VADIK-VOLT 150 Опубликовано 7 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2023 Здравствуйте. Кто то с мутантами сталкивался? Заехала машинка 2021года выпуска, Toyota ProAce city 1.6HDI, мозг MD1CS003. 66 000км пробега. Оно же полностью Citroen, везде значки PSA. В общем проблема при разгоне глохнет с ошибками Р0087 и Р0093 по низкому давлению в рейле. Сначала при разгоне падает в аварию. если дальше давить в пол то глохнет. Проблема перешла к другому владельцу, как случилось это неизвестно (постепенно или резко). Машинка была везде, даже в официалов. Никто не справился. Надо помощь, хотя бы натолкнуть на мысль какую. Куда еще копать. Что сделано: Бак вымыт, топливный фильтр заменён оригинал, магистрали промыты, форсы проверены на стенде, давление подкачки 4,5бар, сеток в штуцерах нету (Смотрел эндоскопом в них). Чего не хватает этому мутанту?.... На фото вид ТНВД, обратный клапан (который внутри пустой или неисправен?), и вид двигателя для наглядности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
equilibrus 44 Опубликовано 7 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2023 1 час назад, VADIK-VOLT сказал: Давление подкачки в динамике когда авто глохнет замеряли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 7 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2023 смотрим струшку в филтре и форсы на стенд VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 7 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2023 18 минут назад, equilibrus сказал: Давление подкачки в динамике когда авто глохнет замеряли? Замерял. 4.5 - 4.8бара, ну когда заглохает, то падает до бара. Перезагрузил зажигание пару раз, насос подкачал и тогда запускается. Попробовал с первой на третью передачу, глохнет сразу. 16 минут назад, григории сказал: смотрим струшку в филтре и форсы на стенд Фильтр возле бака, вставной элемент. Открутил, вынул фильтр. На дне мелкая стружка есть. 17 минут назад, григории сказал: смотрим струшку в филтре и форсы на стенд Если стружка, это труба ТНВД наверное? Форсы завтра примитивно проверю на слив. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 266 Опубликовано 7 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2023 Снять обратку, вставить в форсунки шприцы по 10 кубиков и смотреть сколько льет в обратку при 2000 оборотов. Очень вероятно, что на одной форсунке будет фонтан. Ну и прошивки на этом авто, ковыряют на каждом шиномонтаже, благодаря mpps за копейки. Возможно, что-то неудачно отшили или 'чипанули' криво, не поправив лимитеры. VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 7 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2023 Допросил клиента по машине. Говорит форсы компом смотрели и вроде бы ремонтировали, не на стенде. Посмотрел дилерские бумаги, там только замена топливного фильтра и откачка топлива и залитие нового. Ни слова о мойке бака. Посмотрел на бак, его никто не откручивал. И тем более не мыл. Просто соляру поменяли. Проблему не решили. Завтра задача залезть в бак и проверить форсы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 266 Опубликовано 7 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2023 Про mpps я погорячился, не посмотрев на мозги Но форсунки там проверить легко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 7 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2023 2 минуты назад, ElektrykHub.pl сказал: Снять обратку, вставить в форсунки шприцы по 10 кубиков и смотреть сколько льет в обратку при 2000 оборотов. Очень вероятно, что на одной форсунке будет фонтан. Ну и прошивки на этом авто, ковыряют на каждом шиномонтаже, благодаря mpps за копейки. Возможно, что-то неудачно отшили или 'чипанули' криво, не поправив лимитеры. Да, завтра вставлю шприцы. Может быть что фонтан. Машина в стоке, с салона. Ещё никто не ковырял, не шил ничего. Мозги Bosch MD1CS003 Только что, ElektrykHub.pl сказал: Про mpps я погорячился, не посмотрев на мозги Но форсунки там проверить легко. Да, они на верху. И обратки легко снимаются. Мне интересно какой тут ТНВД установлен? Никаких маркировок/наклеек не видел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 42 Опубликовано 7 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2023 У меня был мерс точно такая же ситуация, оказалка регулятор давления, с даной машиной не стыкался, но может это поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 7 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2023 1 час назад, VADIK-VOLT сказал: Замерял. 4.5 - 4.8бара, ну когда заглохает, то падает до бара. Перезагрузил зажигание пару раз, насос подкачал и тогда запускается. Попробовал с первой на третью передачу, глохнет сразу. Фильтр возле бака, вставной элемент. Открутил, вынул фильтр. На дне мелкая стружка есть. Если стружка, это труба ТНВД наверное? Форсы завтра примитивно проверю на слив. Форсы на прошлой неделе с такого двигателя с такими симптомов толико ошыбок у нас небыло ни каких отправили на проверку сказали все ок но в конце вернулись опять к двум форсункам намучился капец так что ифорсы проверить не просто или у наших оборудование хромает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 7 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2023 1 минуту назад, григории сказал: Форсы на прошлой неделе с такого двигателя с такими симптомов толико ошыбок у нас небыло ни каких отправили на проверку сказали все ок но в конце вернулись опять к двум форсункам намучился капец так что ифорсы проверить не просто или у наших оборудование хромает Спасибо. Учту эту ситуацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 7 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2023 37 минут назад, VADIK-VOLT сказал: Допросил клиента по машине. Говорит форсы компом смотрели и вроде бы ремонтировали, не на стенде. Посмотрел дилерские бумаги, там только замена топливного фильтра и откачка топлива и залитие нового. Ни слова о мойке бака. Посмотрел на бак, его никто не откручивал. И тем более не мыл. Просто соляру поменяли. Проблему не решили. Завтра задача залезть в бак и проверить форсы. То что на бумаге одно бумага терпит теперь осталось заработать деньги и отремонтировать авто так что всё на стенд не нужно економити деньги клиента Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 7 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2023 Нашел что за насос установлен. Bosch CP4S1 16 минут назад, григории сказал: То что на бумаге одно бумага терпит теперь осталось заработать деньги и отремонтировать авто так что всё на стенд не нужно економити деньги клиента Категорично не экономлю, нужен результат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 119 Опубликовано 7 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2023 На мазде с таким же двиглом были такие же проблемы, датчик давления на рейле мёртв был, так что пробуй по возможности подкинуть для пробы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 636 Опубликовано 7 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2023 форсунка сливает "к бабке не ходи" VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 7 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2023 56 минут назад, Ortamol сказал: На мазде с таким же двиглом были такие же проблемы, датчик давления на рейле мёртв был, так что пробуй по возможности подкинуть для пробы Понял. Начну с бака и форс. 53 минуты назад, lonqlife сказал: форсунка сливает "к бабке не ходи" Завтра первым делом проверю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 7 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2023 Было тоже самое с этой сранью, форсы проверяли, все было ок, бак отсекали при помощи канистры и другого насоса и не ушло, и в конце концов заменили тнвд в сборе, ебал мозг клапан на плунжерной паре Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 8 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2023 8 часов назад, madtubes сказал: Было тоже самое с этой сранью, форсы проверяли, все было ок, бак отсекали при помощи канистры и другого насоса и не ушло, и в конце концов заменили тнвд в сборе, ебал мозг клапан на плунжерной паре А клапан снимается? Или он там закручен с регулировкой или просто закручен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 8 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2023 Зробить запис дати по тиску в графічному вигляді коли двигун починає глохнути. Запишіть оберти реальний тиск та завданий. Та одразу побачите. Ще зробить сканером тест паливної системи. Треба визначитись с паливною бо є ще друга причина чому двигло глохне VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 8 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2023 Вот что по форсункам. Дохлые они. Первое фото работа на ХХ за 30сек. Второе фото работа при 2000об. за 20сек. Больше в шприцы не влезает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 8 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2023 В общем тема заканчивается тем, что надо менять всю топливную ТНВД, форсы, рампа, магистрали и бак. Форсы дохлые, запчастей и тест-планов нету, ТНВД гонит стружку, магистрали и бак никто хорошо не промоет. Машину отдал, пойдет назад на завод. Вот такая история) Всем огромное спасибо за любую помощь в поиске проблемы)) Всех благ)) lonqlife и zkf 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
