Passat B6 2.0 TDI не заводиться.
Pasa
День добрый, Знатоки.
Есть в работе данное авто. С слов клиента, заглохла на ходу. Первичная диагностика показала, что нету давления в рампе. Сняли форсунки и ТНВД и отдали на проверку. Две форсунки поменяли, с самим насосом проблем не было. Поставили на авто, ситуация такая же. Давление в рампе не более 8 Бар. Подкинули новый дозатор, давление подкачки проверили - 8 Бар даёт. Также, клиент сам привёз новый датчик давления и новый регулятор, ситуация не изменилась.
С выхода ТНВД на рейку просто нету давления. На дозатор давления и регулятор приходят импульсы. Правда, они не меняются при прокрутке стартером. Так и должно быть. Также, поменяли предохранительный механический клапан, что стоит в ТНВД. Давления нету на выходе.
Также, поменяли ЭБУ. Никаких изменений.
Пните в нужном направлении, куда дальне копать?!?
С таким подходом скоро всю тачку сменишь)
С первого раза разве не понятно, что блок управления не хочет по какой-то причине заводить авто, поэтому и нет высокого давления. Редкие импульсы на клапане давления которые ты видишь, это импульсы проверки присутствия клапана и не более.
Данных ты не дал есть ли ошибки по двигателю. видит ли двигатель обороты коленвала в первую очередь? Нет ли ошибки по иммо?
7 минут назад, Shapdiagnostics сказал:
так уже почти всё и сменили :)
А то что ТНВД просто сдох не возникало идей? Или какие то проверки проводили с ним?
29 минут назад, Pasa сказал:
ТНВД в утиль, что тут непонятного
30 минут назад, Pasa сказал:
Дозатор не может ограничить подачу в рейку полностью. Сам ТНВД не качает, это факт. Вы наверно первого дизеля в совей жизни ремонтируете...
Привет. Посмотреть осциком или по сканеру скважность регуляторов. Может действительно система все сливает в обратку по каким либо причинам. А так....часто встречается на них неисправность выходного клапана на ТНВД. Он механический. При большом желании можно выпрессовать его из насоса, вымыть, полирнуть и задавить назад. Вот как то давненько боролся с подобным..
38 минут назад, Pasa сказал:
Мне одному непонятно, что  это возилиина проверку?
......при наличии небольшого количества гавна и палок, можно было никуда и не возить ( снимать, ставить и т.д...). Давление подкачки есть, внешним ШИМ регулятором открываем дозатор, а на выход ТНВД механическую дизельную форсунку...на 250-300бар. И все ответы увидятся...)))
11 минут назад, Виджар сказал:
Привет. Да это когда есть опыт и знания . А когда их нет?! Тогда только сторонний сервис. У меня как раз на такой случай форсунка на 280 бар лежит, уже несколько раз выручала.
1 час назад, Shapdiagnostics сказал:
Ошибок по иммо нету. Забыл сказать, что обороты он видит. Ошибка только одна - низкое давление в рампе.
1 час назад, Jur сказал:
Это точно. Правда, на фирме, куда возили ТНВД и форсунки сказали, что насос в порядке.
1 час назад, Alexchip77 сказал:
ТНВД возили на проверку. Я писал. Вместе с форсунками. Две форсунки заменили, сказали, что они не открываются. Дали другие. С насосом сказали, что всё в порядке.
1 час назад, Виджар сказал:
Проверял обратку с ТНВД. Там практически нету поляки при прокрутке. Зажимали её. Давление на выходе ТНВД не росло.
2 часа назад, Pasa сказал:
Также, поменяли ЭБУ
А как меняли? Прошивку из старого не переливали?
Была похожая ситуация, после замены двигателя не могли завести, подкачка в норме, форсунки в норме, обороты видит, по диагностике всё ок, поменяли все датчики и регулятор, пережимали обратку... эффекта "0", как только начинаешь крутить стартером в рампе давление не поднимается а в магистрали вообще ложится, ничего не могли понять, в итоге взяли второй насос подключили его рядом и начали врачать шуриком, при включённом зажигании давление в рампу набивает, как только начинаешь вращать стартером то давление падает и шурик начинает без усилия крутит насос. По итогу дело было в проводке, при вращении стартером пропадал + на ЭБУ,  может это и не ваш вариант но всё же имеет место быть.... " Р. S. По диагностике ошибок не было"
В 23.10.2024 в 13:26, Alexchip77 сказал:
Да, делал клонирование через программу, чтобы подготовить флеш.
В 23.10.2024 в 14:37, Pro100lexa сказал:
Не думаю, что в проводке дело. Подключал комп к машине, и в режиме онлайн смотрел параметры. Если бы пропадал "плюс", то ЭБУ бы отключался и обрывалась бы связь с ним. Или я не прав?!?
Если флеш старая осталась то есть вероятность что не сток там. Как минимум проверить файл надо.
В 23.10.2024 в 12:10, Pasa сказал:
Надеюсь речь идёт об EDC17CP14(20)  (мало информации в оглавлении темы) ? Давление подкачки в упор проверяли или подключались в разрез через тройник  на входе тнвд? Если в разрез через тройник, то давление подкачки должно быть 4 бара. Давление 8 бар. может подсказывать о подпоре топлива и невозможности нормального заполнения тнвд для создания нужного давления в рампе.
21 час назад, Диментей сказал:
Да, это блок EDC17CP14, по этому для клонирования использовал калькулятор для флеши. Давление подкачки проверяли в упор. Показывало 8 Бар. Пока что сняли ТНВД и отправили на проверку. Ждём вердикта.
В 25.10.2024 в 08:50, Alexchip77 сказал:
Файл не родной. Так как сажевик вырезан. Но брал подменный ЭБУ, и в него записывался подготовленный его файл. Так что на стоке проблема такая же, как и на родном.
