Фокус от фокуса 2
Решил почистить блок подушек.
Через обд2 не прошел вариант, ну думаю вскрою выпаяю 95160 и в бой.
Короче, делов на 15 минут. Думал я.
Почистил, запаял, подключил разъемы не прикручивая блок. И... Блок не на связи. Думаю, косяк пайки или неправильно почистил. Заливаю с такого же блока чистый дамп, картина та же .
Думаю, херь какая то. Смотрю схему блока, а масса у него СУКА с корпуса!!!
Прикрутил на один болт и блок заработал.
Имейте в виду, что форд фокус 2 со своими фокусами.
8 минут назад, AvtoDym сказал:
Это очень частая ситуация. С вашим рейтингом ставить и не прикручивать блок...
Данке шон
Когда не прикрутили, а унутре датчик удара и блок упал-вот это история бывалых. А так- это мелочи.
Как-то забыл выключить зажигание и полез откручивать блок. Получил шторками по спине.
1 минуту назад, Malina сказал:
это нормально… тьфу тьфу у меня не разу не было но то руль не правильно выставили машину загоняли шлейф порвался на ходу и подушкой палец сломало мастеру. другой тип закрепил блок срс на сидушку))) один диагностикой на новой тачки как то умудрился взорвать все подушки. столько всего наслушаешься и не охота экспериментировать….
3 минуты назад, autoelectric87 сказал:
Больше похоже на сказку, скорее всего причина в другом была.
Ваг новый на tc275 тоже пока не прикрутишь не работает. Масса с корпуса. По мне сомнительно как-то
4 часа назад, Malina сказал:
Попробуй. Сказки писали другие. Тут из практики.
Хотя статику никто не отменял
3 часа назад, axden сказал:
Масса с корпуса - не такое уж плохое решение. В более серьезной технике применяется, правда продублировано перемычкой с разьема на корпус. Проблема в нас любимых, ленимся прикрутить, или клемму снять лишний раз. Потом у кого палец, у кого нос, плюс восстановление в прежний вид. А по массе, возьмем к примеру корейцев. Часто моторник висит возле аккума, масса не с корпуса , а проводом - как хотели. При некоторых манипуляциях под капотом, клчем или отверткой, умудряются замкнуть плюсовую клемму на корпус моторника, со всеми вытекающими. Так что палка о двух концах.
9 часов назад, AvtoDym сказал:
Тут из практики.
У вас тоже были случаи сработки подушек при диагностике? На каких авто?
Ну скорее, от конденсаторов. На Вольво хлопнули. Было один раз.
13 часов назад, Malina сказал:
я не знаю сказка или нет в салоне ренджоверов взяли нового электрика и в новой тачки что он там делал не знаю, но выстрелили все подушки
Интересно. На будущее пригодится. А как сам процесс выглядел? Просто при подключении, при чтении ошибок? Какого года был автомобиль? Вольво и так не часто заезжают, а теперь еще и такое...
6 минут назад, Malina сказал:
Вольво s40, 2003г, 1.8 бенз
При снятой клеме, одевал разъем.
8 минут назад, autoelectric87 сказал:
ренджоверов
Уже что-то вырисовывается. Вольво,  РР, Форд. В мультимарочниках не встречал, но возможно в марочной диагностике есть режим подрыва пиропатронов перед утилизацией авто на шрот?
1 минуту назад, AvtoDym сказал:
Жесть, и как же тогда правильно делать? Значит на до с Вольво аккуратнее, давать отстояться без подключения хоть пол часа. Учту.
В меню часто встречал деактивацию подушек и активацию. Как раз для проведения ремонтных работ.
А так то да. После снятия клеммы желательно подождать 5- 10 минут перед снятием блока практически на любой машине.
16 часов назад, Malina сказал:
Вот один из вариантов, правда сам не пробовал😀
Тут скорее всего перевод не корректный, но кнопку поджигание я б не нажимал.
31 минуту назад, игорь_174 сказал:
Открытия подушек в диагностике нет, но подголовники электромеханические взорвать можно одним кликом (FCA Group)
  • AvtoDym закрыл тема
