bigggi 48 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 Здравствуйте. Имеем в работе данный автомобиль Opel Zafira 1.9 2007, с постоянно умирающими турбами. Турбины разрушаються через каждие 800-1400 км до того как авто попало к нам клиент заменил уже четыре турбины , одну (родную) реставрировал два раза , две другие брал с разбора , при етом подметил что турбы с реставрации проходили меньше , около 800 км а с разбора 1400км . Уже мы замеряли давление масла и на датчике давления и непосредственно на подаче в турбу , давление на хх 1.1бар на оборотах 3-3.5 тис около 4 бар (3.7-3.9) слив продуваеться легко. осмотрели вихлоп, сажы и катов нет все уже вырезано, осматривали корпус фильтра ,фильтр.., масло меняли два раза с приведущеми заменами турб.. сегодня сливал прошивку для осмотра , (человек с форума) осмотрел и сказал что нет ничего что бы могло убивать турбины .. разобрали одну из убитых турб .. фото ниже.. как по мне явно есть попадания по лопастям... на валу нет цветов побежалости или залоев ...что как мне кажеться явно говорит о том что проблема не в смазке вала.. Буду рад любим идеям ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 6 минут назад, bigggi сказал: Здравствуйте. Имеем в работе данный автомобиль Opel Zafira 1.9 2007, с постоянно умирающими турбами. Турбины разрушаються через каждие 800-1400 км до того как авто попало к нам клиент заменил уже четыре турбины , одну (родную) реставрировал два раза , две другие брал с разбора , при етом подметил что турбы с реставрации проходили меньше , около 800 км а с разбора 1400км . Уже мы замеряли давление масла и на датчике давления и непосредственно на подаче в турбу , давление на хх 1.1бар на оборотах 3-3.5 тис около 4 бар (3.7-3.9) слив продуваеться легко. осмотрели вихлоп, сажы и катов нет все уже вырезано, осматривали корпус фильтра ,фильтр.., масло меняли два раза с приведущеми заменами турб.. сегодня сливал прошивку для осмотра , (человек с форума) осмотрел и сказал что нет ничего что бы могло убивать турбины .. разобрали одну из убитых турб .. фото ниже.. как по мне явно есть попадания по лопастям... на валу нет цветов побежалости или залоев ...что как мне кажеться явно говорит о том что проблема не в смазке вала.. Буду рад любим идеям ) Интересный случай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 137 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 Патрубок от фильтрбокса к турбе внимательно осматривали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 Может это по холодной части бьёт старые кусочки тех убитых турбин? Которые действительно остались во впуске. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Autodw.pl 265 Опубликовано 4 декабря, 2023 Решение Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 Какое пиковое давление наддува при движении под нагрузкой в лёгкие подъёмы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 45 минут назад, bigggi сказал: давление на хх 1.1бар на оборотах 3-3.5 тис около 4 бар (3.7-3.9) От куда такое давление? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 Похоже лопасти чем-то загнуло. Разбирать-осматривать-вытряхивать весь впуск и пытать клиента, лазит он под капот или нет. У меня был один чудной, любил в маслозаливную горловину WDэшкой пшикать. Зачем-толком объяснить не смог. 5 минут назад, a_electric сказал: От куда такое давление? Это про масло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 265 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 1 minute ago, a_electric said: От куда такое давление? С маслонасоса. Это нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дима1 20 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 На 1.9 во впуске стоят вихревые заслонки, наверно их стоит проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 4 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 1 час назад, by_one сказал: Патрубок от фильтрбокса к турбе внимательно осматривали? Осматривали, авто к нам попало после того как умерла Н-ная турба.. осмотрели и бокс и фильтр , частей турби или турб не замечено... 1 час назад, Vadim Bogat сказал: Может это по холодной части бьёт старые кусочки тех убитых турбин? Которые действительно остались во впуске. я фото не достаточно хорошо сделал.. если посмотреть суть в том что силнее всего страдает гарячяя часть .. очень сильно загнут вал и лопасти сильно разрушены в сравнении с холодной частью.. 59 минут назад, AutoDW.pl сказал: А помилки по надмірному тиску хиба нема? У мене був з подібним C4 1.6hdi, там 4 турбіни пишли в смітник поки до нас не доїхали. Я замінив клапан управління геометрією Сложно сказать.. авто попало к нам уже с убитой турбиной.. а спешить ставить новую не разобравшись не хочется.... 20 минут назад, Дима1 сказал: На 1.9 во впуске стоят вихревые заслонки, наверно их стоит проверить. заслонки би полители в след за потоком воздуха в двигатель а не в турбу через интеркулер) не то) VID_20231129_113431.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 291 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 23 минуты назад, bigggi сказал: Осматривали, авто к нам попало после того как умерла Н-ная турба.. осмотрели и бокс и фильтр , частей турби или турб не замечено... я фото не достаточно хорошо сделал.. если посмотреть суть в том что силнее всего страдает гарячяя часть .. очень сильно загнут вал и лопасти сильно разрушены в сравнении с холодной частью.. Сложно сказать.. авто попало к нам уже с убитой турбиной.. а спешить ставить новую не разобравшись не хочется.... заслонки би полители в след за потоком воздуха в двигатель а не в турбу через интеркулер) не то) VID_20231129_113431.mp4 7.39 MB · 0 загрузок интересно EDC16, дпф офф сделан по обд или бут? возможно постоянная регенерация идет? дпф выбитой? при езде с выхлопа белого тумана нету? Paulyd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 5 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 Дело в регенерации Постоянной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 5 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 10 часов назад, pcichas сказал: интересно EDC16, дпф офф сделан по обд или бут? возможно постоянная регенерация идет? дпф выбитой? при езде с выхлопа белого тумана нету? Пару раз тоже встречал , в машине нет сажевика , машина делает регенерацию , трава горит под машиной такая температура огромная. autobug 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 9 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2023 В 04.12.2023 в 23:24, pcichas сказал: интересно EDC16, дпф офф сделан по обд или бут? возможно постоянная регенерация идет? дпф выбитой? при езде с выхлопа белого тумана нету? Да EDC16C9 как делали до меня не знаю.нужно лезть к блоку. но думаю по обд... Для проверки я читал по обд.. на счет регенерации сложно сказать ,авто приехало к нам с убитой турбой ,страшними звуками )) (от турби) по етому проверили то что могли и демонтировали турбу, с понедельника уже буду более детально смотреть. так как уже стоит новая турба.. да DPF банка пуста также и кат и пред кат тоже отсутствуют... клиент говорил что дыма нет и не било никогда.. расход 5-7л на сотку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 262 Опубликовано 11 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2023 On 12/9/2023 at 6:58 PM, bigggi said: Да EDC16C9 как делали до меня не знаю.нужно лезть к блоку. но думаю по обд... Для проверки я читал по обд.. Выложите сюда дамп, тут посмотрят что там. serega1985 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 16 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2023 У правление геометрией не зависло в максимальном наддуве? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
