genisol 3 Опубликовано 19 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2025 Всем здравия! Двигатель долго запускается, когда запускается, работает с подёргиванием. При проверке осциллографом, импульсы с левого впускного дпкв не идут... На остальных трёх - всё хорошо... Датчики менялись местами, и клапаны фаз тоже - никаких изменений. Питание 5v на датчик приходит, на клапан тоже идут импульсы управления. Провода все проверены на целостность. Зубчатый диск в норме.. На сигнальный проводах всех датчиков, при включении зажигания, есть 5v, у проблемно го их нет... Кто сталкивался, кто подскажет?... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 92 Опубликовано 19 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2025 На фото ошибка по распредвалу, а вы за коленвал спрашиваете Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genisol 3 Опубликовано 19 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2025 Да, всё верно, по распредвалу, ошибся в заголовке, но из текста понятно что дпрв... Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 54 Опубликовано 19 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2025 44 минуты назад, genisol сказал: На сигнальный проводах всех датчиков, при включении зажигания, есть 5v, у проблемно го их нет... Кто сталкивался, кто подскажет?... Что хотел этим сказать ?? Есть 5 вольт на ДРВ ?? если нет смотри проводку . ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genisol 3 Опубликовано 19 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2025 5 минут назад, Aleks75 сказал: Что хотел этим сказать ?? Есть 5 вольт на ДРВ ?? если нет смотри проводку . ЭБУ. Написано же, что проводка проверена... Питание тоже есть... Сигнала нет. На других датчиках из ЭБУ на сигнальный провод выходит 5v, на проблемный - нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 423 Опубликовано 19 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2025 42 минуты назад, genisol сказал: Написано же, что проводка проверена... Питание тоже есть... Сигнала нет. На других датчиках из ЭБУ на сигнальный провод выходит 5v, на проблемный - нет. Схему смотрите внимательно! Сигнала , не! Чем проверили ? Дайте вин или буквы мотора ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genisol 3 Опубликовано 19 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2025 Проверяю Посталовским, одновременно все 4 датчика, с левого впускного импульсы не идут, питание 5v присутствует. Двигатель 3.2fsi BKH Проверяю Посталовским, одновременно все 4 датчика, с левого впускного импульсы не идут, питание 5v присутствует. Двигатель 3.2fsi BKH Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 110 Опубликовано 19 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2025 2 часа назад, genisol сказал: Всем здравия! Двигатель долго запускается, когда запускается, работает с подёргиванием. При проверке осциллографом, импульсы с левого впускного дпкв не идут... На остальных трёх - всё хорошо... Датчики менялись местами, и клапаны фаз тоже - никаких изменений. Питание 5v на датчик приходит, на клапан тоже идут импульсы управления. Провода все проверены на целостность. Зубчатый диск в норме.. На сигнальный проводах всех датчиков, при включении зажигания, есть 5v, у проблемно го их нет... Кто сталкивался, кто подскажет?... Имея осциллограф Посталовского при этом не можете задефектовать датчик что ли? Ошибка звучит следующим образом: блок не видит тактирование (подтяжку к массе) сигнального провода от датчика ДПРВ. Причин несколько: - обрыв сигнального провода (в т.ч. раздолбанный пин) - дефектный датчик, дефектный задающий зуб(ы) на распредвале. ( Проверяется внешним магнитом) - не верное расстояние от датчика до задающих зубов - дефектный блок управления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genisol 3 Опубликовано 19 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2025 8 минут назад, Shapdiagnostics сказал: Имея осциллограф Посталовского при этом не можете задефектовать датчик что ли? Ошибка звучит следующим образом: блок не видит тактирование (подтяжку к массе) сигнального провода от датчика ДПРВ. Причин несколько: - обрыв сигнального провода (в т.ч. раздолбанный пин) - дефектный датчик, дефектный задающий зуб(ы) на распредвале. ( Проверяется внешним магнитом) - не верное расстояние от датчика до задающих зубов - дефектный блок управления Буду очень признателен за напутственное слово Гуру!)) В кратце: провода все целые, датчик тоже, питающее 5v есть, опорки 5v на сигнальном нет. Параллелю два сигнальных провода выпускных дпрв, импульсы начинают идти. Опорка проерялась на вскрытом блоке, внутри, её нет!... Линия приходит к процу, он на BGA, частяком отваливаются. Заказал другой ЭБУ, клонировал, установил - всё так же)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sandrinho1982 1 Опубликовано 19 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2025 То, что провода цешкой прозваниваются ни о чем не говорит. Нужно под нагрузкой проверять, например, лампой 50-ваттной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 110 Опубликовано 19 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2025 9 минут назад, genisol сказал: Опорка проерялась на вскрытом блоке, внутри, её нет!... Линия приходит к процу, он на BGA, частяком отваливаются. Заказал другой ЭБУ, клонировал, установил - всё так же)) Не удивительно, что опорки с блока нет. Датчики бывают двух типов одни ждут опорку с блока, другие сами ее выдают. Прежде чем проверять датчик его нужно обязательно вытянуть из посадочного места и проверять магнитом по воздуху контролируя сигнал. Зачастую китайские и полу-китайские датчики могут зависать в открытом или закрытом положении. При проходе магнита в одну сторону зависает в каком-то положении при проходе в другую сторону развисает и зависает в ином положении. Такую неисправность блоку управления тяжело правильно задефектовать. А параллелить сигналы датчика не лучшая идея, можно лишиться обоих. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 191 Опубликовано 19 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2025 5 вольт на сигнальном проводе идет через подтягивающий резистор килоом на 10. Проблема может быть в нем. Если блок поменяли и проблема осталась значит сигнальный провод может быть замкнут на массу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genisol 3 Опубликовано 20 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2025 Выражаю всем Огромную благодарность за ликбез по введению электроэлектронику, в виде проверки проводов лампами и вождения магнитом по датчикам))) Товарищи, всеми этими лайфхаками владею и проделал данные манипуляции в первую очередь!)) Хочется услышать соображения и предложения компетентных людей, посредством анализа имеющихся данных, а не высказывания очевидных вещей с важным видом))) В 19.02.2025 в 21:37, Shapdiagnostics сказал: Не удивительно, что опорки с блока нет. Датчики бывают двух типов одни ждут опорку с блока, другие сами ее выдают. Прежде чем проверять датчик его нужно обязательно вытянуть из посадочного места и проверять магнитом по воздуху контролируя сигнал. Зачастую китайские и полу-китайские датчики могут зависать в открытом или закрытом положении. При проходе магнита в одну сторону зависает в каком-то положении при проходе в другую сторону развисает и зависает в ином положении. Такую неисправность блоку управления тяжело правильно задефектовать. А параллелить сигналы датчика не лучшая идея, можно лишиться обоих. Как раз таки, удивительно, так как на разъёмах остальных трёх датчиков, она есть. Сигналы параллелились со снятием рабочего датчика, и сигнал на рабочем появлялся... Так что не волнуйтесь, ему ничего не угражало!))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 20 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2025 По вашему произошло чудо? При замене эбу, проверке проводки, датчиков ничего не изменилось... дело в проводке. Наверняка пин на эбу раздолбан. Чудес не бывает. Бывают упущенные моменты при проверке. Внимательнее нужно быть. Shapdiagnostics и mr_sopit 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 39 Опубликовано 20 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2025 Так у вас как-то не клеится ошибка к данным проверки. Если вы все проверили как утверждаете, то у вас два неисправных блока управления. По схеме проверили, все провода приходят на свои пины? master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 20 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2025 Спросил совета, всех подколол, себя похвалил, проблему не решил... (кто будет оплачивать донорский эбу и клонирование тоже вопрос) Roman St и Dedraman 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genisol 3 Опубликовано 20 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2025 1 минуту назад, master8607 сказал: По вашему произошло чудо? При замене эбу, проверке проводки, датчиков ничего не изменилось... дело в проводке. Наверняка пин на эбу раздолбан. Чудес не бывает. Бывают упущенные моменты при проверке. Внимательнее нужно быть. Закрадывается такая мысль))) Провода полностью откидывая, пускал другие к датчику, подпаивался на плате... Проверены подтягивающий и ограничивающий резисторы на плате, они в норме. Требуемые 5v с проца в линию не выходят... Начинаю думать, что и донорский блок с такой же неисправностью, хотя это маловероятно)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 191 Опубликовано 20 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2025 3 минуты назад, mr_sopit сказал: Так у вас как-то не клеится ошибка к данным проверки. Если вы все проверили как утверждаете, то у вас два неисправных блока управления. Или склонирован косячный софт.. мало вероятно конечно... Сигнальный провод точно не звонится на массу? Кинте резистор 10 ком с 5 вольт на сигнальный с одетым датчиком и проверте осликом появится сигнал или нет. 1 минуту назад, genisol сказал: Закрадывается такая мысль))) Провода полностью откидывая, пускал другие к датчику, подпаивался на плате... Проверены подтягивающий и ограничивающий резисторы на плате, они в норме. Требуемые 5v с проца в линию не выходят... Начинаю думать, что и донорский блок с такой же неисправностью, хотя это маловероятно)) С проца ничего и не должно выходить... это же вход))) 5 вольт идут с резистора подтяжки. Бывает конечно и внутреняя подтяжка в процах и микроконтролерах. Включается программно. Она слабовати ей редко пользуются. master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genisol 3 Опубликовано 20 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2025 3 минуты назад, Roman St сказал: Или склонирован косячный софт.. мало вероятно конечно... Сигнальный провод точно не звонится на массу? Кинте резистор 10 ком с 5 вольт на сигнальный с одетым датчиком и проверте осликом появится сигнал или нет. Не звонится. Я же писал, что кидал опорку с линии соседнего датчика - импульсы появляются... 10 минут назад, master8607 сказал: Спросил совета, всех подколол, себя похвалил, проблему не решил... (кто будет оплачивать донорский эбу и клонирование тоже вопрос) Проблема решается, не спешите с умозаключениями) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 191 Опубликовано 20 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2025 Если импульсы появляются, проблема с подтягивающим резистором или его цепями. На резистор 5 вольт приходит? Ножка процессора на землю не звонится? Подозрительно, что на двух блоках одна и та же проблема. Вы говорите: "Не звонится. Я же писал, что кидал опорку с линии соседнего датчика - импульсы появляются... " Получается вы не опорку кинули а импульсы соседнего датчика... ))) или соседний датчик был отключен? Подтяжку (опорку) надо кидать с 5 вольт через резистор... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genisol 3 Опубликовано 20 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2025 1 час назад, Roman St сказал: Если импульсы появляются, проблема с подтягивающим резистором или его цепями. На резистор 5 вольт приходит? Ножка процессора на землю не звонится? Подозрительно, что на двух блоках одна и та же проблема. Вы говорите: "Не звонится. Я же писал, что кидал опорку с линии соседнего датчика - импульсы появляются... " Получается вы не опорку кинули а импульсы соседнего датчика... ))) или соседний датчик был отключен? Подтяжку (опорку) надо кидать с 5 вольт через резистор... Процессор BGA, без ножек (эбу simos 6.22) . Со снятого разъёма соседнего датчика, сигнальный провод, соединил с сигнальный проводом неработающего датчика, импульсы появляляются... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 102 Опубликовано 21 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2025 А ГБО туда не врулили случайно, газовщики для своего управляющего модуля иногда берут сигнал как раз с ДПРВ. Зачастую с вот такими последствиями. Возможно к этой цепи подключена какая-то посторонняя хрень, тогда все чудеса получат рациональное объяснение. mr_sopit и master8607 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuka 53 Опубликовано 21 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2025 5 часов назад, Bad сказал: А ГБО туда не врулили случайно, газовщики для своего управляющего модуля иногда берут сигнал как раз с ДПРВ. Зачастую с вот такими последствиями. Возможно к этой цепи подключена какая-то посторонняя хрень, тогда все чудеса получат рациональное объяснение. Однако ТС указал, что провод бросал навесом, в обход штатной проводки. Но не известно на старом ЭБУ, или на новом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 191 Опубликовано 21 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2025 9 часов назад, genisol сказал: Процессор BGA, без ножек (эбу simos 6.22) . Со снятого разъёма соседнего датчика, сигнальный провод, соединил с сигнальный проводом неработающего датчика, импульсы появляляются... Без ножек... в воздухе висит что ли... ))) Я ж не спрашивал какой процессор.. вопрос был в другом. Вот как вам помогать..... То что 5 вольт с входа проца не выходит вы в курсе. А прозвонить на массу и сказать вам сложно.... Импульсы идут.... датчик живой но до блока то они могут не доходить. Вот для примера... вместо кнопки у нас датчик. Если между R2 и Pin будет кз на землю то ничего работать не будет. Достаточно даже не кз. Если сотротивление между пином проца и землей будет меньше R2 ток потечет по пути меньшего сопротивления.... и получится постоянно подтянутый пин к земле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genisol 3 Опубликовано 22 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2025 В 21.02.2025 в 11:04, Roman St сказал: Без ножек... в воздухе висит что ли... ))) Я ж не спрашивал какой процессор.. вопрос был в другом. Вот как вам помогать..... То что 5 вольт с входа проца не выходит вы в курсе. А прозвонить на массу и сказать вам сложно.... Импульсы идут.... датчик живой но до блока то они могут не доходить. Вот для примера... вместо кнопки у нас датчик. Если между R2 и Pin будет кз на землю то ничего работать не будет. Достаточно даже не кз. Если сотротивление между пином проца и землей будет меньше R2 ток потечет по пути меньшего сопротивления.... и получится постоянно подтянутый пин к земле. Сопротивление снятого разъёма с датчика, между сигнальным пином и массой 55kOm, остальные три дпрв 2.5kOm. Собственно, сопротивление резисторов в цепи: При включении резистора на разъёме, между пином 5v и сигнальным, в сигнальном линии напряжение проседает примерно до 2v. Такое впечатление, что линия не дпрв. Нашёл четвёртый 2491 резистор и он выходит совсем в другую линию... Завтра буду вскрывать жгут, проверять соответствие проводов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
