Всем добра! Работаю в основном (не с моторниками). Так вот за последних  две недели штук 5 контролеров SPC 56 серии и 57 серии перешивал. Чтение ок, запись ок. Дампы не плывут.
из специфического, клонировал на днях рейку от Каена 2019 года (кишки в середину), прочитал с первого раза, записал так же. Вообщем по серии SPC все просто отлично.
Так же пробовал в Китай бмс вычитать дату, там stm из серии микро (еле нашел даташит) прочитал не с первого раза, запись так и не проверил, пока что боюсь вальнуть.
Marelli 9DF  пишет и читает супер  BENCH + BOOT PIN .
Интересуют скрипты под него , где они есть вообще?
38 минут назад, valikz сказал:
Добавляйте сами или покупайте. На определнных облоках таких как FRM они внутри выбранного блока.
Буде смішно але це правда, зробив оновлення! Перестало читати. EDC17c46 🫠 мабуть баг!!  Пів року назвд читав по бенч… ехххх
56 минут назад, Kacz сказал:
ЭБУ попался с другими gpt, пробуй)
11 хвилин назад, dem4enkosv87 сказав:
Привіт піноут не відповідає!!! У мене 2 гнізда а не 3.
27 минут назад, Kacz сказал:
Блин да не так прочитал,)) изначально подумал про с42
1 час назад, Kacz сказал:
Так это нормально, просто высокий трот, делаю по обд 50 модуль рсм
fca gpec2 кто нибудь читал ? контрольку я так смотрю не считает
ECU→Audi→A3→VAG_BOSCH_EDC17C74 HW.22   - INT EEPROM,  INT FLASH   - прочитал на ура .  Если кто то скинет сток то сегодня и залью фото .
В 15.09.2025 в 18:22, jeny сказал:
Как Вы не понимаете, этот кирпич не для записи, он для чтения разработан. Если нужно записывать нечто иное чем было в модуле — берите с полки более подходящий дивайс!
5 часов назад, Bad сказал:
    Добрый день. Вы не совсем правы, я довольно много клонировал блоков с помощью этого программатора! Если блок заявлен, то программатор читает и пишет его, но есть проблема с пересчетом  контрольной суммы.  Конечно девайс не идеальный, собственно как и все другие. Радует то, что часто есть обновления и довольно много идет добавления и исправления багов.
8 минут назад, Carelectronics сказал:
teh-avto
Программатор Xhorse действительно неплох для клонирования, но иногда приходится использовать сторонние калькуляторы для пересчёта контрольных сумм. Пользуешься какими-то дополнительными инструментами?
2 минуты назад, Scrios сказал:
https://carmasters.org/topic/55352-lsuite-программа-для-пересчета-кс/, а так же, прошу калибровщика в прошивке просчитать контрольку. MultiProg в основном использую для клонирования, там не нужно пересчитывать контрольку.
Всем привет, парни подскажите что за адаптер VH20V04, идет в комплекте , ни чего вразумительного не могу найти, в нете он вообще не пробивается для чего он...
7 часов назад, Bad сказал:
сделал битком . не рискнул мультиком хотя думаю с чтением записью проблем не было бы но ето не тот блок с которым стоит рисковать
После такого, принято дописывать - IMHO
В умелых руках и кирпич молоток. За месяц использования, перечитал и переписал им кучу всего и осечек небыло.
Докуплю пару адаптеров под флеши и продам много чего. Резве-что кальков еще не так много в сравнении с Ipog и Orange.
Любое утверждение естественно есть сугубо лично мнение. Могу держать пари что забью гвоздь микроскопом. Кирпичом забивать приходилось, тоже забью (особенно если есть два кирпича или две половинки). Могу большинством программаторов писать модули которых нет в списке поддерживаемых.
Но нахуа, вот знаменитый вопрос племени могауков (из ирокезов которые)...
В 03.07.2024 в 21:12, gaa_32 сказал:
Audi A8 D3 4.2i 2008 год ЭБУ MED9.1.1 по обд калибровки вычитал за 19 минут, в режиме bench не смог прочитать ни eeprom, ни flash, но AMT BST также не смог вычитать из него ничего, только идендты отдал, зато Pcmflash вычитал из него всё.
Audi чем писали?если писали
1 час назад, Pentium сказал:
Читай внимательно!!
"зато Pcmflash вычитал из него всё."
1 час назад, dem4enkosv87 сказал:
Читай внимательно!!
Скорее всего имелось ввиду комбилодырь
Читай внимательно!!
Скорее всего имелось ввиду комбилодырь, хотя всё р
Есть кто делает\продает скрипты для Multiprog? Или может есть где можно скачать готовые?
Skoda Simos PCR2.1 мультипрог перезагружался в момент подачи питания на блок управления после серии щелчков реле . В настройках DC-PWR выставлял  ток  1 ампер, все равно мультипрог перезагружался. В качестве експиремента отключил блок управления, взял резистор на 18 ом - увидел в программе мультипрога ток 960 ма , мультипрог не перезагружался. Подключил  на напрямую на  столе PCR2.1 к  блоку питания заметил после подачи питания через пол секунды скачок тока до 4 ампер . В результате подкинул к мультипрогу трансформаторный лабораторный блок питания вместо штатного , блок успешно законектился , считался и записался.
Присоединяйтесь к обсуждению
К сожалению, ваш контент содержит запрещённые слова. Пожалуйста, отредактируйте контент, чтобы удалить выделенные ниже слова.
Ответить в этой теме...
×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование
  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.
