vlademir 16 Опубликовано 13 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2023 Chevrolet Aveo 1,5 8 кл. MR140 бензин-газ куплена была клиентом летом. С уменьшением атмосферной температуры ухудшалось качество запуска авто. При прокруте стартером чхает на впуск и в глушитель стреляет. Заменены дпкв, дпрв, свечи. При выкручивании свечи мокрые и пахнут бензином. Стоит прыснуть карбоклина на впуск - нормальный подхват, при нажатии на педаль газа - глохнет. После прогрева на бензине работает, но туповата по сравнению с ездой на газу(со слов клиента). Проверил давление топлива -3,5, форсунки на стенде за минуту наливают по 80 мл. при давлении 3 атм. Подкидывал ВВ провода, катушку, прошивку - ни каких изменений. По дате вроде все гладко для запуска. Уже не знаю что она хочет. Могут ли быть компенсаторы? Снимал осциллограмму дпкв. При прокруте на 12 и 50 зубе два непонятных всплеска. Но если отключаю катушку зажигания - их нет. Непонятка. Осциллограмма в гараже, завтра покажу. Принимаются любые наводки и предложения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 15 Опубликовано 13 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2023 Ошибки есть. Подключили сканер вообще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktorvv 200 Опубликовано 13 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2023 Мб бензин гавно ?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angell 16 Опубликовано 13 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2023 В первую очередь бензин, а потом еще смотреть почему всплески появляются на ДПКВ... Если на газу работает чётко, то только бензин..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CERGEY121 33 Опубликовано 13 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2023 может длительность впрыска маленькая? понизить температуру резистором вместо дт и посмотреть как себя поведет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSergey 29 Опубликовано 13 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2023 Топливные коррекции смотрели? Возможно, на газу слишком бедная смесь, вот equ и вытягивает по долговременной. В итоге на холодную, с учетом коррекций, имеем перелив на бензине. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlademir 16 Опубликовано 14 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 13 часов назад, CERGEY121 сказал: может длительность впрыска маленькая? понизить температуру резистором вместо дт и посмотреть как себя поведет при температуре охлаждайки +2 время 26 мсек, думаю норма. 13 часов назад, SSergey сказал: Топливные коррекции смотрели? Возможно, на газу слишком бедная смесь, вот equ и вытягивает по долговременной. В итоге на холодную, с учетом коррекций, имеем перелив на бензине. коррекции были +4 проц., блок позволяет делать сброс, безрезультатно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramzes4 14 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 Там может нагар на впуске перед клапанами что лучше форсы на промывке погонять на самой машине, да и клиент пусть поездит несколько дней без включения газа, может редуктор газовый сифонит во впуск, при таких приключениях надо закрывать гбо краном и искать не исправность чисто на бензине то это можно бесконечно искать. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 92 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 по современным нормам хранить бензин больше трех месяцев не рекомендуется. Заменить бы топливо и перекрыть газовый балон. На заведенной посмотреть разрежение во впускном, которое должно быть в районе 300. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 137 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 Атмосферний тиск яке значення? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.ergey 37 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 Дымогенератор на холодный мотор не помешало бы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 100 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 1 час назад, s.ergey сказал: Дымогенератор на холодный мотор не помешало бы Думаю что это уже не поможет , как минимум ремонт ГБЦ ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай Винница 11 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 3 часа назад, Ramzes4 сказал: может редуктор газовый сифонит во впуск, при таких приключениях надо закрывать гбо краном и искать не исправность чисто на бензине то это можно бесконечно искать. Было такое, и такие же симптомы, воняло на выхлопе, очень плохо заводилась. Пока не перекрыли краник, и не выработали газ. На след день с пол тыка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 31 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 Была подобная проблема с Авео и не одной и не только с Авео. Общее у всех этих авто было дополнительно установленное ГБО. И собственно есть два вида проблемы: 1. Не заводится нормально после длительной остановки, как правило с утра (характерно для авто с ГБО 4 поколения) связанно с подтравливанием газа во впускной коллектор через один или несколько электромагнитных клапанов подачи газа, проверяется просто : вечером физически снимается шланг с рампы форсунок, авто работает на бензине мину 10, глушится и с утра в таком виде заводится, 2. Сливается полностью бензин с бака можно выездить до красной лампы, и слить через шланг с бензонасоса остатки кинув перемычку вместо реле бензонасоса, заливается 10 литров свежего бензина и всё работает и заводится как нужно (чтобы проблема не вернулась, отключаем шланг адсорбера от впускного коллектора). Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 98 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 Проверьте ДАД , проверьте трубку идущую к ДАД (не забилась ли отложениями). Проверьте , а лучше замените ДТОЖ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 38 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 на авео нет трубочки дада он вставляется прямо сверху во впускной коллектор, кстати сколько дад на заглушенную показывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSergey 29 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 10 часов назад, Ramzes4 сказал: может редуктор газовый сифонит во впуск, при таких приключениях надо закрывать гбо краном и искать не исправность чисто на бензине то это можно бесконечно искать. На всех редукторах есть аварийный клапан. Многие производители выход клапана выполняют со штуцером. Кроме того, согласно мануалам по монтажу, рекомендуется его соединять с впускным коллектором. Если клапан соединен со впуском, и травит, то будет переобогащение при запуске. Проверить клапан просто - достаточно опустить трубку в стакан с водой. Если форсунки травят, то и при работе на газу будут проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий89 3 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 Кислородник гляньте что показывает на зажигании Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 21 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 20 часов назад, Василий89 сказал: Кислородник гляньте что показывает на зажигании Оно же при запуске должно быть в оупен луп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlademir 16 Опубликовано 23 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2023 Итог. Поставил старый датчик коленвала, клиент сам купил и поменял. Сигнал стал, как нужно, без лишних всплесков и помех. Не помогло. Начал сливать через бензонасос бензин, для замены. Сначала шло все ровно, затем в бензине начали проскакивать пузыри воздуха (шланг прозрачный) и постепенно струя снижалась. Клиент бьет себя в грудь, что бензина больше 30 л. Тогда, говорю насос на замену. Меняю насос, на тот момент слили около 20 л. и осталось около 10 в баке. Опять проверяю воздух - на порядок пузырей меньше, но все таки проскакивают. Но такого недолжно было быть. Пробуем завести - завелась с полу чирка. Говорю забирай авто, посмотрим завтра утром. Звонит - не завелась. Говорю, что нужно снимать еще раз колбу, смотреть почему воздух, хотя на момент первой разборки колба была с бензином. Было воскресенье, выходной, сказал, что бы приезжал в понедельник. Не звонит. Звоню сам, ответ - с колбы сделал решето, заменил бензин, заводится. Ну и ладно. Был залит бензин с ANP 92, залил 95 с заправки ОККО. Думаю бензин был виной. YUTHANASIA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUTHANASIA 67 Опубликовано 23 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2023 Понятно, что бензин. Зачем тему раздувать надо было?} Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carmaystrenko 12 Опубликовано 23 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2023 Была похожая ситуация на Geely MK 1.6 бенз, не заводилась. Снимали бензонасос, меняли, свечи меняли. Оказалось дело в газовом редукторе. Как потом выяснилось в системе оставался газ, так как клапан травил. Заводилась только если перекрыть газ на баллоне, стравить под капотом газ - только потом заводилась без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
