Саньок Ровно 11 Опубликовано 10 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 Всем привет. Авто Зафира Б 2008 год A17DTJ приехала с тем что моргает спираль свеч накала. В двигате ошибок нет, в параметрах забитось сажевого на прошлой недели было 146%, сегодня уже 200%. Клиент купил авто не давно и ему сказали что сажевый отшит. Вместо сажевого вварена проставка, фото выложил. У меня вопрос может ли кто из знающих людей посмотреть в прошивке, правильно ли ему отшили сажевый. Зарание спасибо. A17DTJ Прошивка считана кесом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SayleRomik 14 Опубликовано 10 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 Обнулили все показатели сажи пробивал ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение koksik 25 Опубликовано 10 ноября, 2023 Решение Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! buyan, lonqlife, Саньок Ровно и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2844 Опубликовано 10 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 Есть версии ПО, как в вашем случае, когда расчёт количества сажи не прекращается, после отключения. Тогда кодировать приборку, как сказали выше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саньок Ровно 11 Опубликовано 11 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 Спасибо проверю. Но я то думал что все делается только перепрошивкой блока управления двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buyan 44 Опубликовано 11 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 6 минут назад, Саньок Ровно сказал: Спасибо проверю. Но я то думал что все делается только перепрошивкой блока управления двигателя. Поверь, тебе уже написали, через кар пас в приборке нужно убрать сажу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 93 Опубликовано 11 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 21 час назад, lonqlife сказал: Есть версии ПО, как в вашем случае, когда расчёт количества сажи не прекращается, после отключения. Тогда кодировать приборку, как сказали выше Есть и другие варианты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2844 Опубликовано 11 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 7 минут назад, Jur сказал: Есть и другие варианты. так назовите их. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 93 Опубликовано 11 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 Повысить версию софта lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carmastersr 69 Опубликовано 19 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 В 10.11.2023 в 12:03, Саньок Ровно сказал: У меня вопрос может ли кто из знающих людей посмотреть в прошивке, правильно ли ему отшили сажевый. Неправильно В 11.11.2023 в 09:13, Саньок Ровно сказал: Спасибо проверю. Но я то думал что все делается только перепрошивкой блока управления двигателя. не все софты , есть пару софтов - только обнова , проблема не в картах флеши , а в епром , с обновой он адекватней)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carmastersr 69 Опубликовано 19 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 В 10.11.2023 в 13:42, koksik сказал: Там в приборке ещё надо сажевый убрать, через ОР ком, спираль моргать перестанет. логично)))) В 11.11.2023 в 09:23, buyan сказал: Поверь, тебе уже написали, через кар пас в приборке нужно убрать сажу с регенерацией что делать будешь? списать на прогрев?)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2844 Опубликовано 19 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 5 часов назад, Ромка сказал: с регенерацией что делать будешь? списать на прогрев?)))) имелось ввиду сделать приборку в довес к прошивке блока Rusik UA и roma130a 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurarovne 11 Опубликовано 19 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 6 часов назад, Ромка сказал: логично)))) с регенерацией что делать будешь? списать на прогрев?)))) Кодировал щиток пару раз после прогр. и физ. удаленя dpf. (спираль моргала но регенерация не шла ) только почему то через опком неканало делал через теч2вин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 76 Опубликовано 19 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 100% в ход щиток через PIN и убрать с комплектации DPF, всё делал программой VAUX+ Opcom Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buyan 44 Опубликовано 19 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 7 часов назад, Ромка сказал: логично)))) с регенерацией что делать будешь? списать на прогрев?)))) Читать нужно весь текст а не между строк, ( хотя, если не опохмелился то да) 😁 Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carmastersr 69 Опубликовано 30 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2023 В 19.11.2023 в 13:58, buyan сказал: Читать нужно весь текст а не между строк, ( хотя, если не опохмелился то да) 😁 Вася - приборка не отключает регенерацию и наполнение , такойже - вася , кто тебе рейтинг поднял , когда опохмелишся - вместе , кто тебе рейнг поднял , пересмотрите файл ))))) шо так даже файл не обхерили)))))😅 В 19.11.2023 в 13:57, Премъер сказал: 100% в ход щиток через PIN и убрать с комплектации DPF, всё делал программой VAUX+ Opcom Через щиток убрать в комплектации DPF ))) таки да)) В комплектации щитка - убрать ?))) Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 711 Опубликовано 1 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2023 В 10.11.2023 в 12:03, Саньок Ровно сказал: правильно ли ему отшили сажевый. Правильну відповідь вже надали. Оновлення калібровок і потім прибирання екології. Дякую всім хто порадив полізти в приборку. Посміхнувся ) В 19.11.2023 в 06:13, Ромка сказал: с регенерацией что делать будешь? Не потрібно сперечатися. Якщо не чують, хай роблять варіантне кодування IPC carmastersr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саньок Ровно 11 Опубликовано 1 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2023 Смотрел сегодня данное авто, там дествительно в приборке в комплектации есть сажевый. Я при помощи Тех 2 и пин кода удалил его. Авто покатается посмотрим. Спасибо за информацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 76 Опубликовано 1 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2023 3 часа назад, Саньок Ровно сказал: Смотрел сегодня данное авто, там дествительно в приборке в комплектации есть сажевый. Я при помощи Тех 2 и пин кода удалил его. Авто покатается посмотрим. Спасибо за информацию. Вы обратились за помощью, Вам подсказали дельный совет изначально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1440 Опубликовано 2 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2023 18 часов назад, Премъер сказал: Вы обратились за помощью, Вам подсказали дельный совет изначально. Совет хороший, но при нормальном отключении сажи в блоке. А там не все нормально. roma130a, Dimа, MASTER CLASS и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buyan 44 Опубликовано 5 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 В 01.12.2023 в 01:21, Ромка сказал: Вася - приборка не отключает регенерацию и наполнение Де тобі написали що там відключаеться регенерации? (Я бачу ти не виходиш из запоя)😁, коли роблять прошивку без екології, то в комплектації панелі приладів потрібно теж вимикати, наявніст DPF, якщо не зробити, то через деякій пробіг заморгае лампа, а в моторном буде кофіціент наповнення DPF по пробігу, так тобі зрозуміло? Подивись що людина написала 🤭 В 01.12.2023 в 17:45, Саньок Ровно сказал: Смотрел сегодня данное авто, там дествительно в приборке в комплектации есть сажевый. Я при помощи Тех 2 и пин кода удалил его. Авто покатается посмотрим. Спасибо за информацию. Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 711 Опубликовано 5 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 1 час назад, buyan сказал: коли роблять прошивку без екології, то в комплектації панелі приладів потрібно теж вимикати, наявніст DPF, якщо не зробити, то через деякій пробіг заморгае лампа, а в моторном буде кофіціент наповнення DPF по пробігу, так тобі зрозуміло? Пробіг у приборці ніяк не повʼязаний з пробігом в ЕБК. Наявність DPF у конфігурації приборки відповідає тільки за те що під час прожигу це відображається на приборці. Якщо в ЕБК залити євро2, прожиг просто ніколи не буде відбуватися і, відповідно, не буде відображатися. Тому ваше ствердження про те що від приборки залежить коефіцієнт наповнення DPF - хибне Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2889 Опубликовано 5 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 1 минуту назад, bank сказал: Пробіг у приборці ніяк не повʼязаний з пробігом в ЕБК. Наявність DPF у конфігурації приборки відповідає тільки за те що під час прожигу це відображається на приборці. Якщо в ЕБК залити євро2, прожиг просто ніколи не буде відбуватися і, відповідно, не буде відображатися. Тому ваше ствердження про те що від приборки залежить коефіцієнт наповнення DPF - хибне Там софт-мод в блоке кривой так понятно? MASTER CLASS, Dimа и Alexchip77 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 711 Опубликовано 5 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 4 минуты назад, Rusik UA сказал: Там софт-мод в блоке кривой так понятно? Мне - понятно ) И я знаю что делать с этими блоками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buyan 44 Опубликовано 5 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 6 минут назад, bank сказал: наповнення DPF - хибне Не хочу з Вами сперечатись але при можливості Вам докажу, я зробив не один десяток подібних машин, знаю точно перед, тим як зробити екологію потрібно ініцілювати параметри заповнення DPF, лічільник, в моторном, стае 0℅ і якщо в приладах не відключити комплектацію DPF, то заповненя почне рости, якщо виросте на 80℅ заморгае лампа (пружина) помилок ніде не буле але в моторном в параметраз сажа буде рости carmastersr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
