MD1 обнулить привязать
Semi
Приветствую всех,G30 2018.г В47D20A MD1 чем можно обнулить?
и привязать?
39 минут назад, Semi сказал:
и привязать?
Только клон при живом и рабочем старом.
30 минут назад, lemantovi4 сказал:
Перенос isn из старого в новый
Не поможет
Только полный клон или пересадка цпу если живой  родной эбу. Или новый под вин брать
11 часов назад, GSSPRO сказал:
Не поможет
Смотря как переносить😉
1 час назад, beka87 сказал:
Сделал клон пцм 92 модуль не пошло!
На счет рсм Женя по едц17 аналогично писал, так же не заводилась и ошибок небыло, флекс сделал все то же без проблем и тачка уехала
15 минут назад, Semi сказал:
PCM для клона не годиться. Проверено уже
7 минут назад, lonqlife сказал:
Точно)
1 час назад, Alho сказал:
BIT BOX с модулем Bosch MG1/MD1 BENCH тоже не клонирует?
Не пробовал не знаю.
Bit Box вообще что-нибудь клонирует ?
Abrites делал клоны блоков BMW этих годов в бенче MG1\MD1 без проблем.
8 часов назад, ANDRIKSSON сказал:
Вы сейчас для меня фантастику открыли, то есть Вам достаточно ISN со старого ЭБУ MD1 ? И тогда нахрен нужны все эти анлоки закрытых блоков, берешь за копейки бу MD1, дергаешь с закрытого ISN в донора, и поехали ? Прям чудеса, без полного бэкапа не чего не сделать, могу конечно ошибаться.
36 минут назад, GSSPRO сказал:
Машина 2018 года,блоки начали закрывать с 2020,вроде как то так!
Да именно в обновление Esitronic Bosch в 2020 появилось кнопка Unlock ECU,видимо даже для диагностики она закрыта…
2 часа назад, Alho сказал:
Да вы что, а я не знал (сарказм). Человеку задал вопрос, именно с подтекстом о закрытых блоках. Это не обращение к ТС было. Но сути это не меняет, если было бы возможно клонировать блок имея только ISN(может конечно такое и возможно, но мне не известно лично), то как раз о чем я написал выше, можно было бы покупать за "небольшие деньги" бу блок открытый и пихать его в машину с закрытым блоком.
5 часов назад, GSSPRO сказал:
К сожалению, Вы вообще не понимаете о чем пишите. Автор темы задал конкретный вопрос, машина G30 2018 года как привязать MD1? - В 7ом сообщении есть конкретный ответ! Причем тут закрытые блоки?
пригодиться
20 минут назад, ANDRIKSSON сказал:
с помощью переписи ISN не вяжется вот что имелось ввиду. Иначе было бы всё слишком просто
10 часов назад, ANDRIKSSON сказал:
Я как раз таки понимаю, а вот видимо Вы всё же нет, речь шла только о переносе ISN,
В 09.09.2024 в 11:12, ANDRIKSSON сказал:
Тогда что Вы имели ввиду, понимающий!
10 часов назад, lonqlife сказал:
пригодиться
Именно так, спасибо Евгений.
А кто сказал что тупо переписав дамп там что то привяжется?
2 часа назад, ANDRIKSSON сказал:
Разговор ни о чем
7 часов назад, GSSPRO сказал:
Я имел ввиду ровно то, что написал человек в седьмом сообщении!!! Для тех кто в танке: Есть дампы с обеих блоков - можно привязать, нету дампов - нельзя! Что непонятно то?
Я не пойму, может в танке не я всё же? Уже все всё поняли! Перечитайте еще раз, может дойдет. Речь шла только про ISN, я написал, что не достаточно одного ISN. Вы процитировали моё сообщение
Речи о дампах не было, а теперь Вы переобулись, и пишите про дампы, о  таком способе и без Вас известно было! Пожалуйста не нужно отвечать, мне всё предельно ясно теперь.
PS не нужно ставить по три знака препинания, это как минимум Вас не красит
