Alpine ua 320 Опубликовано 28 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2024 Всем привет. Помогите правильно поставить диагноз, все сходится к блоку SIM, но мне кажется что подкапотный блок всё-таки, и так- при включении дворников, дальнего света ( но с 50 раз один раз) пропадает связь со всеми блоками, дальний свет остаётся гореть, дворники ( их никто не трогал) начинают очень медленно ползать по лобовому стеклу. Выкл зажигание не решает проблему, все живёт своей жизнью определённое время, и потом опять все норм на день а иной раз и неделю. Спасибо за любую информацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 28 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2024 Для начала снять UEC, расчленить послойно, просмотреть наличие окислов и коррозии между слоями и контактами. Часто вода туда попадает (при ремонтах кузова, мытье двигла и т.п.) и творит там свои чудеса. Если там чисто, СИМ просится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 320 Опубликовано 28 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2024 Замена СІМ не решила проблему... Подкапотный вскрывал, чистый и сухой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 208 Опубликовано 28 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2024 А она с Rec или not Rec? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 28 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2024 Неделю назад была с вектрой проблема. Глючит моторный бцм. Случайно под лаком минусовой пин, холодная пайка. Под линзой не увидел. Под микроскопом уже обнаружил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 320 Опубликовано 29 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2024 9 часов назад, Volf542 сказал: А она с Rec или not Rec? При замене обнулял REC, значит с задним бодиком. 6 часов назад, alexandr81 сказал: Неделю назад была с вектрой проблема. Глючит моторный бцм. Случайно под лаком минусовой пин, холодная пайка. Под линзой не увидел. Под микроскопом уже обнаружил Попробую подкинуть другой UEC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 629 Опубликовано 29 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2024 Что дворники, что свет, питаются от UEC. От СИМа только управляющий сигнал. Не трать время, меняй UEC. Недавно на Астре менял UEC по причине того что ПТФ сами по себе включались на закрытой машине Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 320 Опубликовано 4 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2024 В 29.08.2024 в 12:17, bank сказал: Что дворники, что свет, питаются от UEC. От СИМа только управляющий сигнал. Не трать время, меняй UEC. Недавно на Астре менял UEC по причине того что ПТФ сами по себе включались на закрытой машине Замена UEC не решила проблему, все без изменений.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 31 Опубликовано 4 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2024 А может начать с диагностики,может что и подскажет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 208 Опубликовано 4 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2024 Думаю здесь больше в управляющем сигнале вопрос. Он я так понимаю через Х1 проходит, разъем смотрели ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 322 Опубликовано 4 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2024 В 28.08.2024 в 22:25, Alpine ua сказал: начинают очень медленно ползать по лобовому стеклу. ???? Там как бы обычные моторчики...., с какого перепугу они "начинают очень медленно ползать"? Там всего лишь две скорости. ....или релеюшки дворников трещат тоже? ...масса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 4 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2024 Сим+ приборка, глянь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 320 Опубликовано 4 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2024 4 часа назад, Volf542 сказал: Думаю здесь больше в управляющем сигнале вопрос. Он я так понимаю через Х1 проходит, разъем смотрели ? Разьемы все чистые, без следов корозии 3 часа назад, 11den11 сказал: ???? Там как бы обычные моторчики...., с какого перепугу они "начинают очень медленно ползать"? Там всего лишь две скорости. ....или релеюшки дворников трещат тоже? ...масса? Массы и силовое напряжение завтра ещё сам проверю, до меня уже на несколько сто проверяли со слов клиента 6 минут назад, Rustik tj сказал: Сим+ приборка, глянь Сим заменён, а приборка то причем? Ещё заметил при этом глюке не работает цз. После секунд 40 - цз начинает работать без проблем, пока опять не моргну светом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 4 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2024 7 минут назад, Alpine ua сказал: Разьемы все чистые, без следов корозии Массы и силовое напряжение завтра ещё сам проверю, до меня уже на несколько сто проверяли со слов клиента Сим заменён, а приборка то причем? Ещё заметил при этом глюке не работает цз. После секунд 40 - цз начинает работать без проблем, пока опять не моргну светом Приборка может сажать кан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 320 Опубликовано 4 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2024 1 минуту назад, Rustik tj сказал: Приборка может сажать кан Каким образом вкл дворников/дальний свет имеет связь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 4 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2024 1 минуту назад, Alpine ua сказал: Каким образом вкл дворников/дальний свет имеет связь Было и такое что заменили приборку, конд ..не работал, это опель, можешь просто отключить приборку и проверить без неё 5 минут назад, Rustik tj сказал: Было и такое что заменили приборку, конд ..не работал, это опель, можешь просто отключить приборку и проверить без неё А полностью подкапотный блок подними, может и там окись быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 208 Опубликовано 4 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2024 8 минут назад, Rustik tj сказал: заменили приборку, конд ..не работал, это опель, можешь просто отключить Так там кодировка по кондею лежит на некоторых по-моему на дорест H, z16xep Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 4 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2024 1 минуту назад, Volf542 сказал: Так там кодировка по кондею лежит на некоторых по-моему на дорест H, z16xep 100% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mtechnik 5 Опубликовано 4 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2024 Зроби повну діагностику, скинь помилки, не потрібно робити все методом тика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 629 Опубликовано 5 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2024 15 годин назад, Alpine ua сказав: Каким образом вкл дворников/дальний свет имеет связь Может сажать, поверь! У меня OVC такая была, приборка сажала низкий кан и в условиях потери связи между блоками включался ближний (на Овц - как следствие отсутствия связи между UEC и BCM). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
April 18 Опубликовано 5 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2024 Если UEC , CIM исключить , остается приборка и 100 пиновый разъем под левой накладкой порога. CIM - приборка - разъем -UEC ,такая дорожка у низкого кана Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 320 Опубликовано 7 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2024 Замена щитка приборов не решила проблему. По ошибкам- UEC ошибка по реле дворника , и потеря связи, все остальные блоки такжэ на дворник ругается. Что эще заметил - при вкл левого поворотника, дворник медленно еле еле двигается, при вкл габарита так жэ, при вкл света начинает двигаться без остановки медленно и авто глохнет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 629 Опубликовано 7 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2024 У них нет нигде случайно общей массы? Исправляй эту массу и настанет счастье Вспомнил что был похожий случай на OZB. Масса висела только на изоляции и, когда пропадала, бензонасос и задний дворник объединяляси в последовательную цепь. Дворник медленно работал, а бензонасос не качал Alpine ua и Chytka 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 320 Опубликовано 7 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2024 2 часа назад, bank сказал: У них нет нигде случайно общей массы? Исправляй эту массу и настанет счастье Вспомнил что был похожий случай на OZB. Масса висела только на изоляции и, когда пропадала, бензонасос и задний дворник объединяляси в последовательную цепь. Дворник медленно работал, а бензонасос не качал Все так и есть, тупо сгнил... висел на изоляции Volf542 и bank 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 629 Опубликовано 7 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2024 1 хвилину назад, Alpine ua сказав: Все так и есть, тупо сгнил... висел на изоляции Аминь ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
