Semi 70 Опубликовано 8 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2024 Приветствую всех,G30 2018.г В47D20A MD1 чем можно обнулить? и привязать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipoktuning.com 347 Опубликовано 8 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2024 39 минут назад, Semi сказал: Приветствую всех,G30 2018.г В47D20A MD1 чем можно обнулить? и привязать? Только клон при живом и рабочем старом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 54 Опубликовано 8 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2024 Перенос isn из старого в новый lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GSSTuning 117 Опубликовано 8 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2024 30 минут назад, lemantovi4 сказал: Перенос isn из старого в новый Не поможет Фокс7 и Domon1977 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 87 Опубликовано 9 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2024 Только полный клон или пересадка цпу если живой родной эбу. Или новый под вин брать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANDRIKSSON 83 Опубликовано 9 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2024 11 часов назад, GSSPRO сказал: Не поможет Смотря как переносить😉 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Supercharger 2 Опубликовано 9 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2024 Читаете фулы с блоков... кидаете мне... привяжу по удаленке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 70 Опубликовано 9 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2024 1 час назад, beka87 сказал: Только полный клон или пересадка цпу если живой родной эбу. Или новый под вин брать Сделал клон пцм 92 модуль не пошло! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 954 Опубликовано 9 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2024 На счет рсм Женя по едц17 аналогично писал, так же не заводилась и ошибок небыло, флекс сделал все то же без проблем и тачка уехала MASTER CLASS, valden1978 и lonqlife 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2843 Опубликовано 9 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2024 15 минут назад, Semi сказал: Сделал клон пцм 92 модуль не пошло! PCM для клона не годиться. Проверено уже MASTER CLASS, roma130a и valden1978 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 70 Опубликовано 9 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2024 7 минут назад, lonqlife сказал: PCM для клона не годиться. Проверено уже Точно) Oleg VS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 68 Опубликовано 9 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2024 3 часа назад, Semi сказал: Точно) BIT BOX с модулем Bosch MG1/MD1 BENCH тоже не клонирует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 70 Опубликовано 9 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2024 1 час назад, Alho сказал: BIT BOX с модулем Bosch MG1/MD1 BENCH тоже не клонирует? Не пробовал не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 357 Опубликовано 9 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2024 Bit Box вообще что-нибудь клонирует ? Abrites делал клоны блоков BMW этих годов в бенче MG1\MD1 без проблем. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GSSTuning 117 Опубликовано 9 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2024 8 часов назад, ANDRIKSSON сказал: Смотря как переносить😉 Вы сейчас для меня фантастику открыли, то есть Вам достаточно ISN со старого ЭБУ MD1 ? И тогда нахрен нужны все эти анлоки закрытых блоков, берешь за копейки бу MD1, дергаешь с закрытого ISN в донора, и поехали ? Прям чудеса, без полного бэкапа не чего не сделать, могу конечно ошибаться. Фокс7 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 68 Опубликовано 9 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2024 36 минут назад, GSSPRO сказал: Вы сейчас для меня фантастику открыли, то есть Вам достаточно ISN со старого ЭБУ MD1 ? И тогда нахрен нужны все эти анлоки закрытых блоков, берешь за копейки бу MD1, дергаешь с закрытого ISN в донора, и поехали ? Прям чудеса, без полного бэкапа не чего не сделать, могу конечно ошибаться. Машина 2018 года,блоки начали закрывать с 2020,вроде как то так! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 9 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2024 Да именно в обновление Esitronic Bosch в 2020 появилось кнопка Unlock ECU,видимо даже для диагностики она закрыта… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GSSTuning 117 Опубликовано 9 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2024 2 часа назад, Alho сказал: Машина 2018 года,блоки начали закрывать с 2020,вроде как то так! Да вы что, а я не знал (сарказм). Человеку задал вопрос, именно с подтекстом о закрытых блоках. Это не обращение к ТС было. Но сути это не меняет, если было бы возможно клонировать блок имея только ISN(может конечно такое и возможно, но мне не известно лично), то как раз о чем я написал выше, можно было бы покупать за "небольшие деньги" бу блок открытый и пихать его в машину с закрытым блоком. Фокс7 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANDRIKSSON 83 Опубликовано 9 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2024 5 часов назад, GSSPRO сказал: Вы сейчас для меня фантастику открыли, то есть Вам достаточно ISN со старого ЭБУ MD1 ? И тогда нахрен нужны все эти анлоки закрытых блоков, берешь за копейки бу MD1, дергаешь с закрытого ISN в донора, и поехали ? Прям чудеса, без полного бэкапа не чего не сделать, могу конечно ошибаться. К сожалению, Вы вообще не понимаете о чем пишите. Автор темы задал конкретный вопрос, машина G30 2018 года как привязать MD1? - В 7ом сообщении есть конкретный ответ! Причем тут закрытые блоки? Alho 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2843 Опубликовано 9 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2024 пригодиться 20 минут назад, ANDRIKSSON сказал: К сожалению, Вы вообще не понимаете о чем пишите. Автор темы задал конкретный вопрос, машина G30 2018 года как привязать MD1? - В 7ом сообщении есть конкретный ответ! Причем тут закрытые блоки? с помощью переписи ISN не вяжется вот что имелось ввиду. Иначе было бы всё слишком просто GSSTuning 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GSSTuning 117 Опубликовано 10 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2024 10 часов назад, ANDRIKSSON сказал: К сожалению, Вы вообще не понимаете о чем пишите. Автор темы задал конкретный вопрос, машина G30 2018 года как привязать MD1? - В 7ом сообщении есть конкретный ответ! Причем тут закрытые блоки? Я как раз таки понимаю, а вот видимо Вы всё же нет, речь шла только о переносе ISN, В 09.09.2024 в 11:12, ANDRIKSSON сказал: Смотря как переносить😉 Тогда что Вы имели ввиду, понимающий! 10 часов назад, lonqlife сказал: пригодиться с помощью переписи ISN не вяжется вот что имелось ввиду. Иначе было бы всё слишком просто Именно так, спасибо Евгений. Фокс7 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANDRIKSSON 83 Опубликовано 10 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2024 10 часов назад, lonqlife сказал: с помощью переписи ISN не вяжется вот что имелось ввиду. Иначе было бы всё слишком просто А кто сказал что тупо переписав дамп там что то привяжется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2843 Опубликовано 10 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2024 2 часа назад, ANDRIKSSON сказал: А кто сказал что тупо переписав дамп там что то привяжется? Разговор ни о чем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANDRIKSSON 83 Опубликовано 10 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2024 7 часов назад, GSSPRO сказал: Тогда что Вы имели ввиду, понимающий! Я имел ввиду ровно то, что написал человек в седьмом сообщении!!! Для тех кто в танке: Есть дампы с обеих блоков - можно привязать, нету дампов - нельзя! Что непонятно то? GSSTuning 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GSSTuning 117 Опубликовано 10 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2024 Я не пойму, может в танке не я всё же? Уже все всё поняли! Перечитайте еще раз, может дойдет. Речь шла только про ISN, я написал, что не достаточно одного ISN. Вы процитировали моё сообщение В 09.09.2024 в 11:12, ANDRIKSSON сказал: Смотря как переносить😉 Речи о дампах не было, а теперь Вы переобулись, и пишите про дампы, о таком способе и без Вас известно было! Пожалуйста не нужно отвечать, мне всё предельно ясно теперь. PS не нужно ставить по три знака препинания, это как минимум Вас не красит Фокс7 и ANDRIKSSON 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
