инструкцию.. Нашол "При работе Sirius 32/34 необходимо отрезать 58 провод от ЭБУ" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman4991 33 Опубликовано 9 июля Автор Поделиться Опубликовано 9 июля 2 часа назад, egr777 сказал: Вам же скинули нужные файлы, попробуйте залейте если заведется ищите проблему связи имо псм, сам сталкивался и датчик колена менял и даже ошибка по нему висела.... Там ещё вроде как линию иммо отрезеть надо точно непомню может не завестись поищите инструкцию.. залил. дата показывает что иммо не активен обороты все ровно не видит 40 минут назад, egr777 сказал: Нашол "При работе Sirius 32/34 необходимо отрезать 58 провод от ЭБУ" 58 пин пустой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 70 Опубликовано 10 июля Поделиться Опубликовано 10 июля В 09.07.2025 в 08:07, west сказал: Статус в моторном по иммо,лампочка к моторнику не имеет никакого отношения Причём лампочка, если ТС прямо пишет: "ключ опознаёт". Это и есть статус иммо в моторном: "запуск разрешён, иммо не активен". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markusig 39 Опубликовано 10 июля Поделиться Опубликовано 10 июля При том,что ключ распознает UCH ,и если ключ распознан,то лампа иммо тухнет,но при этом если UCH не "передал" свое распознавание в ЭБУ (обрыв соответствующего провода) ,лампа иммо как не горела,так и гореть не будет,ЭБУ соответственно будет заблокирован.Поэтому статус иммо обязательно в ЭБУ моторном смотреть clip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 262 Опубликовано 10 июля Поделиться Опубликовано 10 июля ТС же пишет "залил. дата показывает что иммо не активен обороты все ровно не видит". А вот идея от Volf542 имеет место быть. Провода на ДПКВ поменять местами пробовали? roman4991 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markusig 39 Опубликовано 10 июля Поделиться Опубликовано 10 июля Согласен,бывал когда-то на таких граблях,прежде чем попасть ко мне с незапуском по причине иммо ,хозяин самостоятельно заменил ДПКВ ,какой-то из самых дешёвых,в нем изначально были "перепутаны " провода,и при этом сигнал оборотов по clip наблюдался, был в районе 200-220 об/мин.,запуск состоялся после взаимной замены проводов в разъёме ДПКВ roman4991 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman4991 33 Опубликовано 9 октября Автор Поделиться Опубликовано 9 октября Заказал BCM Перекинул процесо в новый BCM и завелась Рено Всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
