Volkswagen Polo 2020 при включенном зажигании постоянно горят стоп-сигналы
Всем привет. Ребят может у кого была похожая проблема уже всю голову сломал(( Пните в нужном направлении. Приехал на ремонт Фольксваген поло 2020г.в. Проблема в том, что постоянно горят стопы при включенном зажигании .Зажигание выключаешь и они естественно гаснут. Лягушки на педали тормоза нет никакой. Имеется только датчик включения стоп-сигналов на главном тормозном цилиндре. Был заменен датчик выключения стоп сигналов на ГТЦ, Прозвонена проводка от Датчика по схеме на каждый блок с нагрузкой через лампочку, все ок. С блока BCM по схеме с 16 пина с B разъема выходит на стопы постоянный плюс. Если смотреть васей, то статус педали "нажата" . Подбрасывал донорский блок, стопы продолжают гореть. Ошибка пару раз появлялась P0571 00 {175} но успешно стиралась сканером и больше не горит а стопы продолжают гореть. Вроде все указывает на то, что где-то сидит коротыш, Откусил на разъеме с 16 пина провод идущий непосредственно на задние лампы стопов и ничего не поменялось так и выходит постоянный плюс из блока BCM. Когда одеваю разъем на датчик стоп-сигналов и вижу что приходит 2 массы одно питание 12B и питание  1.3B которое меняется на 12, когда к датчику подносишь магнит. Получается, что все отрабатывает. Приезжал знакомый с одисом онлайн никаких обновлений и адаптаций не требуется. Незнаю уже что смотреть.
На поло 2012 року теж було таке, горіли стопи постійно. Проблема була в предохранітелі. Точно вже не памятаю який , або 13, або 33, або 43.
  В 02.03.2024 в 06:03, Studebeker сказал:
Показать
Соглашусь с коллегой.Была аналогичная ситуация.Предохранители проверил при вкл.зажигании были все целые,но плюс на определенном предохранителе появлялся при нажатии стопа.Но у вас может быть другая ситуация.Управление сигналом на стопы идет с черно-коричневого провода  на J519  а с него уже на стопы.
  В 02.03.2024 в 05:20, AlexMot сказал:
Показать
Сталкивался с этим, датчик маросил на главном цилиндре, ну это в моем случае так было.
В самом цилиндре магнит скорее всего. Поводите у датчика магнитом и посмотрите как будет себя вести
А габариты при этом тоже горят ?
  В 02.03.2024 в 09:19, AutoDW.pl сказал:
Показать
нет все выключено, но только включаешь зажигание и сразу горят
Посмотрите еще, как видят стопы ЭБУ двигателя и АБС. После чего все началось?
Припоминается подобная тема с стопами была на mb w211,в переднем SAMе было незадействовано место под предохранитель,а" добрые люди " его втыкнули,дабы место не пустовало
Пните в нужном направлении. Незнаю уже что смотреть.
Показать
Смотреть электросхему и статусы концевиков (жатчика положения) педали тормоза, анализировать.
  В 02.03.2024 в 08:14, AlexMot сказал:
Вожу магнитом около датчика и напряжение меняется все как надо
Показать
Когда водите стопы тухнут?
нет постоянно горят
  В 02.03.2024 в 11:40, master8607 сказал:
Показать
по статусу пишет что педаль нажата
  В 02.03.2024 в 11:04, ВСергей сказал:
Может в косе провод искали и контролькой ткнули в провод?
Показать
нет ни один провод не протыкал, все подключения через разъем
что за 1.3 вольта? почему не 0?
  В 02.03.2024 в 13:09, aliksen сказал:
Показать
при поднесении магнита появляется 12
попробуй на землю коротнуть и посмотри статус педали
  В 02.03.2024 в 14:06, AlexMot сказал:
Показать
Отключи датчик сцепления и проверь приходят ли напруги на лягушку. Когда датчик идёт на коротыш, горит пред на питания одной из контактных пар на лягушку и начинают гореть постоянно стопы при включении зажигания.
В авто есть круизконтроль? Если есть - отсоедини блок двигателя - если погаснут стопы - проблема в нем...
И если в нем - скажу как победить... :)
  В 02.03.2024 в 18:02, AlexMot сказал:
Прелы целые и датчик на сцепление тоже отключал.
Показать
Напруга на двух контактных парах лягушки есть?
  В 02.03.2024 в 18:06, Александр_2019 сказал:
Показать
На одно постоянные 12 В на другом 1.3В
При поднесении магнита меняется 1.3В на 12В
