Alexlimex 152 Опубликовано 30 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2023 Может есть тут обладатели сего чуда? С реальным опытом использования. Думал взять себе как программатор за бесценок и стал изучать вопрос что он умеет. Оказалось, китайцы очень тщательно это скрывают, на официальном сайте нет возможности получить списка микросхем, на письма как обычно не отвечают.... Странная контора, был их планшет Х100 - вроде сильных жалоб к нему не было, более-менее работал, ключи прописывал, пробеги мотал, диагностику выполнял. Скачал программу KC501 PC Software - это конечно шедевр )))) Думал по ней посмотреть что он умеет. Например Autel XP400 Pro с подключением к компу превращается в неплохой программатор разных контроллеров с приличным списком. Тут же выяснилось на обзорах, что KC501 с компом работает как бы в демонстративном режиме и там почти ничего нет кроме как для ознакомления, программатором это назвать язык не поворачивается. Мол подключайте к планшету и там будет весь функционал, а какой именно - сюрприз )))) На официальном сайте список возможностей по контроллерам держится в секрете. motoEd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valera_121 12 Опубликовано 1 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2023 Добрый день. Имею КС501, покупал для комплекта с Xtool h6 pro. Как программатор он не очем, это лично мое мнение. Если расматриваль линейку этих программаторов Autel XP400 PRO, Xtool KC501 и X431 X-PROG 3, то на мой взгляд Autel XP400 выигрывает у них у всех!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 1 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2023 Есть весь комплект autel, но как программатор больше использую xprog. В первую очередь к xp400 надо докупать адаптера, которые совсем недешевые. А во вторую, через ПК функционал, говорят, не такой как через планшет, урезан... ни разу даже к ПК не подключал... Это ответ Валере, выше... Насчёт xtool, много читал в свое время, но остановился на аутел, который также иногда с причудами))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valera_121 12 Опубликовано 1 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2023 C тобой полностью согласен. C причудами они все!!!! А если рассматривать программатор, то кончно лучше покупать изначально прибор который был заточен как программатор. Потому все три указаные выше это примочки к соответствующим приборам!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diman0770 10 Опубликовано 5 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2023 Эта приблуда может быть немного полезной, только при программировании ключей или иммо некоторых марок с помощью любого планшета xtool. Как программатор эту штуку нет смысла рассматривать. Вернее сказать бесполезна она совсем в остальных случаях. Софт который к нему на виндовс ваабще не работает никак. Даже просто еепромки с ним прочитать - так это квест - сначала дождись пока он загрузится, потом ещё придумай как считанный дамп Нати и вытащить из планшета) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 235 Опубликовано 29 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2023 В 05.06.2023 в 22:13, Diman0770 сказал: Эта приблуда может быть немного полезной, только при программировании ключей или иммо некоторых марок с помощью любого планшета xtool. Как программатор эту штуку нет смысла рассматривать. Вернее сказать бесполезна она совсем в остальных случаях. Софт который к нему на виндовс ваабще не работает никак. Даже просто еепромки с ним прочитать - так это квест - сначала дождись пока он загрузится, потом ещё придумай как считанный дамп Нати и вытащить из планшета) Ну он хотя бы дампы целеком тянет?! Xhors планшет часто только область иммо тащит. Вот это вообще подстава. Узнали мы об этом когда планшет КАС неправильно закриптовал и отвязалась АКПП. Самое, сука обидное, конечно же произошло это в пятницу вечером и ошибок на панели никаких нет. Пока клиент поехать не попытался) Пришлось идти ныть в тех. поддержку БМВ Эксплорера. Во второй раз я решил сделать замену замка на Вито перелив дампы. По итогу новый замок родной ключ от авто принимает, защёлка - работает, но кодировки с вином остались от бу замка) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diman0770 10 Опубликовано 30 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2023 Не факт, что Xtool, целиком пишет (думаю вытягивается бэкап целиком, а вот как он пишется - вопрос). Это же режимы "инструмент для модификации/правки дампа", а не для клонирования или работы с MCU. Хотя в режиме eeprom, например, к размерам и составу файлов, вопросов не возникало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spider2006 2 Опубликовано 8 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2023 Имею чудо прибор Xtool a80 pro master b KC501 .Скажу сразу мне не понравилось.Не знаю что он умеет.Я не увидел ничего .Даже BE ключ не смог привязать.Смешно.Прязал другим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor9950 1 Опубликовано 23 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 Имею сей девайс. Отдельно брал X100PADS и КС501 по направлению ваг мерсов и бмв. Притащили мне с 211 замок, ключ бе и гетвей блок, сломали последний ключ. Два часа ждал расчета пароля и плюнул не дождался, разобрал замок и считал флешь и епром. И сделал ключ по дампу. Подключил емулятор вместо защёлки, всё сработало. Притаскивали машину поло по полной утрате ключей 4 ген. Подключил щиток на столе программатор попросил отпоять микросхему 24с32 и сунуть в программатор он считал инфу и потом уже смог считать иммодату и добавить ключ. Джип гранд чероке 2008 года. Замена блока управления бензин. Подружил в легкую и вин поправил. в эбу. Хонда пилот 2008 по полной утрате и замена замка зажигания вместе с блоком иммо, так же привязал б.у блок иммо и положил 2 ключа. Пежо травел 2019 год смарт ключ от xhorse вроде добавляет а по факту завод только когда подносил к месту для ключа, автел км100 влёгкую добавил и всё заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 174 Опубликовано 23 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 В 30.04.2023 в 23:21, Alexlimex сказал: Думал взять себе как программатор за бесценок Если не секрет, где и за сколько планировали приобрести или приобрели? Просто имею Xtool X100 Pro Pad 3 и планирую расширить его функционал как раз таки с помощью KC501. Цена на него, примерно 1500 белорусских рублей (468$ ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 152 Опубликовано 23 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 11 часов назад, vasil1975 сказал: Если не секрет, где и за сколько планировали приобрести или приобрели? Просто имею Xtool X100 Pro Pad 3 и планирую расширить его функционал как раз таки с помощью KC501. Цена на него, примерно 1500 белорусских рублей (468$ ) С рук было предложение б/у за 250 $ Но как оказывается без планшета он вообще ничего толком не умеет даже как программатор за 100$ бессмысленный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
