Renault Megane 2 нет питания на защёлке руля
Коллеги приветствую. Renault Megane 2, 1.5 дизель, ркпп. 2003 г.в., с картой и кнопкой. Защёлка на руле эмулятор (ren samsun universal) в одно утро не включилось зажигание, соответственно не завелась. На защёлку (эмулятор) не приходит плюс с ЦЭКБС на 2 ногу. Если подать принудительно и подержать кнопку запуска включается зажигание, но стартер не крутит, если принудительно подать плюс на стартер авто заводится и работает. ЦЭКБС заменён на БУ, ничего не изменилось, кто знает подскажите куда копать?
5 минут назад, SergeiZP сказал:
Например, проверить предохранители. Пред-ль на защелку находится в подкапотном блоке. Доступ неудобный, нужно повозиться.
Первичное питание на защёлку подаётся с блока ЦЭКБС на 2 ногу, питание на ЦЭКБС присутствует, если есть какой отдельный под капотом подскажите какой, вроде все проверял.
А провода между ЦЭКБС и защелкой целые? Бывает у них иногда..
11 минут назад, SergeiZP сказал:
Проверял только по питанию, на всякий случай сейчас проверю все.
По сканеру какие ошибки?
1 час назад, carworker сказал:
Там не дуже багато запобіжників
1088.PDF 18.47 \u043a\u0411 · 5 загрузок
Спасибо, но эти предохранители, после главного реле и если его включить на них и на защёлке есть питание, проблема, что нет первичного плюса на защёлке
11 минут назад, Евгений1979 сказал:
DF002, по ЦЭКБС, но если завёл ошибок нет, эмулятор подкидывал новый без изменений.
30 минут назад, SergeiZP сказал:
Если память не изменяет, то все питания идут с подкапотного. На вторую ногу защёлки с подкапотного на ЦЭКБС - вход вторая, выход первая через реле. Это реле кратковременно(0.5-1сек.) подаёт плюс на вторую ногу защёлки при нажатии кнопки. Если код совпал, включается зажигание. После старта подаётся плюс на пятую ногу - запрет блокировки рулевой колонки. Поправьте если не так.
По второму пину у меня так: ни чего на нём нет, если принудительно подаю на 2 пин защёлки плюс и держу секунд 5-7  кнопку происходит опознание защёлки и включается зажигание (если подам плюс на стартер авто заводится) и вот во время включения зажигания на втором пине разъёма РР2 ЦЭКБС на 1 сек. появляется плюс.
https://carmasters.org/topic/55534-renault-megane-2-ошибка-блокиратора-руля/
Мог бы и сам поиском поискать....
4 минуты назад, Dimitrij сказал:
Там два питания одно с bcu второе с бзк под капотом
Вот питания с bcu (твоим языком) там и нет. Но всё равно спасибо.
4 минуты назад, Евгений1979 сказал:
Я уже перечитал всё и это в том числе, проблема не в защёлке( у меня эмулятор) и ошибка не из за защёлки, а из за питания.Спасибо.
14 минут назад, SergeiZP сказал:
Там есть описание последовательности сигналов на защелке.
Нашёл проблему!!! Натолкнул на мысль Пётр (a_electric), вечером подробно отпишусь всем спасибо!
9 часов назад, a_electric сказал:
Гдето так и есть, сна второй лапе защелки это питание мотора защелки, как правило может дохнуть реле в цекбс, было всегда впадлу паять, менял в сборе сам цекбс. Но суть в чем, когда подкидывал эмуль, то авто запускалось...
9 часов назад, SergeiZP сказал:
Жду не могу. что там ?
15 часов назад, SergeiZP сказал:
так он там появляется на одну сек так и должен.
ВТОРОЙ КОНТАКТ 12 ВОЛЬТ ПОДАЕТСЯ С САЛОННОГО БЛОКА НА 1 СЕКУНДУ (ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ НАЖАТА) ЭТО ПИТАНИЕ ЗАЩЕЛКИ - В ЭТО ВРЕМЯ ИДЕТ ОБМЕН ДАННЫМИ С САЛОННЫМ БЛОКОМ ПО КАНУ
Всех приветствую. Вчера вечером не успел написать, был поздно. Теперь постараюсь коротенько по существу. Как я писал выше проблема заключалась в том, что авто не завелось, то есть вставлялась карточка, нажималась кнопка пуск и зажигание не включалось, соответственно машина не заводилась. Машину притянули, по первой диагностике выяснилось, что карта видится, но нет питания на 2 ноге защёлки. При принудительной подаче питания на вторую ногу и удерживании кнопки пуск (без педали) зажигание включалось, с педалью включалось, но сразу ошибка на панели приборов перевставьте карточку, стартер не включался, но если подавал принудительно плюс стартер крутил и авто заводилось, но с кнопки не глушилось (только нужно было вынуть карточку). На вторую ногу защёлки плюс приходит 1 контакта разьёма РР2 (ЦЭКБС), внутри ЦЭКБС стоит реле через которое собственно этот плюс и подаётся на 2 ногу защёлки. Заменил ЦЭКБС (перепаяв процессор), результата нет, понимаю, что должен быть плюс на входе ЦЭКБС, вопрос где? Спасибо Пётр (a_electric), по его ответу начал проверять 2 ногу разьёма РР2 ЦЭКБС, плюса нет, иногда появлялся, но в основном не было, это плюс приходит с подкапотного блока предохранителей (предохранительF5А), далее разъём РРН2 (коричневый) 8 контакт (жёлтый провод), этот провод был повреждён и полностью окислен (провод в одном месте в труху). Место повреждения под капотом, под воздушным фильтром. Восстановил и всё заработало. Если есть вопросы спрашивайте.
13 минут назад, SergeiZP сказал:
и теперь + на 2-й ноге сидит постоянно при вкл заж?
Плюс присутствует постоянно и без зажигания, возможно через время отключается, но я не дожидался этого. Это я пишу про ЦЭКБС.
Привет прошу помоши разобраться в мегане 4
Не приходит питание в 12 в на защёлки замка разьём 6 пинов
На жёлтом проводе 2.5 вольт и он прозваниваеться от бзк к замку
Вопрос по защёлки , если её разбирали там если ли вариант дальше что она будет. Работать так как я слышал что эмулятор не подойдёт на эту модель.
Буду благодарен за любой совет
По четвёртому не подскажу, не разбирался, лучше выведи в отдельную тему, может кто то что то и подскажет. Единственно видел эмулятор защёлки на меган4 - Abrites EM011
