Renault logan 2 повороты
jeny
подскажите позвонил водила что нет поворотов . я так понимаю болячка в bcm  . может кто подскажет розпиновку блока для проверки на столе и какая микросхема выходит из строя ?
Только что, omdm сказал:
Увидите.
я хотел бы заранее ее заказать
Только поворотов нет? Звук (ну типо щелкание) есть? На щитке отображение есть?
3 минуты назад, Renault Electronic сказал:
машины не видел . приговорили на сервисе но они електроникой не занимаются
У меня год назад была такая ситуация : тащил машину клиента с аварийкой и при повороте включил поворотник,  не выключив аварийку.  Все, поворотники пропали. Аварийка работает, запрос на повороты BCM видит, с теста включается. Копался весь день, не нашел криминала, снял вечером АКБ и ушел, утром приехал, все само заработало. Работает до сих пор. (BCM T4 Johnson control).
Банальный и тупой вопрос
1. Год автомобиля (ну типа 2-й Логан с 12 по 20, могут отличаться)?
2. Аварийка есть (про нее ничего не написано)?
ЗЫ На каких-то Логанах  (извиняюсь, год не помню) повороты работают только при заведенном двигателе. Может в эту сторону копать?
42 минуты назад, iggorr7 сказал:
Если BSI увидит замыкание по поворотам уйдет в защиту.
я правильно понимаю что поворотами управляет силовой драйвер ?
Только что, Malina сказал:
Аварийка есть
скорее всего нету . год машины не знаю
Для начала сними и разбери переключатель поворотов. Там 5 минут работы. Были жаренные и по поворотам, и по ближнему, и сигнал рвался по проводам, и всё, что угодно. А потом по схеме и только в конце - лезь в UCH.
7 минут назад, jeny сказал:
скорее всего
Так надо уточнить. Я думаю, что вы со мной согласны -- в этом случае принципиальная разница "есть" или "нет".
На некоторых если не завести двигатель то повороты не работают... только аварийка...
На логане2 на зажигании повороты не работают , только на заведёной
15 часов назад, jeny сказал:
Не помню.
12 часов назад, iggorr7 сказал:
Ыгы. А если на включенных поворотах,то навсегда.))
зачем экономить деньги клиента, блок стоит копейки, привязка дороже.
16000 грн стоит новый блок . пс уже заказал драйвер
29 минут назад, jeny сказал:
а бу 30-50 дол - это 2000 грн
19 часов назад, jeny сказал:
Справа в іншому. Драйвер ні причому
1 минуту назад, carworker сказал:
ставили на другую машину блок . ничего не поменялось
51 минуту назад, carworker сказал:
а в чем причина ?
4 часа назад, jeny сказал:
На другом авто цэкбс не даст запуска. Без запуска повороты не заработают. Выше уже писали. Не вляпайтесь.
4 часа назад, morze сказал:
аварийка тоже ?
6 минут назад, jeny сказал:
аварийка тоже ?
Аварийка должна работать
В 25.03.2023 в 09:58, jeny сказал:
а в чем причина ?
Є два привіди. Перший це фізична не працездатність. Другий це програмна. За перший промовчу бо це мій хліб. Займаюсь ремонтом електроніки. А другий є в Кліпі як що уважно дивитися. Як по новій зробити ініціалізацію. Тут є специ. Як що підкажуть. Але Вам с привідами треба визначитись.
розпиновку блока может кто нибудь дать ? Кан шину вызвонил , минус тоже . плюсов я так понял несколько идет
