RSA1976 539 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января Всем привет. Захотел найти-купить смазку, которая напихана в приводах заслонок отопителя, в редукторы стеклоочистителей, в направляющие стеклоподъёмников и т.д. ОЕМ-приблуды. Ищу по сети - везде дровасрушные кончуги синюю смазку мажут себе на хер и счастливы. Их трёпом как всегда засран весь инет, а толку ноль. Облазил наш местный авторынок. Неговорящие ни на одном языке колхозаны на меня смотрят как на новые ворота и спреи силиконовые предлагают. Пока юзал литолы-солидолы, но заимелся. Хочу мазать тем, чем с завода мажут. На моей ласточке шуршит подрулевой шлейф при повороте руля. Руль меняю и хочу заодно и там навести порядок. Есть правильные мысли, кроме синей смазки и солидолов? Такая мазюка должны быть в банках, не в спреях и микро-тюбиках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BORODINSN 64 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января Я на своих автомобилях использую ЦИАТИМ-201. RSA1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 67 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января 51 минуту назад, RSA1976 сказал: Есть правильные мысли, кроме синей смазки и солидолов? https://www.google.com/search?q=смазка+силиконовая+с+фторопластом&oq=смазка+силиконо&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqDggAEEUYOxhDGIAEGIoFMg4IABBFGDsYQxiABBiKBTIMCAEQABhDGIAEGIoFMgYIAhBFGDkyBwgDEAAYgAQyBwgEEAAYgAQyBggFEEUYPTIGCAYQRRg9MgYIBxBFGD3SAQg1MTYxajBqOagCALACAQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8 Попробуйте так поискать. RSA1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 19 января Поделиться Опубликовано 19 января Попробуйте так поискать https://prom.ua/ua/p1458527217-gustaya-belaya-smazka.html?srsltid=AfmBOorJ3aBIk9ZAj5m-vTR_e2HaD7SqFN34WTHfgevMBalTbH-YEWnv RSA1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas1md 40 Опубликовано 19 января Поделиться Опубликовано 19 января Силиконовая густая смазка,химически инертна и везде применяемая ... Пример Смотри, что есть на AliExpress! Силиконовая смазка для электроинструмента за $ 1.36 https://sl.aliexpress.ru/p?key=PkdcGY3 На птичке найдешь если срочно . RSA1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 133 Опубликовано 19 января Поделиться Опубликовано 19 января В любом приличном магазине радиодеталей есть силиконовые смазки разных консистенций. И они не обязательно бывают белыми. Раньше механизмы видаков смазывали исключительно голубым силиконом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 19 января Поделиться Опубликовано 19 января Думаю ты ищешь это RSA1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 19 января Автор Поделиться Опубликовано 19 января 3 часа назад, Er1k сказал: Думаю ты ищешь это Да, но у нас такой нет. В Украине нашёл в двух местах, но доставка только по месту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 19 января Поделиться Опубликовано 19 января Литиевая или силиконавая , люквимоле рекомендую! На примере SILICON-FETT 3312 RSA1976 и Autodw.pl 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 19 января Автор Поделиться Опубликовано 19 января Ну, окай, а чем смазать шлейф аирбэга под рулём? Там тоже мазня какая-то есть, но консистенция как будто иная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 19 января Поделиться Опубликовано 19 января Тожа подойдёт ‘ ! Что написал выше . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 19 января Поделиться Опубликовано 19 января Там в эту смазку входит животный жир, то есть получается, это органическая смаска и за счет этого пластик остается цел, своего рода вазелин😅 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 19 января Поделиться Опубликовано 19 января 1 минуту назад, Er1k сказал: Там в эту смазку входит животный жир, то есть получается, это органическая смаска и за счет этого пластик остается цел, своего рода вазелин😅 Имеет технический вазелин применяется ! Вазелин , это не органика . Углерод , исходна нефти продукта ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 19 января Поделиться Опубликовано 19 января 4 хвилини назад, Er1k сказав: Там в эту смазку входит животный жир, то есть получается, это органическая смаска и за счет этого пластик остается цел, своего рода вазелин😅 Смалец с растительным маслом перемешать 🤣 А так использую для таких целей Універсальне біле мастило wurth тубус під номером 4 RSA1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vin 35 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января В 19.01.2025 в 00:59, RSA1976 сказал: Хочу мазать тем, чем с завода мажут Это будет, вероятней всего, какой-нибудь MOLYKOTE. Вот такой, например - MOLYKOTE PG-75 Но их у них миллион всяких... Выбирайте. RSA1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 8 февраля Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля В общем, нашёл заводскую инфу. Два вида белой смазки идут на большинстве машин: 1. IKV-PLEX 778 TF - Lithium grease. Grease for plastic parts slip. Polyalphaolefin oil-based grease (100% synthetic) This grease contains PTFE to reduce friction between parts that face each otherUse : Ensures slip for plastic parts. Effectiveness of the product between - 50 and 150°C. Т.е. литиевая белая на основе PTFE. В продаже ни на ебае, ни на нигде я её не нашёл. Если и есть в каких-то ебенях, то доставка или отправка наверно будет только в радиусе трёх метров и под залог квартиры. Искать аналог. 2. MOLYKOTE EM-50L grease. Grease to limit the gear noise. Use : damping grease to reduce the noise in the moving parts such as gears. NLGI Grade 1 - PAO (Polyalphaolefin) based grease with a base oil viscosity of 1050 cSt at 40 C, lithium thickened, with no solid lubricants. Applications: аutomobiles, electrical appliances, precision equipment, audio equipment, and office equipment with plastic parts. Т.е. литиевая белая на основе ПАО (Полиальфаолефин). Есть в продаже на ебае и т.п. за немалые деньги. vasilii_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 72 Опубликовано 8 февраля Поделиться Опубликовано 8 февраля Смазка для пластиковых элементов, силиконово-тефлоновая RSA1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
