Krist 0 Опубликовано 2 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2024 вначале отключили адблю. позже мощи добавили. позже мощи потеряла. сделали еще прошивку и турбина отключается. ошибки бьет P010500 датчик давления во впускном коллекторе P256300 Датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя P010600 давление во впускном коллекторе P023800 датчик давления надува - высокое давления P004500 турбонагнетатель, регулирование надува P011100 датчик 1 температуры воздуха во впуске p010200 расходомер воздуха1 - кз на массу P070400 датчик педали сцепления - недостоверный сигнал P023600 датчик давления надува - недостоверный сигнал P023800 датчик давления надува - слишком высокий уровень прошивка считана foxflash t6 dcm6.2 2.0tdi Прошивка с другого T6 dcm6.2 . прошивка стоковая без изменений Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 534 Опубликовано 2 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2024 накатить ориг и ремонтировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krist 0 Опубликовано 2 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2024 41 минуту назад, григории сказал: накатить ориг и ремонтировать извени не понял, что имеешь в виду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 377 Опубликовано 2 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2024 Накатить ориг джек дениелся и ремонтировать🤣 А лучше отправить авто к отключальщикам и добавляльщиками МОЩИ брембо, ШкодавоД, Patuk и 1 другой 1 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1260 Опубликовано 2 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2024 55 минут назад, den5 сказал: Накатить ориг так это тоже денег стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2889 Опубликовано 3 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2024 7 часов назад, Krist сказал: вначале отключили адблю. позже мощи добавили. позже мощи потеряла. сделали еще прошивку и турбина отключается. ошибки бьет P010500 датчик давления во впускном коллекторе P256300 Датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя P010600 давление во впускном коллекторе P023800 датчик давления надува - высокое давления P004500 турбонагнетатель, регулирование надува P011100 датчик 1 температуры воздуха во впуске p010200 расходомер воздуха1 - кз на массу P070400 датчик педали сцепления - недостоверный сигнал P023600 датчик давления надува - недостоверный сигнал P023800 датчик давления надува - слишком высокий уровень прошивка считана foxflash t6 dcm6.2 2.0tdi 4 MB · 2 загрузки Прошивка с другого T6 dcm6.2 . прошивка стоковая без изменений Dimа, stdiagnostic, alex_cv и 3 других 4 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 3 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2024 p010200 расходомер воздуха1 - кз на массу Это вам ни о чем не говорит??? А как вы думаете что питание на расходомер еще раскидывается на кучу датчиков... а у вас это питание на массе.... То какие ошибки будут? а? Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 419 Опубликовано 3 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2024 10 часов назад, Krist сказал: вначале отключили адблю. позже мощи добавили. позже мощи потеряла. сделали еще прошивку и турбина отключается. ошибки бьет P010500 датчик давления во впускном коллекторе P256300 Датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя P010600 давление во впускном коллекторе P023800 датчик давления надува - высокое давления P004500 турбонагнетатель, регулирование надува P011100 датчик 1 температуры воздуха во впуске p010200 расходомер воздуха1 - кз на массу P070400 датчик педали сцепления - недостоверный сигнал P023600 датчик давления надува - недостоверный сигнал P023800 датчик давления надува - слишком высокий уровень прошивка считана foxflash t6 dcm6.2 2.0tdi 4 MB · 2 загрузки Прошивка с другого T6 dcm6.2 . прошивка стоковая без изменений При чем тут прошивка ??? авто нужно ремонтировать ! у вас просадка . похоже ! VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krist 0 Опубликовано 3 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2024 3 часа назад, Dmitriy79 сказал: При чем тут прошивка ??? авто нужно ремонтировать ! у вас просадка . похоже ! Дело в том, что на включённом зажигании нет ошибок. Появляются, если проехать под нагрузкой. И все одновременно. 12 часов назад, den5 сказал: Накатить ориг джек дениелся и ремонтировать🤣 А лучше отправить авто к отключальщикам и добавляльщиками МОЩИ Так их и ищу. В этом форуме вроде бы есть такие люди) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2889 Опубликовано 3 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2024 51 минуту назад, Krist сказал: Дело в том, что на включённом зажигании нет ошибок. Появляются, если проехать под нагрузкой. И все одновременно. Так их и ищу. В этом форуме вроде бы есть такие люди) Вы сток сначала хотя бы приложите и мод с авто на котором все делалось! а то Вы просите посмотреть прошивку только мода нет а сток с другого авто.как Вы себе это представляете? если железка как Вы утверждаете в порядке. и есть сток с этого автоса то можно сделать все корректно! lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 362 Опубликовано 3 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2024 человек может нажимать кнопку записи и считывать ошибки. все остальное "должны" помочь на форуме, что не понятно? Dmitriy79, chipauto и григории 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krist 0 Опубликовано 3 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2024 1 час назад, 54diagnostika сказал: человек может нажимать кнопку записи и считывать ошибки. все остальное "должны" помочь на форуме, что не понятно? Если есть совет и можешь помочь не бесплатно - пиши, а просто ерунду писать не надо. 3 часа назад, Rusik UA сказал: Вы сток сначала хотя бы приложите и мод с авто на котором все делалось! а то Вы просите посмотреть прошивку только мода нет а сток с другого авто.как Вы себе это представляете? если железка как Вы утверждаете в порядке. и есть сток с этого автоса то можно сделать все корректно! Человек приехал с модифицорованной прошивкой. Стока оригинального нет- вот в чем беда. Никак не сделать без стока? Может у кого есть сток м подобной машины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2825 Опубликовано 3 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2024 16 минут назад, Krist сказал: Может у кого есть сток м подобной машины. Есть с красной и черной, вам от какой давать? Dmitriy79, Rusik UA и romanas29 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 3 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2024 В Одесі правіла не чітают, в Одесі правіла пішут... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krist 0 Опубликовано 5 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2024 вот прошивка не модифицированная от другого Т6 2.0TDI DCM6.2. Ее можно зашить в машину? T6 dcm 6.2 Tolik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 77 Опубликовано 5 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2024 10 минут назад, Krist сказал: вот прошивка не модифицированная от другого Т6 2.0TDI DCM6.2. Ее можно зашить в машину? Можно…. А что будет потом уже вопросс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2889 Опубликовано 5 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2024 1 час назад, Krist сказал: вот прошивка не модифицированная от другого Т6 2.0TDI DCM6.2. Ее можно зашить в машину? T6 dcm 6.2 Tolik 4 MB · 1 загрузка Зашить можно все даже картинки от журнала мурзилка.только вот после зашития может прити печалька,последствия которой непридсказуемы! Вы если не в теме репрога от слова совсем советую обратиться к людям которые в теме. или отпустить авто,пока не наделали еще большей беды.чем была! lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krist 0 Опубликовано 5 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2024 5 часов назад, Rusik UA сказал: Зашить можно все даже картинки от журнала мурзилка.только вот после зашития может прити печалька,последствия которой непридсказуемы! Вы если не в теме репрога от слова совсем советую обратиться к людям которые в теме. или отпустить авто,пока не наделали еще большей беды.чем была! Да вот ищу... а отзываются одни критики с обостренным чувством юмора)) но все же безнадёжно жду отзывчивых профессионалов....которые бы сделали коммерческое предложение помощи))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1432 Опубликовано 5 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2024 10 минут назад, Krist сказал: Да вот ищу... а отзываются одни критики с обостренным чувством юмора)) но все же безнадёжно жду отзывчивых профессионалов....которые бы сделали коммерческое предложение помощи))) А вы разве дали что залито сейчас? Зачем прошивки с других авто? Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 926 Опубликовано 5 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2024 Так видимо беда в том что фоксфлеш не читает этот блок по дырке, только VR чтение, вот он и настрочил тут не пойми на что надеясь. А не факт что в прошивке дело то Alexchip77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1432 Опубликовано 5 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2024 Не имея не идентов, ни самого проблемного мода, на картах гадать? Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 926 Опубликовано 5 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2024 Тут и гадать не стоит, по первому посту уже ясно что за попкорном бежать надо) ниче не понятно но жудко интересно))) sputnet74 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 153 Опубликовано 5 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2024 В 02.09.2024 в 22:08, Krist сказал: вначале отключили адблю. позже мощи добавили. позже мощи потеряла. сделали еще прошивку и турбина отключается. ошибки бьет P010500 датчик давления во впускном коллекторе P256300 Датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя P010600 давление во впускном коллекторе P023800 датчик давления надува - высокое давления P004500 турбонагнетатель, регулирование надува P011100 датчик 1 температуры воздуха во впуске p010200 расходомер воздуха1 - кз на массу P070400 датчик педали сцепления - недостоверный сигнал P023600 датчик давления надува - недостоверный сигнал P023800 датчик давления надува - слишком высокий уровень прошивка считана foxflash t6 dcm6.2 2.0tdi 4 MB · 8 загрузок Прошивка с другого T6 dcm6.2 . прошивка стоковая без изменений так залей ее и проверь что будет с авто.в чем проблемма?? если что.есть у меня кент в одесе.хороший спец но берет дорого.могу дать контакты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2889 Опубликовано 5 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2024 1 час назад, Krist сказал: но все же безнадёжно жду отзывчивых профессионалов....которые бы сделали коммерческое предложение помощи))) Мы видать о разном,ждите конечно скоро они сами Вам в двери постучат,на счет сделать там делать нечего.с Вашей стороны,если понимать хотя бы на микроуровне репрог или инфу покурить хотя бы для начала.ее сейчас валом в сети.что бы пришло хоть какое то понимание, насчет комерческого предложения в плане мод софта Я писал выше если между строк не читать! Alexchip77, romanas29 и sputnet74 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
