Alpine ua 283 Опубликовано 22 августа Поделиться Опубликовано 22 августа Всем привет. История авто темная, со слов клиента все началось после замены двигателя - отсечка бодро на 3000об. Статус сцепление/тормоза норм, ошибок) нет, в лайфдате ничего криминального не увидел или недосмотрел. На что обратить внимание? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pinelop 15 Опубликовано 22 августа Поделиться Опубликовано 22 августа посмотреть прописаны ли форсунки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stdiagnostic 51 Опубликовано 22 августа Поделиться Опубликовано 22 августа Двигатель точно такой же по буквам как и стоял? Навесное на двигателе родное или он комплектный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 697 Опубликовано 22 августа Поделиться Опубликовано 22 августа Верно написали. Я бы для начала по VIN пробил какой мотор должен стоять, далее посмотрел бы модель мотора, что вкрячили. Далее делал бы выводы. ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 283 Опубликовано 22 августа Автор Поделиться Опубликовано 22 августа Форсы прописаны. Мотор m9r по вин и такой же на авто. Навесное родное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 697 Опубликовано 22 августа Поделиться Опубликовано 22 августа Что значит M9R? Там моделей дохрена и больше!!! roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 48 Опубликовано 22 августа Поделиться Опубликовано 22 августа 7 минут назад, ZoZ сказал: Что значит M9R? Там моделей дохрена и больше!!! Скорей всего так и есть, не тот номер вкорячили, а потом чтобы чек не горел еще и замаскировали ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 668 Опубликовано 22 августа Поделиться Опубликовано 22 августа Зніміть фішку з єгр і дроселя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 278 Опубликовано 22 августа Поделиться Опубликовано 22 августа Отсечка в не движении так и есть 3000 об. Может ЭБУ скорость не видит? morze 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 456 Опубликовано 22 августа Поделиться Опубликовано 22 августа На трафике была отсечка при нулевой скорости авто. Alexchip77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 286 Опубликовано 22 августа Поделиться Опубликовано 22 августа в прошивке отсечку можно убрать в 3000об, но для начала нужно увидеть софт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 697 Опубликовано 22 августа Поделиться Опубликовано 22 августа 27 минут назад, morze сказал: На трафике была отсечка при нулевой скорости авто. 100%. M9R на месте не газует, только при езде. И даже турба как надо не дует. ) zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 283 Опубликовано 22 августа Автор Поделиться Опубликовано 22 августа За датчик скорости вкурсе- в движении блок управления двигателем видит скорость авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasya_paprik 21 Опубликовано 7 сентября Поделиться Опубликовано 7 сентября Это на любой передачи отсечка или после определенной скорости. Как уже сказано выше на нейтрали он больше 3000 не даст, так же как и не раздует турбину нормально. Какие есть ошибки?? И вообще какой год машины?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
