Audi Q7 2008 год
Key Master
1 Attachment
Audi Q7 проблемы с мультимедиа. Сначала перестало работать радио и в принципе проигрыватся музыка. Экран мультимедии раньше работал , сейчас когда после зажигания нажмеш кнопку у селектора передач включается заставка и опять тухнет. Оптические шины целые, предохранители тоже. Сами блоки по себе работают но на связь по диагностики ниодин из них не выходит(ошибок по им нет). Куда копать может кто сталкивался? Может быть проблема в MMI?
Дай лог. Я не шарю, в 2008 там 2g чи 3g mmi.
Пошарся в багажніку, мож усілок-блок радіо.
Якщо hdd полетів, хоч то навряд - є донор.
5 часов назад, dierus сказал:
2g mmi / Усілок розібрав трохи було окислу не критично, плату вимив пропаяв, поставив назад. Сигнал оптичний виходить з усілка значить робочий. Таке питання блок радіо знизу під запобіжниками що в багажнику?
кто имеет схему соединения мультимедиа и распиновку блока радио?
2 минуты назад, Key Master сказал:
Для ответа нужны полные данные авто
Закольцуйте шину MMI отсоединив от усилителя(в багажнике).
21 час назад, Key Master сказал:
Есть пункт у Васи "Диагностика оптической шины". Что там по ошибкам?
Только что, a_electric сказал:
ошибок ноль ниодин блок мультимедии на связь не выходит по диагностике
23 минуты назад, Volf542 сказал:
Правильно, если обход  усилителя не помог - далее по кругу исключайте все остальные устройства на оптике.
13 минут назад, Key Master сказал:
Везде стоит ОК?
На связь они и не выйдут. Там почти все блоки диагностируются по оптике. Что говорит проверка оптики Василием ?
12 часов назад, a_electric сказал:
Везде стоит ОК?
и что здесь не понятно
16 минут назад, zkf сказал:
Это я у ТС спрашивал что в этом окне. Скрин из сети для примера.
21 минуту назад, a_electric сказал:
ааааа извиняюсь
20 часов назад, a_electric сказал:
Везде стоит ОК?
У меня прога vcds в ней так же можно проверить или ето доработка васи? Если да то в каком блоке. Если в гейт то такого там нету
Это не в блоках. Есть отдельный пункт меню по шине ММI
6 минут назад, Volf542 сказал:
Ясно гляну позже есть ли такое
22 часа назад, a_electric сказал:
Везде стоит ОК?
Проверял так же нашел такой пункт. Била ошибка по оптике во всех. Електрика в 47 блоке акустики. Закольцевал я его оптику и всьо заработало. Включилися дисплей, заработали кнопки только центральная крутилка чтото неработает(как кнопка работает) оптические датчики на плате может полетели или изза блока акустики что он нерабочий такое?
Номер детали в режиме упр.: 4L0 910 468 A
  Компонент и/или Версия: J533__Gateway   H06 0060
Диагностика оптической шины : Стандартный
Контроллер ЭБУ          Электрический           Оптический
19-CAN-модуль           OK                      ОШИБКА
07-Управл./индикация(Высок/D3)    OK                      ОШИБКА
0E-Медиа-плейер 1       OK                      OK
77-Телефон              OK                      OK
47-Аккустика            ОШИБКА                  ОШИБКА
56-Радио                OK                      ОШИБКА
57-TВ-Тюнер             OK                      ОШИБКА
37-Навигация            OK                      ОШИБКА
а снизу после соединения
19-CAN-модуль           OK                      ОК
07-Управл./индикация(Высок/D3)    OK                      ОК
77-Телефон              OK                      OK
56-Радио                OK                      ОК
57-TВ-Тюнер             OK                      ОК
37-Навигация            OK                      ОК
скорее всего будет блок под замену
У кого то есть распиновка усилителя 4L0910223H?
Вообщем там есть микруха, вот не помню по памяти, но если спросить у гугла - подскажет. Суть - заказал с Китая 5шт. таких, пересадил не одна не заработала.
Была заменена узла со снятием защиты элементов абритусом.
21 минуту назад, Volf542 сказал:
какие сканера работают с абритусом?
подозреваю что тоже прийдется проводить замену
микруха импромка на соп8?
вроде 24с9хх
9 часов назад, Key Master сказал:
какие сканера
Никакие. Он со своим софтом работает.
Нет
Абрикосом защиту снимать тоже гемор иногда. Поищите кто онлайном сделает.
Блок 4L0910223H для справки
