Нрт 0 Опубликовано 18 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2024 Поменял два стартера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 268 Опубликовано 18 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2024 Попробуйте поменять ещё третий, если не поможет обратитесь на сервис.... Vadim Bogat, море, лёшка. и 3 других 2 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
freeworld313 24 Опубликовано 18 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2024 Была тема у меня на М57D30 . Холодный крутит отлично , горячий становится клином даже на новом АКБ . Проходит 20 минут и запуск нормальный . Проблема была просто в изношенной втулке стартера со стороны бендикса . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 18 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2024 поставте один щюп цешки на плюс акб, второй на силовой провод стартера. цешку на 20 вольт и смотрите какое напряжение будет во время ппокрутки стартера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gev_27 0 Опубликовано 19 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2024 А стартеры новые ставили или Б/у? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Step50 3 Опубликовано 19 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2024 А какая машина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 19 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2024 28 минут назад, Step50 сказал: А какая машина? Швейная СаняЛуг, 8VoltS8 и SlavaArt 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Step50 3 Опубликовано 19 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2024 18 минут назад, nawwizard сказал: Швейная А вот хамить не надо Vadim Bogat и den5 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Нрт 0 Опубликовано 19 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2024 Gl 164 m 273 три стартера проблема не в них Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 129 Опубликовано 19 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2024 12 часов назад, Нрт сказал: Поменял два стартера зачистить или поменять провод "массы" от кузова на двс, самый действенный способ дополнить отдельным силовым кабелем от минуса акб к болту которым прикручен стартер, ели на акб стоит токовый шунт то крепить клемму после шунта.... если родной кабель перегрет "массы" - замена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 19 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2024 1 час назад, Step50 сказал: А вот хамить не надо Это не хамство, а мое понимание того, какими безполезными сообщениями хочешь получить доступ к скачиванию. Shi, Bad и easy 1 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 19 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2024 А мотор горячий пробовали крутить?Может и не в стартере дело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Нрт 0 Опубликовано 19 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2024 Пробывал все не заводится на горячую , целый день езжу не глушу , утром все заводится без проблем, мотористы хотят на капиталку загнать! Что делать помогите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 193 Опубликовано 19 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2024 5 часов назад, Shi сказал: если родной кабель перегрет "массы" - замена Чего? 5 минут назад, Нрт сказал: мотористы хотят на капиталку загнать Что за проблема? Сделают- заплатите, если также не будет заводиться на шорячую- не заплатите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 129 Опубликовано 19 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2024 16 минут назад, omdm сказал: Чего? Того! плохой контакт всегда образует нагрев.. свежий пример - киа карнивал 23г Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 111 Опубликовано 19 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2024 "Как будто сдох акб" Это как? Медленно крутит? Щелкает не крутит? Вообще все тухнет? Или вообще ничего не происходит? Кроме масс проверте пиропатрон акб. Если тачка была в аварии его часто не меняют а колхозят.....)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Step50 3 Опубликовано 19 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2024 7 часов назад, nawwizard сказал: Это не хамство, а мое понимание того, какими безполезными сообщениями хочешь получить доступ к скачиванию. Ну, если ты занимаешься запорожцами и жигулями, то да, понимание. Но позволь тебя проинформировать, что уже давно есть модули управления напряжением. Если у тебя не было проблем с ними, это не значит, что их не существует. Читай букварь. А баллы я и без тебя наберу, если мне надо будет. Я думаю, модераторы форума, должны решить, кто из нас мусорит здесь. Bad 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Нрт 0 Опубликовано 21 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2024 Сегодня сняли полон коленвал как новый и вкладыши норм , проблему ещё не нашли , АКБ новый и стартер и массы и плюсы всё новое , греется стартер еле крутит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 70 Опубликовано 31 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2024 Заканчивайте уже этот цирк, без значений пикового тока и просадки напряжения в процессе пуска прогретого движка, и момента начала вращения коленвала из состояния покоя — это всё балаган. Нельзя так издеваться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
