avtoteh_dnepr 18 Опубликовано 5 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2024 Доброго вечера. TMBBD41Z18B159207 2008 2,0 BVZ ошибка датчика положения руля G85 000bdt. Что не ак делаю? Заменил датчик, в параметрах "0". При попытке провести адаптацию Васей диагностом, ни блок 03 ABS, ни блок 44 ЭУР не принимают ни какиую из изчестных мне кодировок. Так же пробовал сделать адаптацию через Х431 (LVSscan) , в онлайне подключается, находит возможные кодировки, но при этом доступ до функции адаптации G85 не появляются (это в абс). В ЭУР принимает код 40168, но при проведении функции адапатции, сканер пишет "не в норме". Какие есть возможные причины такого поведения блоков и что еще надо проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 50 Опубликовано 5 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2024 Ошибки в блоках есть? Кодирование эбу и адаптация датчика это немножечко разные вещи.... greencamp, roma130a и SlavaArt 1 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 71 Опубликовано 5 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2024 На днях менял этот датчик на гольф 6, нужно проехатся немножко и после этого смог адаптировать, и еще если какой-то датчик абс глючит то не пройдет адаптацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 18 Опубликовано 5 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2024 55 минут назад, ШкодавоД сказал: Ошибки в блоках есть? Кодирование эбу и адаптация датчика это немножечко разные вещи.... Может не правильно выразился, не кодирование эбу, а код доступа . Ошибка висит только в 44-м блоке. 19 минут назад, Вадим1907 сказал: На днях менял этот датчик на гольф 6, нужно проехатся немножко и после этого смог адаптировать, и еще если какой-то датчик абс глючит то не пройдет адаптацию Какой использовали код в закрытую область? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 71 Опубликовано 5 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2024 15 минут назад, avtoteh_dnepr сказал: Может не правильно выразился, не кодирование эбу, а код доступа . Ошибка висит только в 44-м блоке. Какой использовали код в закрытую область? Не знаю, делал не васей а аутэлем и он там сам ставит логин через свою базу... Вася не дает подсказку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 559 Опубликовано 5 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2024 Может ОДИСом попробовать? Там всё-таки достаточно ровная ведомая диагностика есть и логины может не требовать, а автоматом вводить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavluscha 32 Опубликовано 6 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2024 неправильно установленное кольцо, скорее всего, что повернули на один оборот в сторону и еще вопрос, датчик g85 ремонтировали или купили новый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 50 Опубликовано 6 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2024 7 часов назад, avtoteh_dnepr сказал: Ошибка висит только в 44-м блоке. Она там одна-единственная? Просто проехаться пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 278 Опубликовано 6 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2024 10 часов назад, avtoteh_dnepr сказал: Что не ак делаю? Подозреваю, что не так делаете кодировку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 85 Опубликовано 6 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2024 Треба спочатку проїхатись по прямій з швидкістю до 20км\год, потім зупинитись з прямимими колесами і після цього вводити 40168. Якщо якийсь датчик ABS буде видавать помилку навіть спорадичну про неправильний сигнал адаптація не пройде. В цьому випадку доведеться міняти підшипник ступиці відповідного колеса. Там скоріше за все буде пошкоджена магнітна стрічка на підшипнику. Після заміни підшипника адаптація скоріше за все сама собою проведеться після поворотів праворуч і ліворуч на ходу. Ще можна проїхатись і на ходу подивитись на показання швидкості на всіх датчиках. Вони повинні бути однакові для всіх колес і стабільні, якщо буде різниця адаптація теж не пройде. Не дуже зрозуміло навіщо міняти кодування, якщо воно там відрізняється від 0000000. avtoteh_dnepr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 18 Опубликовано 6 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2024 Всем спасибо. Надо было просто выехать и проехать 1-2км. Даже руль не пришлось поворачивать до упора. Тему закрываю. Вадим1907 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
