SergeiZP 44 Опубликовано 18 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 Коллеги приветствую. Renault Megane 2, 1.5 дизель, ркпп. 2003 г.в., с картой и кнопкой. Защёлка на руле эмулятор (ren samsun universal) в одно утро не включилось зажигание, соответственно не завелась. На защёлку (эмулятор) не приходит плюс с ЦЭКБС на 2 ногу. Если подать принудительно и подержать кнопку запуска включается зажигание, но стартер не крутит, если принудительно подать плюс на стартер авто заводится и работает. ЦЭКБС заменён на БУ, ничего не изменилось, кто знает подскажите куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 18 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 5 минут назад, SergeiZP сказал: кто знает подскажите куда копать Например, проверить предохранители. Пред-ль на защелку находится в подкапотном блоке. Доступ неудобный, нужно повозиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 44 Опубликовано 18 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 Первичное питание на защёлку подаётся с блока ЦЭКБС на 2 ногу, питание на ЦЭКБС присутствует, если есть какой отдельный под капотом подскажите какой, вроде все проверял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 479 Опубликовано 18 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 Там не дуже багато запобіжників 1088.PDF Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений1979 16 Опубликовано 18 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 А провода между ЦЭКБС и защелкой целые? Бывает у них иногда.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 44 Опубликовано 18 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 Проверял только по питанию, на всякий случай сейчас проверю все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений1979 16 Опубликовано 18 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 11 минут назад, SergeiZP сказал: Проверял только по питанию, на всякий случай сейчас проверю все. По сканеру какие ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 44 Опубликовано 18 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 1 час назад, carworker сказал: Там не дуже багато запобіжників 1088.PDF 18.47 \u043a\u0411 · 5 загрузок Спасибо, но эти предохранители, после главного реле и если его включить на них и на защёлке есть питание, проблема, что нет первичного плюса на защёлке 11 минут назад, Евгений1979 сказал: По сканеру какие ошибки? DF002, по ЦЭКБС, но если завёл ошибок нет, эмулятор подкидывал новый без изменений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 255 Опубликовано 18 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 30 минут назад, SergeiZP сказал: проблема, что нет первичного плюса на защёлке Если память не изменяет, то все питания идут с подкапотного. На вторую ногу защёлки с подкапотного на ЦЭКБС - вход вторая, выход первая через реле. Это реле кратковременно(0.5-1сек.) подаёт плюс на вторую ногу защёлки при нажатии кнопки. Если код совпал, включается зажигание. После старта подаётся плюс на пятую ногу - запрет блокировки рулевой колонки. Поправьте если не так. Мастак и morze 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 44 Опубликовано 18 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 По второму пину у меня так: ни чего на нём нет, если принудительно подаю на 2 пин защёлки плюс и держу секунд 5-7 кнопку происходит опознание защёлки и включается зажигание (если подам плюс на стартер авто заводится) и вот во время включения зажигания на втором пине разъёма РР2 ЦЭКБС на 1 сек. появляется плюс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimitrij 0 Опубликовано 18 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 Там два питания одно с bcu второе с бзк под капотом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений1979 16 Опубликовано 18 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 https://carmasters.org/topic/55534-renault-megane-2-ошибка-блокиратора-руля/ Мог бы и сам поиском поискать.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 44 Опубликовано 18 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 4 минуты назад, Dimitrij сказал: Там два питания одно с bcu второе с бзк под капотом Вот питания с bcu (твоим языком) там и нет. Но всё равно спасибо. 4 минуты назад, Евгений1979 сказал: https://carmasters.org/topic/55534-renault-megane-2-ошибка-блокиратора-руля/ Мог бы и сам поиском поискать.... Я уже перечитал всё и это в том числе, проблема не в защёлке( у меня эмулятор) и ошибка не из за защёлки, а из за питания.Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений1979 16 Опубликовано 18 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 14 минут назад, SergeiZP сказал: Вот питания с bcu (твоим языком) там и нет. Но всё равно спасибо. Я уже перечитал всё и это в том числе, проблема не в защёлке( у меня эмулятор) и ошибка не из за защёлки, а из за питания.Спасибо. Там есть описание последовательности сигналов на защелке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 44 Опубликовано 18 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 Нашёл проблему!!! Натолкнул на мысль Пётр (a_electric), вечером подробно отпишусь всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WtopoR 266 Опубликовано 18 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 9 часов назад, a_electric сказал: Если память не изменяет, то все питания идут с подкапотного. На вторую ногу защёлки с подкапотного на ЦЭКБС - вход вторая, выход первая через реле. Это реле кратковременно(0.5-1сек.) подаёт плюс на вторую ногу защёлки при нажатии кнопки. Если код совпал, включается зажигание. После старта подаётся плюс на пятую ногу - запрет блокировки рулевой колонки. Поправьте если не так. Гдето так и есть, сна второй лапе защелки это питание мотора защелки, как правило может дохнуть реле в цекбс, было всегда впадлу паять, менял в сборе сам цекбс. Но суть в чем, когда подкидывал эмуль, то авто запускалось... Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bor3477bor 0 Опубликовано 18 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 9 часов назад, SergeiZP сказал: Нашёл проблему!!! Натолкнул на мысль Пётр (a_electric), вечером подробно отпишусь всем спасибо! Жду не могу. что там ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 178 Опубликовано 19 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2023 так всем интересно как решил.Я в 2017г. три дня убил на такое корыто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mau 72 Опубликовано 19 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2023 15 часов назад, SergeiZP сказал: По второму пину у меня так: ни чего на нём нет, если принудительно подаю на 2 пин защёлки плюс и держу секунд 5-7 кнопку происходит опознание защёлки и включается зажигание (если подам плюс на стартер авто заводится) и вот во время включения зажигания на втором пине разъёма РР2 ЦЭКБС на 1 сек. появляется плюс. так он там появляется на одну сек так и должен. ВТОРОЙ КОНТАКТ 12 ВОЛЬТ ПОДАЕТСЯ С САЛОННОГО БЛОКА НА 1 СЕКУНДУ (ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ НАЖАТА) ЭТО ПИТАНИЕ ЗАЩЕЛКИ - В ЭТО ВРЕМЯ ИДЕТ ОБМЕН ДАННЫМИ С САЛОННЫМ БЛОКОМ ПО КАНУ ШкодавоД 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 44 Опубликовано 19 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2023 Всех приветствую. Вчера вечером не успел написать, был поздно. Теперь постараюсь коротенько по существу. Как я писал выше проблема заключалась в том, что авто не завелось, то есть вставлялась карточка, нажималась кнопка пуск и зажигание не включалось, соответственно машина не заводилась. Машину притянули, по первой диагностике выяснилось, что карта видится, но нет питания на 2 ноге защёлки. При принудительной подаче питания на вторую ногу и удерживании кнопки пуск (без педали) зажигание включалось, с педалью включалось, но сразу ошибка на панели приборов перевставьте карточку, стартер не включался, но если подавал принудительно плюс стартер крутил и авто заводилось, но с кнопки не глушилось (только нужно было вынуть карточку). На вторую ногу защёлки плюс приходит 1 контакта разьёма РР2 (ЦЭКБС), внутри ЦЭКБС стоит реле через которое собственно этот плюс и подаётся на 2 ногу защёлки. Заменил ЦЭКБС (перепаяв процессор), результата нет, понимаю, что должен быть плюс на входе ЦЭКБС, вопрос где? Спасибо Пётр (a_electric), по его ответу начал проверять 2 ногу разьёма РР2 ЦЭКБС, плюса нет, иногда появлялся, но в основном не было, это плюс приходит с подкапотного блока предохранителей (предохранительF5А), далее разъём РРН2 (коричневый) 8 контакт (жёлтый провод), этот провод был повреждён и полностью окислен (провод в одном месте в труху). Место повреждения под капотом, под воздушным фильтром. Восстановил и всё заработало. Если есть вопросы спрашивайте. morze, Razvedka и bashka_mc 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 265 Опубликовано 19 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2023 13 минут назад, SergeiZP сказал: Всех приветствую. Вчера вечером не успел написать, был поздно. Теперь постараюсь коротенько по существу. Как я писал выше проблема заключалась в том, что авто не завелось, то есть вставлялась карточка, нажималась кнопка пуск и зажигание не включалось, соответственно машина не заводилась. Машину притянули, по первой диагностике выяснилось, что карта видится, но нет питания на 2 ноге защёлки. При принудительной подаче питания на вторую ногу и удерживании кнопки пуск (без педали) зажигание включалось, с педалью включалось, но сразу ошибка на панели приборов перевставьте карточку, стартер не включался, но если подавал принудительно плюс стартер крутил и авто заводилось, но с кнопки не глушилось (только нужно было вынуть карточку). На вторую ногу защёлки плюс приходит 1 контакта разьёма РР2 (ЦЭКБС), внутри ЦЭКБС стоит реле через которое собственно этот плюс и подаётся на 2 ногу защёлки. Заменил ЦЭКБС (перепаяв процессор), результата нет, понимаю, что должен быть плюс на входе ЦЭКБС, вопрос где? Спасибо Пётр (a_electric), по его ответу начал проверять 2 ногу разьёма РР2 ЦЭКБС, плюса нет, иногда появлялся, но в основном не было, это плюс приходит с подкапотного блока предохранителей (предохранительF5А), далее разъём РРН2 (коричневый) 8 контакт (жёлтый провод), этот провод был повреждён и полностью окислен (провод в одном месте в труху). Место повреждения под капотом, под воздушным фильтром. Восстановил и всё заработало. Если есть вопросы спрашивайте. и теперь + на 2-й ноге сидит постоянно при вкл заж? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 44 Опубликовано 19 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2023 Плюс присутствует постоянно и без зажигания, возможно через время отключается, но я не дожидался этого. Это я пишу про ЦЭКБС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bor3477bor 0 Опубликовано 19 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2023 9 часов назад, SergeiZP сказал: Всех приветствую. Вчера вечером не успел написать, был поздно. Теперь постараюсь коротенько по существу. Как я писал выше проблема заключалась в том, что авто не завелось, то есть вставлялась карточка, нажималась кнопка пуск и зажигание не включалось, соответственно машина не заводилась. Машину притянули, по первой диагностике выяснилось, что карта видится, но нет питания на 2 ноге защёлки. При принудительной подаче питания на вторую ногу и удерживании кнопки пуск (без педали) зажигание включалось, с педалью включалось, но сразу ошибка на панели приборов перевставьте карточку, стартер не включался, но если подавал принудительно плюс стартер крутил и авто заводилось, но с кнопки не глушилось (только нужно было вынуть карточку). На вторую ногу защёлки плюс приходит 1 контакта разьёма РР2 (ЦЭКБС), внутри ЦЭКБС стоит реле через которое собственно этот плюс и подаётся на 2 ногу защёлки. Заменил ЦЭКБС (перепаяв процессор), результата нет, понимаю, что должен быть плюс на входе ЦЭКБС, вопрос где? Спасибо Пётр (a_electric), по его ответу начал проверять 2 ногу разьёма РР2 ЦЭКБС, плюса нет, иногда появлялся, но в основном не было, это плюс приходит с подкапотного блока предохранителей (предохранительF5А), далее разъём РРН2 (коричневый) 8 контакт (жёлтый провод), этот провод был повреждён и полностью окислен (провод в одном месте в труху). Место повреждения под капотом, под воздушным фильтром. Восстановил и всё заработало. Если есть вопросы спрашивайте. Привет прошу помоши разобраться в мегане 4 Не приходит питание в 12 в на защёлки замка разьём 6 пинов На жёлтом проводе 2.5 вольт и он прозваниваеться от бзк к замку Вопрос по защёлки , если её разбирали там если ли вариант дальше что она будет. Работать так как я слышал что эмулятор не подойдёт на эту модель. Буду благодарен за любой совет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 44 Опубликовано 20 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2023 По четвёртому не подскажу, не разбирался, лучше выведи в отдельную тему, может кто то что то и подскажет. Единственно видел эмулятор защёлки на меган4 - Abrites EM011 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
