seregar2 18 Опубликовано 17 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2023 Уважаемые форумчане, может кто сможет помочь с иммо офф ниссан альмера 98г, ЭБУ Hitachi MEC-N207 23710 2N305? MEC-N207_23710_2n305_st93c56(128х16).bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 171 Опубликовано 17 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2023 вроде и плюсик заработали. Иммоофф запрещен. Что мешает сделать по нормальному? В чем причина, может поможем восстановить все как надо? shnaider001 и Ан.Дрей 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 17 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2023 29 минут назад, gagauz91 сказал: Что мешает сделать по нормальному отсутствие определенного нужного оборудования. и не знание как работает nats. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 171 Опубликовано 17 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2023 22 минуты назад, Juvelir сказал: отсутствие определенного нужного оборудования. и не знание как работает nats. Возможно новичек коллега, может и поправим. Мастак и Juvelir 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 234 Опубликовано 18 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2023 Апельсин есть с переходниками ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregar2 18 Опубликовано 18 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2023 Парни, не судите строго. Я только пару месяцев как учусь в этой теме. Из оборудования имею vvdi prog, orange pro с переходниками, key tool mini и launch pad 5. Из блока nats ну просто нечем сделать чип из дампа. Был бы vvdi2, tango или на худой конец iprog было бы проще. В ближайшее время обязательно заимею эти приборы. А в данном случае знакомый решил восстановить альмеру, которая больше года стоит. Ездить было некому, а вдобавок еще и ключи потеряли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 234 Опубликовано 18 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2023 Как нету , у вас Оранж есть , он все делает, при наличии чипа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregar2 18 Опубликовано 18 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2023 Расскажите подробнее, как с помощью орэнжа продвязать чипа? Есть чипы xt27 их можно подготовить под альмеру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 234 Опубликовано 18 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2023 Orang 5 nats 5 так и забирайте в поисковике , все подробно рассказано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1281 Опубликовано 18 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2023 24 минуты назад, seregar2 сказал: key tool mini 9 минут назад, seregar2 сказал: Есть чипы xt27 их можно подготовить под альмеру. ... так открой же приложение, найди свою алмеру, посмотри что за чип, сделай из 27 этот чип...)))). Надо же как то начинать изучать что у тебя есть...)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregar2 18 Опубликовано 18 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2023 Спасибо за наводку по орэнжу, и правда все в нем есть. Один только нюанс- мне привезли только эбу без машины. Ладно, что-то придумаем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 234 Опубликовано 18 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2023 Пусть довезут то что нужно, вам машина не нужна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregar2 18 Опубликовано 18 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2023 Да да, я понял. Скажу пусть снимут модуль nats5, а там с ним и поработаем. Спасибо всем за содействие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 78 Опубликовано 18 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2023 Только на xt27 наверное не получится, приедаться чип норм искать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 171 Опубликовано 18 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2023 12 минут назад, Gorohuo88 сказал: Только на xt27 наверное не получится, приедаться чип норм искать Получится, хотя на старый Опель не получилось сделать id33, а на старую каризму получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 255 Опубликовано 18 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2023 1 час назад, Gorohuo88 сказал: Только на xt27 наверное не получится, приедаться чип норм искать Поэтому наверно самый надёжный и не дорогой вариант это по дампу сделать чип на Т5. Придётся толко докупить копеешный китайский мини зэтбул и скачать бесплатную эффи. 7935 теперь дороже, чем зэтбул. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 234 Опубликовано 18 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2023 18 минут назад, a_electric сказал: Поэтому наверно самый надёжный и не дорогой вариант это по дампу сделать чип на Т5. Придётся толко докупить копеешный китайский мини зэтбул и скачать бесплатную эффи. 7935 теперь дороже, чем зэтбул. Ну у него же не id 40 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 255 Опубликовано 18 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2023 2 минуты назад, Paulyd сказал: Ну у него же не id 40 Ну 33 или 41, всё равно 35-й нужен что бы подготовить. Ну это если не получится на ХТ27. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 234 Опубликовано 18 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2023 4 минуты назад, a_electric сказал: Ну 33 или 41, всё равно 35-й нужен что бы подготовить. Ну это если не получится на ХТ27. Получится , на опелях id 40 7935 иногда плохо работают, а 41 или 33 проблем не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 153 Опубликовано 18 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2023 делал хт27 на такуюже альмеру все работало без проблем. Gorohuo88 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 171 Опубликовано 18 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2023 Да 99% получится xt27. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregar2 18 Опубликовано 19 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 В общем вопрос решен. Машинка запустилать, все хорошо. По итогу блок иммо оказался nats4,а не nats5, но там разница только в подключении К-линии. Дамп считал и при попытке добавить чип лезла ошибка по неправильному чипу. Какие чипы не пробовал- никак. Потом просто развернул блок иммо катушкой подальше от проводов БП и сходу чип был принят. Кстати чип ID41 XT27. Огромное спасибо всем кто откликнулся, одному былобы сложно. mexanic, Pawelmozir и Juvelir 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 234 Опубликовано 19 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 Если не тяжело оба дампа выложите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregar2 18 Опубликовано 19 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 nats4 immo.bin nats4 immo с чипом.bin Мастак и Gorohuo88 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 240 Опубликовано 19 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 В 18.11.2023 в 13:14, Paulyd сказал: Получится , на опелях id 40 7935 иногда плохо работают, а 41 или 33 проблем не было. Много на опеля делал id40 из xt27,проблем не было,подготавливал vvdi key tool Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
