Помогите разобраться ёлкой с8.
1 час назад, Дмитрий пмр сказал:
Вопрос саншина идёт через бсм или напрямую муя другие блоки .
за месяц уже можно было sedre скачать и установить
Смешно ведь до того как машина попала к ЛОмастеру клапана точно были в порядке, проблема была максимально простая, всё что нужно было продиагностировать машину и по установлению диагноза устранить проблему, сейчас мне кажется нужно буде в первую очередь отвезти машину в сервис, где потом устранят то что наворотил автор темы, потому устранят проблему из за которой она попала к нему, но если в начале можно было уложится в более менее адекватный прайс, то сейчас он будет + ×5
4 часа назад, romanas29 сказал:
За месяц машину можно было разобрать до голого кузова и собрать обратно если работать, а не что то валять.... тут вспоминается анекдот поневоле за Молдовских мастеров😅 извините если кого то обидел или задел, но факт есть факт
26 минут назад, Er1k сказал:
Читай а потом https://autostrong-m.ru/post/nadejnost-i-problemi-dvigatelya-2-2-hdi-dw12/
Дмитрий, вы больше репутации заработаете если больше никогда не подойдёте к этому Ситроену, чем если продолжите его «ремонтировать»
32 минуты назад, Дмитрий пмр сказал:
Дмитрий вы чудите там что хотите, но начитавшись в интернете кучи статей, и при этом не понимать как диагностировать машину, это смешно, у вас в начале была ошибка, вместо того что бы найти причину и устраниць вы наломали дров, а теперь пытаетесь статьями оправдатся, мне лично всё равно. Просто машину жалко, даже если и француз, но в человека который понимает что делает и самая ненадежная машина заработает
Если ты такой умный чё не подсказал что ошибка р0340 это проскользнул ремень ГРМ а просто так нести пургу все могут . А благодаря этой статьи я нашел точную не исправность  что означает ошибка Р0340.  Пока я разбирался  есть люди что подсказывали им спасибо.
Влезу в тему  с тупым примером.
6 дней назад было на выезде. Машина приехала вечером, утром не завелась. Диагностика по Опель промолчала реношная выдала 0340 .
откинул датчик распредвала с фишки ,авто завелось тяжело и жесткая робота.
чтоб много не разбирать сделал вот так. За провода не ругать востановил нормально
https://youtu.be/eGMCCAn-WJU?si=yXgBIqKU6UNFQ2e3
осциллографом за 150 зеленых определил что перескочило 2 зуба.  По факту 3 так как цеп ростянут.
Причина откат авто на 1 передачи назад с потянутым цепом. Рокера не полопали клапана не погнуло.
время ремонта 2 дня , 2 часа на проблему остальное механика.
Итог : наличие инструмента и знаний.
10 часов назад, Pllaysto сказал:
Диагностика ГРМ осциллографом 150 у.е???
Да спасибо я беру надо подработку и делаю по выходным и клеента об этом предупреждаю . Если устраивает работа нет так нет .  Опель делал там датчик коленвала Опель омега б крышка пластик течет . Но так движок нечего . А вот если Рено эспейс 3 дураки не продумали ремень обводной с роликами  ну хотя бы сделали правильно кожух ремня ГРМ . Режим ремень обводной попадает под под кожух и ремень ГРМ его глотает клапана поршня встречают . И заметьте опять француз . А электроника на нем тоже не очень.
Скажи не знаешь случайно на ЭБУ и бси по пинам где шина кан . Сейчас ффото  бси скину .
11 часов назад, Pllaysto сказал:
Как показано на фото есть все плюсы и минусы может я чегота не доганяю .
38 минут назад, gnoos сказал:
Чего ты удевляеся ремон французов ещё дороже . Всегда считалос что самый дорогой это Мерседес но иза идиотизма французских инженеров их машины обогнали в цене по ремонту . Пример на мерсе потек теплообменник так две прокладки и две прокладки под тепло обменник и турбины и ещё сееденяюшие колено коллекторов всего не чего 500$ это только запчасти на 3 литровый дизель V6 . А снять там турбину это кошмар лешиш на двигателе 2 часа чтоб ее открутить . А тепло обменник в развале блока двое суток ремон тепло обменника .  Классно это моноблок американский 5.3 Шевроле джип .......верх ногами 12 часов  6 часов в яме если меняешь кольца . Ну и ремонт головак со шлифовкой 1 сутки и притиркой  клапанов . И запомни все надо брать по парт номеру  они ошибок не прощают если захочешь с экономить . Запчасти ждёшь месяц на мерс а на американца до 5 месецов кольца шли с войной на Украине 6 месяцев с Москвы а прокладки сальники колпачки вкладыши . 3 месяца  клиен приходит слушай я тут подумал давай и кольца поменяем . Она на газу прокладки дуть начали . Звонит не крутит стартер я приезжаю беру ключь кручуколенвал в одну сторону некрутится в другую крутится туда сюда все говорю заводи о завелась и улицу не видно туман белый на стоянке . Охранник пожарных хотел вызвать дума что-то горит . И так бывает
Самое интересное что смертельно боюсь газа пропан бутан . А метан балконы не взрываются а побан у нас маршрутка рванула полная людьми одни колеса и пол остался 14 ловек . Люблю гороху в начале мая как еб@нет и не сарая кишки весят на проводах бошка валяется в кустах .  Сам занимался раньше  стен меером сделал установку кум приходит ну не х&я себе и чё горит да говорю ему . Давай проверим взял ведро с водой опустил шланг от установки говорю набирай бутылку в воде газом ну водородом . Говорю не переворачивай ее закрывай крышку верх ногами чтоб воздух не зашёл 1.5 литра . Я отвернулся он так и сделал я то не видел что он ее е перевернул даю ему зажигалку говорю иди пробуй он чуть при открутил крышку  . Так воше водород горит не взрывается но если смешать с воздухо это газ Брауна . Он ее поджигает как бабахнуло . Звонит мне на следущий день бля классно было я говорю что не слышу он мне что говоришь я говорю иди в жопу и так месяц разговаривали .
Причем тут ремонт цытрамона к мерседесу и водороду?
Самое интересное на фото бсм если я подаю питания минуя реле бензонасоса бензонасос все равно включается . И ещё одна особенность что меня бесит у меня на чароке бензонасос при включения зажигания не выключается тут же он сработал на секунд 50 и вырубился что так и должно как на бензине  заводить движок и бензаносос включается сразу или тут он только подключал и все больше не подкачивает . Или тоже он потом при запуске  срабатывает. И пропадает питания на предохранителе что запуск двигателя менуешь  реле бензонасоса . Или так блок бси блокирует ЭБУ от угона . Такое ощущения что этот движок и машину таку не кто не ремонтировал только я один сам на свои вопросы отвечаю . Или без тролей не как .
Если на машине клапаны погнуло, как уже говорите, то зачем далее в bsi и bsm лазить?
30 минут назад, Er1k сказал:
Чтобы добить с8 окончательно),
ЗЫ это наверное самая длинная и рекордная тема по количеству подписчиков и постов)
1 минуту назад, Volf542 сказал:
Все ждут закономерного финала. 😀
Автор тут хает французский автопром, мол такой сякой, так может это всё таки в руках дело? Ну нет ничего такого страшного в авто PSA, надо только слегка прямые руки и голову хоть иногда включать, а не ломать всё подряд
  • 3 недели спустя...
Финала не будет?
10 минут назад, Pllaysto сказал:
Финала не будет?
Та не надо подымать эту тему. Уже не интересно.
