AlexMot 1 Опубликовано 2 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2024 Всем привет. Ребят может у кого была похожая проблема уже всю голову сломал(( Пните в нужном направлении. Приехал на ремонт Фольксваген поло 2020г.в. Проблема в том, что постоянно горят стопы при включенном зажигании .Зажигание выключаешь и они естественно гаснут. Лягушки на педали тормоза нет никакой. Имеется только датчик включения стоп-сигналов на главном тормозном цилиндре. Был заменен датчик выключения стоп сигналов на ГТЦ, Прозвонена проводка от Датчика по схеме на каждый блок с нагрузкой через лампочку, все ок. С блока BCM по схеме с 16 пина с B разъема выходит на стопы постоянный плюс. Если смотреть васей, то статус педали "нажата" . Подбрасывал донорский блок, стопы продолжают гореть. Ошибка пару раз появлялась P0571 00 {175} но успешно стиралась сканером и больше не горит а стопы продолжают гореть. Вроде все указывает на то, что где-то сидит коротыш, Откусил на разъеме с 16 пина провод идущий непосредственно на задние лампы стопов и ничего не поменялось так и выходит постоянный плюс из блока BCM. Когда одеваю разъем на датчик стоп-сигналов и вижу что приходит 2 массы одно питание 12B и питание 1.3B которое меняется на 12, когда к датчику подносишь магнит. Получается, что все отрабатывает. Приезжал знакомый с одисом онлайн никаких обновлений и адаптаций не требуется. Незнаю уже что смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 2 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2024 На поло 2012 року теж було таке, горіли стопи постійно. Проблема була в предохранітелі. Точно вже не памятаю який , або 13, або 33, або 43. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 2 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2024 4 минуты назад, Studebeker сказал: На поло 2012 року теж було таке, горіли стопи постійно. Проблема була в предохранітелі. Точно вже не памятаю який , або 13, або 33, або 43. Соглашусь с коллегой.Была аналогичная ситуация.Предохранители проверил при вкл.зажигании были все целые,но плюс на определенном предохранителе появлялся при нажатии стопа.Но у вас может быть другая ситуация.Управление сигналом на стопы идет с черно-коричневого провода на J519 а с него уже на стопы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMot 1 Опубликовано 2 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2024 Ох эти предохранители вдоль и поперек 33 и 43 менял прозванивал и чистил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey 1985 6 Опубликовано 2 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2024 Может в самом блоке BSM проблема, Электронный ключ пробит например?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 2 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2024 1 час назад, AlexMot сказал: Всем привет. Ребят может у кого была похожая проблема уже всю голову сломал(( Пните в нужном направлении. Приехал на ремонт Фольксваген поло 2020г.в. Проблема в том, что постоянно горят стопы при включенном зажигании .Зажигание выключаешь и они естественно гаснут. Лягушки на педали тормоза нет никакой. Имеется только датчик включения стоп-сигналов на главном тормозном цилиндре. Был заменен датчик выключения стоп сигналов на ГТЦ, Прозвонена проводка от Датчика по схеме на каждый блок с нагрузкой через лампочку, все ок. С блока BCM по схеме с 16 пина с B разъема выходит на стопы постоянный плюс. Если смотреть васей, то статус педали "нажата" . Подбрасывал донорский блок, стопы продолжают гореть. Ошибка пару раз появлялась P0571 00 {175} но успешно стиралась сканером и больше не горит а стопы продолжают гореть. Вроде все указывает на то, что где-то сидит коротыш, Откусил на разъеме с 16 пина провод идущий непосредственно на задние лампы стопов и ничего не поменялось так и выходит постоянный плюс из блока BCM. Когда одеваю разъем на датчик стоп-сигналов и вижу что приходит 2 массы одно питание 12B и питание 1.3B которое меняется на 12, когда к датчику подносишь магнит. Получается, что все отрабатывает. Приезжал знакомый с одисом онлайн никаких обновлений и адаптаций не требуется. Незнаю уже что смотреть. Сталкивался с этим, датчик маросил на главном цилиндре, ну это в моем случае так было. oleg7799 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 124 Опубликовано 2 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2024 В самом цилиндре магнит скорее всего. Поводите у датчика магнитом и посмотрите как будет себя вести Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMot 1 Опубликовано 2 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2024 Вожу магнитом около датчика и напряжение меняется все как надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 265 Опубликовано 2 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2024 А габариты при этом тоже горят ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMot 1 Опубликовано 2 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2024 12 минут назад, AutoDW.pl сказал: А габариты при этом тоже горят ? нет все выключено, но только включаешь зажигание и сразу горят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 556 Опубликовано 2 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2024 Посмотрите еще, как видят стопы ЭБУ двигателя и АБС. После чего все началось? Vadim Bogat и master8607 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВСергей 2 Опубликовано 2 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2024 Может в косе провод искали и контролькой ткнули в провод? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mykhailo 38 Опубликовано 2 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2024 Припоминается подобная тема с стопами была на mb w211,в переднем SAMе было незадействовано место под предохранитель,а" добрые люди " его втыкнули,дабы место не пустовало Vadim Bogat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 2 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2024 6 часов назад, AlexMot сказал: Пните в нужном направлении. Незнаю уже что смотреть. Смотреть электросхему и статусы концевиков (жатчика положения) педали тормоза, анализировать. RSA1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 124 Опубликовано 2 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2024 3 часа назад, AlexMot сказал: Вожу магнитом около датчика и напряжение меняется все как надо Когда водите стопы тухнут? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMot 1 Опубликовано 2 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2024 нет постоянно горят 46 минут назад, master8607 сказал: Смотреть электросхему и статусы концевиков (жатчика положения) педали тормоза, анализировать. по статусу пишет что педаль нажата 1 час назад, ВСергей сказал: Может в косе провод искали и контролькой ткнули в провод? нет ни один провод не протыкал, все подключения через разъем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 2 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2024 что за 1.3 вольта? почему не 0? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMot 1 Опубликовано 2 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2024 56 минут назад, aliksen сказал: что за 1.3 вольта? почему не 0? при поднесении магнита появляется 12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 2 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2024 попробуй на землю коротнуть и посмотри статус педали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 2 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2024 3 часа назад, AlexMot сказал: при поднесении магнита появляется 12 Отключи датчик сцепления и проверь приходят ли напруги на лягушку. Когда датчик идёт на коротыш, горит пред на питания одной из контактных пар на лягушку и начинают гореть постоянно стопы при включении зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMot 1 Опубликовано 2 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2024 Прелы целые и датчик на сцепление тоже отключал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 134 Опубликовано 2 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2024 В авто есть круизконтроль? Если есть - отсоедини блок двигателя - если погаснут стопы - проблема в нем... И если в нем - скажу как победить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMot 1 Опубликовано 2 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2024 Да круиз есть, ЭБУ отсоединял и они погасил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 2 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2024 3 минуты назад, AlexMot сказал: Прелы целые и датчик на сцепление тоже отключал. Напруга на двух контактных парах лягушки есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMot 1 Опубликовано 2 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2024 1 минуту назад, Александр_2019 сказал: Напруга на двух контактных парах лягушки есть? На одно постоянные 12 В на другом 1.3В При поднесении магнита меняется 1.3В на 12В Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
