dizzelit 10 Опубликовано 7 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2023 Всем привет , притянули Primera P11 1996 год, sr20 трамблер, ручка, моторный эбу Bosch 0261204853. не заводится, со слов случилось когда меняли стартер и спалили силовой пред на 80А, заменили стартер и предохранитель, авто не запускается, после осмотра , нет искры. Из того что было проверено, Чек горит, насос качает, авто на связь выходит, обороты двигателя видит, импульс на форсунки приходит, трамблер на 8 пинов, все плюсы и массы есть, сигналы с 2х оптопар на эбу приходит, ошибка одна, код 21. Накачка на иммо есть, индикатор на торпеде гаснет, после прокрутки насос продолжает качать. На эбу вызвонил транзистор D1922 , на управляющую ножку не приходят сигналы, при подаче через контрольку массы на управляющую ножку, искра есть, и мощная. Прошу помощи в поиске виновника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 328 Опубликовано 7 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2023 26 минут назад, dizzelit сказал: код 21. Содержательно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzelit 10 Опубликовано 7 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2023 Код 21, ошибка цепи управления системы зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 8 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2023 9 часов назад, dizzelit сказал: На эбу вызвонил транзистор D1922 А управление на транзистор вы вызвонили?, Откуда оно приходит? Была пара ситуаций, в первом случае трамблёр менял, во втором провод в косе выгорел который на управление транзистором с ЭБУ идёт или питалово обгорело, не помню....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzelit 10 Опубликовано 9 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2023 В 08.03.2023 в 07:02, dyrokol сказал: А управление на транзистор вы вызвонили?, Откуда оно приходит? Была пара ситуаций, в первом случае трамблёр менял, во втором провод в косе выгорел который на управление транзистором с ЭБУ идёт или питалово обгорело, не помню....... Тут с проводкой нет видимых проблем, ибо я подаю минус на управляющий транзистор в ЭБУ и есть искра. Управление вызванивал, но ничего конкретного не разобрал. Приходит оно на процессор НО через резистор на 30 кОм, что тоже не вяжется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 316 Опубликовано 9 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2023 8 часов назад, dizzelit сказал: 30 кОм, что тоже не вяжется 30 kOm это диагностическая а не управляющая линия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 9 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2023 Может датчик распредвала? На ниссанах бензиновых управление идет по распредвалу, попробуй махнуть местами датчик коленвала с датчиком распредвала они там одинаковые Но может там даичик холла в трамблере, не знаю точго какая там система в старых ниссанах Посмотрел там система чем то напоминает деу нексия, меняй наверное траблер с датчиками или подкинь с разбоорки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 25 Опубликовано 9 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2023 Может как обычно массу почистить которая возле трамблёра?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 9 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2023 Схему в закрамах нашел. На польском правда. Но все понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 9 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2023 Здесь вопрос возникает, а предохранители смотрели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 10 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2023 23 часа назад, dizzelit сказал: Управление вызванивал, но ничего конкретного не разобрал. Осциллограф вешайте после проца и смотрите импульс...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 119 Опубликовано 10 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2023 Внимательно блок просмотрите. Была такая ситуация, что какой то из резюков пополам лопнул. Давно уже было, не вспомню какой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 10 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2023 SR20 ec_sr20.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 12 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2023 В 09.03.2023 в 19:31, Er1k сказал: Может датчик распредвала? На ниссанах бензиновых управление идет по распредвалу, попробуй махнуть местами датчик коленвала с датчиком распредвала они там одинаковые Но может там даичик холла в трамблере, не знаю точго какая там система в старых ниссанах Посмотрел там система чем то напоминает деу нексия, меняй наверное траблер с датчиками или подкинь с разбоорки Хватит всякую чюш писать! dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 12 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2023 2 часа назад, maxzerg сказал: Хватит всякую чюш писать! Так нн пиши и не будет😉 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
