Autodw.pl 265 Опубликовано 2 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2022 Нужен коллективный разум Приехала машинка с проблемой - сама включается аварийка. С кнопки не реагирует, может включится после пуска двигателя, может не включится, может включится после выключения зажигания, может продолжить мигать. При этом, включение поворотника на включенном зажигании, прекращает эту вакханалию. Что сделал: проверил на наличие доп.сигналок - чисто, повреждение проводки - чисто, кнопку подменил (знаю что не в ней проблема, но подменял). Кнопка без фиксации и работает по принципу подачи низкого уровня (масса) на блок комфорта, следующая подача, отменяет. Этот провод, не имеет повреждений. Приговорить блок комфорта? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 292 Опубликовано 2 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2022 SRS? АВАРИИ НЕ БЫЛО? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 265 Опубликовано 2 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2022 8 minutes ago, pcichas said: SRS? АВАРИИ НЕ БЫЛО? По srs нет краша, да и бывает так, что все работает штатано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 292 Опубликовано 2 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2022 ПРОВЕРЬ НАЛИЧИЯ ВЛАГИ Multifunction control module Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 265 Опубликовано 2 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2022 39 minutes ago, pcichas said: ПРОВЕРЬ НАЛИЧИЯ ВЛАГИ Multifunction control module Сухой и даже пропаял пины, которые ВАГ решил просто обжимать, а не паять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 2 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2022 По логике если реагирует на поворотник, значит проблема в подрулевом блоке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 265 Опубликовано 2 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2022 3 hours ago, Andre4864 said: По логике если реагирует на поворотник, значит проблема в подрулевом блоке. Мигает, даже с отключенным подрулевым Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipex 21 Опубликовано 2 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2022 Если это схема вашего авто, то отключение подрулевого никак не мешает управлять лампами поворотников прерывателю аварийной сигнализвации. Смотрите плату. Встречался с подобным, кажется на Renault, где управление идёт с БСИ. Вскрыл и за 3 минуты нашёл резистор, который начал отваливаться. Autodw.pl 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 243 Опубликовано 2 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2022 Очень похоже на блок комфорта. Скорее всего этот пин/провод подтянут к + и как chipex сказал, подтяжка в блоке могла пропасть, ну или пропадает в какойто момент. Померь потенциал на проводе 9 часов назад, ElektrykHub.pl сказал: Этот провод И если там +, то сделай дополнительно подтяжку к + 10к должно хватить. Autodw.pl 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 2 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2022 Возьми с разборки другую кнопку. Для начала. Я их поменял штук 10 ужЕ. То повороты не включаются, то аварийка не пашет, то повороты горят не мигая и т.п. Там кнопка - не просто замыкатель контактов. Рано перепахивать блоки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 265 Опубликовано 2 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2022 5 minutes ago, RSA1976 said: Возьми с разборки другую кнопку. Для начала. Я их поменял штук 10 ужЕ. То повороты не включаются, то аварийка не пашет, то повороты горят не мигая и т.п. Там кнопка - не просто замыкатель контактов. Рано перепахивать блоки. Я даже новую, оригинальную ставил. RSA1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 3 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2022 10 часов назад, RSA1976 сказал: Возьми с разборки другую кнопку. Для начала. Я их поменял штук 10 ужЕ. То повороты не включаются, то аварийка не пашет, то повороты горят не мигая и т.п. Там кнопка - не просто замыкатель контактов. Рано перепахивать блоки. Это на чём?На шкоде А5?Там минусовое управление,как это повороты не включаются?Вы путаете с туром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 3 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2022 Года 2-3 назад был что-то подобное на гольфе 4, если память мне не изменяет, помогла замена бцм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 265 Опубликовано 3 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2022 3 minutes ago, gagauz91 said: Года 2-3 назад был что-то подобное на гольфе 4, если память мне не изменяет, помогла замена бцм На 4 гольфе, все вообще по другому. Там все кнопки и переключетели - силовые, а здесь, как и в Гольф 5- сигнальные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 265 Опубликовано 7 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2022 Машина оказалась интересной. Замена блока управления кузовом, решила проблему. Вопрос, что стало причиной? В задней фаре, нешел олноконтактную лампочку 21W вместо двухконтактной 21/4w. Но это вряд-ли могло убить блок. Так-что, ремонт окончен, машина уехала. alex_ter78 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
