natan_70 15 Опубликовано 28 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2024 Доброго времени суток. С кашкая снимали двигатель. поставили обратно, все разъемы одели, но авто не заводится чтартер не крутит. не отображаются передачи на приборке. Думая из-за этого, но куда копать не знаю. Преды целые. в TCM остается обна ошибка P1809-62. датчик давления коробки передач высокое напряжение в цепи. Но думаю из-за датчика давления вряд ли машина не запускается. прошу помощи - толкните в нужное направление. PS6 не могу найти схему и распиновку блока урпавления коробки передач. Коробка роботизированая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel 33 Опубликовано 28 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2024 Массы проверяйте ! В кашкаях их несколько и отдупление почти всех чревато убитием моторника даже ... . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 33 Опубликовано 28 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2024 Так если передачи не видит, то и заводится не будет. Чтоб заводилась должно бить либо нейтраль либо паркинг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 28 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2024 8 минут назад, mr_sopit сказал: Так если передачи не видит, то и заводится не будет. Чтоб заводилась должно бить либо нейтраль либо паркинг. схема нужна. проверить все плюсы минусы сигнальные провода. Понять не могу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 33 Опубликовано 28 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2024 В Кармине есть схемы на j11 после 13 года. Может подойдут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 28 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2024 1 час назад, natan_70 сказал: схема нужна. проверить все плюсы минусы сигнальные провода. Понять не могу Пока не будетпаркин стартер не заработает Вы не написали какой мотор.. Скинул 2 варианта print (12).pdf print (11).pdf natan_70 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 28 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2024 1.5 литра реновский Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 28 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2024 5 часов назад, natan_70 сказал: в TCM остается обна ошибка P1809-62. датчик давления коробки передач высокое напряжение в цепи. Но думаю из-за датчика давления вряд ли машина не запускается. Думаю с РКПП - такое вполне возможно. Тем более у Вас там есть четкая ошибка, я бы сначала отработал по ней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 28 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2024 11 минут назад, Oleg VS сказал: Думаю с РКПП - такое вполне возможно. Тем более у Вас там есть чистка ошибка, я бы сначала отработал по ней. ок. завтра буду проверять. В нете мало инфы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 95 Опубликовано 28 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2024 1.5 литра роен? Это какой код двигателя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurec21 27 Опубликовано 28 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2024 Стоит проверить ингибитор акпп и главный разъем на акпп, если круглый, который нужно поворачивать, то могли не докрутить diman96 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 28 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2024 Это на 1.5 схема, может пригодится print (13).pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 29 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2024 Вечер добрый. продолжение банкета. Врезультате исследований пришелк выводу что рпоблема либо в датчике переключения передач. либо происходит сбой сигнала. на датчике переключения передач штекер 4 контакта. заметил что при переключении селектора передач в определенные моменты появляется на приборке показатель выбранной передачи. но почему-то загорается только N и R. в момент промежуточного положения селектора (т.е. может между R и N N и D. То ли датчик то ли искажается сигнал в проводке. Кто-нибудь знает как проверить датчик? Он индуктивный как пластинка плоский. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 29 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2024 1 час назад, natan_70 сказал: Кто-нибудь знает как проверить датчик? Рисуешь схему,записываешь,что приходит на разъем и сразу все понятно,как проверить И да,автомобиль то какой обсуждаем? Вин то есть у автомобиля? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 29 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2024 SJNFAAJ11U2658590 ниссан кашкай с роботом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 99 Опубликовано 29 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2024 Возле акб есть предохранители возле клемми? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 30 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2024 TM - TRANSAXLE & TRANSMISSION.pdf romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg213 44 Опубликовано 30 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2024 может стоит обучить робота? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2butor 13 Опубликовано 2 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2024 В 28.11.2024 в 17:03, natan_70 сказал: в TCM остается обна ошибка P1809-62 Вообще эта ошибка по модулю 4WD. Проверь питание. Возможно блоку конец. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 4 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2024 Доброе утро. Машу моторист ка-то завел один раз. но теперь. горит постоянно нейтраль и больше ничего не отображается. хотел лаунчем адаптировать коробку, но пишел что сначала откалибруйте датчик переключения передач. А такой функции не нашел? Понимаю, что может и механическая проблема какая-то присутствие, скинули трос селектор-коробка руками двигали датчик, но никаких эмоций. может кто-нибудь подскажет как он калибруется? или чем? есльб лаунч аютел 508 и скандок прошу прощения: не МАШУ, а машину))) В 02.12.2024 в 23:02, 2butor сказал: Вообще эта ошибка по модулю 4WD. Проверь питание. Возможно блоку конец. авто переднеприводная В 30.11.2024 в 04:36, anisimov83 сказал: TM - TRANSAXLE & TRANSMISSION.pdf 18.1 MB · 4 загрузки это CVT нужен робот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurec21 27 Опубликовано 7 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2024 В 28.11.2024 в 17:03, natan_70 сказал: Доброго времени суток. С кашкая снимали двигатель. поставили обратно, все разъемы одели, но авто не заводится чтартер не крутит. не отображаются передачи на приборке. Думая из-за этого, но куда копать не знаю. Преды целые. в TCM остается обна ошибка P1809-62. датчик давления коробки передач высокое напряжение в цепи. Но думаю из-за датчика давления вряд ли машина не запускается. прошу помощи - толкните в нужное направление. PS6 не могу найти схему и распиновку блока урпавления коробки передач. Коробка роботизированая Данная ошибка как раз по датчику положения ингибитора акпп, по мануалу проверка визуально на повреждения, а далее замена датчика с последующим сбросом через сканер. vasilii_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilii_ 12 Опубликовано 8 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 Коды ошибок по всем блокам в студию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 21 января Автор Поделиться Опубликовано 21 января в продолжении темы - накрылся датчик переключения передач. oleg213 и vasilii_ 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
