Chevrolet Aveo 1,5 8 кл. MR140 холодная не заводится.
Chevrolet Aveo 1,5 8 кл. MR140  бензин-газ куплена была клиентом летом. С уменьшением атмосферной температуры ухудшалось качество запуска авто. При прокруте стартером чхает на впуск и в глушитель стреляет. Заменены дпкв, дпрв, свечи. При выкручивании свечи мокрые и пахнут бензином. Стоит прыснуть карбоклина на впуск - нормальный подхват, при нажатии на педаль газа - глохнет. После прогрева на бензине работает, но туповата по сравнению с ездой на газу(со слов клиента). Проверил давление топлива -3,5, форсунки на стенде за минуту наливают по 80 мл. при давлении 3 атм. Подкидывал ВВ провода, катушку, прошивку - ни каких изменений. По дате вроде все гладко для запуска. Уже не знаю что она хочет. Могут ли быть компенсаторы? Снимал осциллограмму дпкв. При прокруте на 12 и 50 зубе два непонятных всплеска. Но если отключаю катушку зажигания - их нет. Непонятка. Осциллограмма в гараже, завтра покажу. Принимаются любые наводки и предложения.
Ошибки есть. Подключили сканер вообще
Мб бензин гавно ?!
В первую очередь бензин, а потом еще смотреть почему всплески появляются на ДПКВ... Если на газу работает чётко, то только бензин.....
может длительность впрыска маленькая?   понизить температуру резистором вместо дт и посмотреть как себя поведет
Топливные коррекции смотрели?  Возможно, на газу слишком бедная смесь, вот equ и вытягивает по долговременной. В итоге на холодную, с учетом коррекций, имеем перелив на бензине.
13 часов назад, CERGEY121 сказал:
при температуре охлаждайки +2 время 26 мсек, думаю норма.
13 часов назад, SSergey сказал:
коррекции были +4 проц., блок позволяет делать сброс, безрезультатно.
Там может нагар на впуске перед клапанами что лучше форсы на промывке погонять на самой машине, да и клиент пусть поездит несколько дней без включения газа, может редуктор газовый сифонит во впуск, при таких приключениях надо закрывать гбо краном и искать не исправность чисто на бензине то это можно бесконечно искать.
по современным нормам хранить бензин больше трех месяцев не рекомендуется. Заменить бы топливо и перекрыть газовый балон. На заведенной посмотреть разрежение во впускном,  которое должно быть в районе 300.
1 час назад, s.ergey сказал:
Дымогенератор на холодный мотор не помешало бы
Думаю что это уже не поможет , как минимум ремонт ГБЦ ...
3 часа назад, Ramzes4 сказал:
Было такое, и такие же симптомы, воняло на выхлопе, очень плохо заводилась. Пока не перекрыли краник, и не выработали газ. На след день с пол тыка.
Была подобная проблема с Авео и не одной и не  только с Авео. Общее у всех этих авто было дополнительно установленное ГБО. И собственно есть два вида проблемы: 1. Не заводится нормально после длительной остановки, как правило с утра (характерно для авто с ГБО 4 поколения) связанно с подтравливанием газа во впускной коллектор  через один или несколько электромагнитных клапанов подачи газа, проверяется просто : вечером физически снимается шланг с рампы форсунок, авто работает на бензине мину 10, глушится и с утра в таком виде заводится, 2. Сливается полностью бензин с бака можно выездить до красной лампы, и слить через шланг с бензонасоса остатки кинув перемычку вместо реле бензонасоса, заливается 10 литров свежего бензина и всё работает и заводится как нужно (чтобы проблема не вернулась, отключаем шланг адсорбера от впускного коллектора). Удачи.
Проверьте ДАД , проверьте трубку идущую к ДАД (не забилась ли отложениями). Проверьте , а лучше замените ДТОЖ.
на авео нет трубочки дада он вставляется прямо сверху во впускной коллектор, кстати сколько дад на заглушенную показывает?
10 часов назад, Ramzes4 сказал:
На всех редукторах есть аварийный клапан. Многие производители  выход клапана выполняют со штуцером. Кроме того, согласно мануалам по монтажу, рекомендуется его соединять с впускным коллектором. Если клапан соединен со впуском, и травит, то будет переобогащение при запуске. Проверить клапан просто - достаточно опустить трубку в стакан с водой. Если форсунки травят, то и при работе на газу будут проблемы.
20 часов назад, Василий89 сказал:
Кислородник гляньте что показывает на зажигании
Оно же при запуске должно быть в оупен луп
Итог.
Поставил старый датчик коленвала, клиент сам купил и поменял. Сигнал стал, как нужно, без лишних всплесков и помех. Не помогло. Начал сливать через бензонасос бензин, для замены. Сначала шло все ровно, затем в бензине начали проскакивать пузыри воздуха (шланг прозрачный) и постепенно струя снижалась. Клиент бьет себя в грудь, что бензина больше 30 л. Тогда, говорю насос на замену. Меняю насос, на тот момент слили около 20 л. и осталось около 10 в баке. Опять проверяю воздух - на порядок пузырей меньше, но все таки проскакивают. Но такого недолжно было быть. Пробуем завести - завелась с полу чирка. Говорю забирай авто, посмотрим завтра утром. Звонит - не завелась. Говорю, что нужно снимать еще раз колбу, смотреть почему воздух, хотя на момент первой разборки колба была с бензином. Было воскресенье, выходной, сказал, что бы приезжал в понедельник. Не звонит. Звоню сам, ответ - с колбы сделал решето, заменил бензин, заводится. Ну и ладно. Был залит бензин с ANP 92, залил 95 с заправки ОККО. Думаю бензин был виной.
Была похожая ситуация на Geely MK 1.6 бенз, не заводилась. Снимали бензонасос, меняли, свечи меняли. Оказалось дело в газовом редукторе. Как потом выяснилось в системе оставался газ, так как клапан травил. Заводилась только если перекрыть газ на баллоне, стравить под капотом газ -  только потом заводилась без проблем.
