VADIK-VOLT 150 Опубликовано 4 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2024 Volvo v50 1.6D 2010. Здравствуйте) Нужна срочная помощь, товарищ купил машину с кучей ошибок, много чего устранено. Осталось только победить ошибку ЕСМ-6780 - ПЕРЕПУСКНОЙ БАЙПАСНЫЙ КЛАПАН ИНТЕРКУЛЕРА. Ещё были ошибки 6790 и 688D, осталась одна 6780. Ошибка появляется когда проехать несколько км и дать газу, вылетает чек и в всё, тупая. Или если сделать тест этого клапана. Проводку проверил, контакты фишек подогнул, напряжения приходят, так же заменён весь этот узел в сборе, вылазить только 6780. Адаптации не поддается. Куда ещё копнуть, и проверить. Срочно надо) Заранее спасибо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volochiy 42 Опубликовано 4 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2024 По схеме 4 и 3 пин это привод, остальные датчик. Заслонку вы проверяли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 50 Опубликовано 4 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2024 Из ошибки следует, что вероятные причины неисправности - клапан, проводка, блок управления. Проводку на короткое замыкание на + проверяли? Клапан ставили новый? Он работает напрямую? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 4 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2024 #3 - #4 причепи лампочку 5 ватт 12 вольт і зроби тест ШИМ є ? №6 - крайній №5 центральний пін змінного резистора 10к - №1 крайній. Покрути та подивись дату на цей сенсор. Щось змінюється ? № 6 маса сенсора через ЕСМ .№1 - опорне +5 з ЕСМ. Шось таке ремонтував. Скоріш за все винен сенсор. Як що ШИМ нема і дати з сенсора нема винен ЕСМ. Можна прибити цю помилку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 4 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2024 1 час назад, volochiy сказал: По схеме 4 и 3 пин это привод, остальные датчик. Заслонку вы проверяли? В сборе все установили с рабочей машины. Не помогло. Висит 6780. Может этот узел как то адаптируется или просто установил и работает? 40 минут назад, carworker сказал: #3 - #4 причепи лампочку 5 ватт 12 вольт і зроби тест ШИМ є ? №6 - крайній №5 центральний пін змінного резистора 10к - №1 крайній. Покрути та подивись дату на цей сенсор. Щось змінюється ? № 6 маса сенсора через ЕСМ .№1 - опорне +5 з ЕСМ. Шось таке ремонтував. Скоріш за все винен сенсор. Як що ШИМ нема і дати з сенсора нема винен ЕСМ. Можна прибити цю помилку. При зажигании слышен ШИМ с байпаса, включаю лаунчем тест, заслонка открывает и закрывается. И после теста вылазит ошибка 6870. Не нашёл такого параметра что бы глянуть положение этого байпаса. 32 минуты назад, carworker сказал: #3 - #4 причепи лампочку 5 ватт 12 вольт і зроби тест ШИМ є ? №6 - крайній №5 центральний пін змінного резистора 10к - №1 крайній. Покрути та подивись дату на цей сенсор. Щось змінюється ? № 6 маса сенсора через ЕСМ .№1 - опорне +5 з ЕСМ. Шось таке ремонтував. Скоріш за все винен сенсор. Як що ШИМ нема і дати з сенсора нема винен ЕСМ. Можна прибити цю помилку. Вцепил лампу и включил тест, шим есть. Подцепил привод без заслонки, всё равно ошибку кидает при тесте. 1 час назад, carworker сказал: #3 - #4 причепи лампочку 5 ватт 12 вольт і зроби тест ШИМ є ? №6 - крайній №5 центральний пін змінного резистора 10к - №1 крайній. Покрути та подивись дату на цей сенсор. Щось змінюється ? № 6 маса сенсора через ЕСМ .№1 - опорне +5 з ЕСМ. Шось таке ремонтував. Скоріш за все винен сенсор. Як що ШИМ нема і дати з сенсора нема винен ЕСМ. Можна прибити цю помилку. Если прибить эту ошибку, этот клапан работать будет, или он там нафиг не надо? Ещё узнал, машина перепрошить, удалён сажевый и ЕГР. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 322 Опубликовано 4 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2024 Сядь осликом на сигнальный провод (пятый или шестой) и глянь на равномерность сигнала при тесте заслонки. Странные ошибки... все и разом - сигнал высокий, сигнал низкий и сигнал недостоверный.... Да и как бы аварийного режима нет по этой ошибке... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 4 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2024 4 часа назад, VADIK-VOLT сказал: Если прибить эту ошибку, этот клапан работать будет, или он там нафиг не надо? Ещё узнал, машина перепрошить, удалён сажевый и ЕГР. Шо встановлено ? SID 807 чи EDC16C34 ? Як шо SID 807 то на Пежо прибивали. Як на Вольво не знаю. EDC16C34 прибивали на Вольво. Все добре. Цікаво що на лампочці при тесті помилок нема а на приводі є. Мабуть шось там с драйвером. У любому випадку потрібно ЗАЛИТИ ОРІ. Звісно швидко вже не буде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 4 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2024 25 минут назад, 11den11 сказал: Сядь осликом на сигнальный провод (пятый или шестой) и глянь на равномерность сигнала при тесте заслонки. Странные ошибки... все и разом - сигнал высокий, сигнал низкий и сигнал недостоверный.... Да и как бы аварийного режима нет по этой ошибке... Ошибка только одна 6870 появляется, когда резко газануть или сделать тест байпасного клапана. Проверял выход сигнала, статический выход идёт 4.4В, начинаю открывать заслонку руками, доходит до 1.6В, потом типа обрыв и стает 2.5В. Сигнал с родного байпаса 0.170мВ. Может видит этот провал напряжения и кидает ошибку. Тогда выходит что два блока заслонок неисправны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 4 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2024 Так причепи змінний резистор як я казав вище та покрути і будеш точно знати. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 4 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2024 2 минуты назад, carworker сказал: Так причепи змінний резистор як я казав вище та покрути і будеш точно знати. Там внутри типа датчик/и холла или что то подобное, без + и - выходного сигнала нет. С резистором глохнет мотор почему то. Тестер видит какие-то значения типа 300кОм. Нету пункта положения этой заслонки в диагнозе. Видать она открыта или закрыта должна быть, по-этому это не нужно отслеживать. Предполагаю. Какая то дурная неисправность с этим байпасом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 4 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2024 Може і сенсори холла. Завтра подивлюся. Як шо тільки порогові значення з сенсора ЕСМ бачить то заслонка зачиняється або відчиняється не вчасно. Ще раз. №6 - крайній №5 центральний пін змінного резистора 10к - №1 крайній. Вистави 1-1.5 вольта на пін №5 та по трохи підіймай. Який ЕСМ ? Який сканер ? Я б не парився. У таких випадках тільки орі прошивка все з'ясує. Заливай орі Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 322 Опубликовано 4 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2024 Осликом глянь - может там шим или чм. И что - со снятой фишкой с клапана тоже глохнет? ....странная ситуация какая то - все бумаги говорят о том, что клапан диагностируется только при включении 15-ой клеммы, а тут находу... плохие предчувствия у меня. ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 211 Опубликовано 4 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2024 5 часов назад, VADIK-VOLT сказал: Ошибка только одна 6870 появляется, когда резко газануть или сделать тест байпасного клапана. Проверял выход сигнала, статический выход идёт 4.4В, начинаю открывать заслонку руками, доходит до 1.6В, потом типа обрыв и стает 2.5В. Сигнал с родного байпаса 0.170мВ. Может видит этот провал напряжения и кидает ошибку. Тогда выходит что два блока заслонок неисправны. DICE подключи.там будет все понятно-это уже не вольво .а хуй знает что.Если DICE нету.приезжай.дам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 322 Опубликовано 5 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2024 6 часов назад, volvomafia сказал: DICE подключи.там будет все понятно-это уже не вольво .а хуй знает что.Если DICE нету.приезжай.дам. Вот именно из за того что ЭТО х...й знает что, DICE может оказаться бессилен. DICE по вольво рулит, но....))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 7 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2024 Машину продали. Проблема не решена. Ошибка 6870 осталась. Всем спасибо за любую помощь)) 11den11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 17 июня Автор Поделиться Опубликовано 17 июня Здравствуйте. Поднимаю тему, машину то продали, как оказалось не далеко. Владелец хочет отремонтировать, что бы работало. Тогда видать заменили неисправное на неисправное. Вот и не было результата. Что я сделал сейчас, перепрошил блок стоковой прошивкой, прозвонил проводку от байпаса (обводная заслонка) до ЭБУ, ошибка остается. Поменял местами фишки между двумя заслонками, ошибка исчезла. Сделал тест появилась, так как другая заслонка работает в другую сторону. Накинул переменный резистор на разъём заслонки с пина 1 (5В) на пин 6, ошибки нету при работе на хх, пока не газовал. Выходит, надо менять ещё раз эти заслонки в сборе? Отдельно они не продаються и новых тоже нету в продаже, только Б/У. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 56 Опубликовано 18 июня Поделиться Опубликовано 18 июня Так можно же проверить датчики положения, работают, или нет. Давать на заслонки ток плавно, и замерять изменение напряжения датчика положения, может быть неудобно, но даст ответы на некоторые вопросы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 18 июня Автор Поделиться Опубликовано 18 июня 2 часа назад, gnoos сказал: Так можно же проверить датчики положения, работают, или нет. Давать на заслонки ток плавно, и замерять изменение напряжения датчика положения, может быть неудобно, но даст ответы на некоторые вопросы Уже так проверил, нету выхода сигнала с одного сервопривода, на обходную заслонку. С другой рядом есть сигнал. Уже приехали с разбора эти заслонки в сборе. Сейчас буду ставить, посмотрим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 18 июня Автор Поделиться Опубликовано 18 июня Установил в сборе узел, ошибка 6890 ушла, появляется 6870. Сигнали на выходе есть, при повороте самой заслонки вольтаж на выходе меняется. При включенном зажигании на выходе датчика положения 3.85V, когда открываю заслонку то выходит 1.1V. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 50 Опубликовано 18 июня Поделиться Опубликовано 18 июня 2 часа назад, VADIK-VOLT сказал: на выходе датчика положения 3.85V А на родной 4,4 было, вроде. Калибровки пробовал делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
