lock66 18 Опубликовано 19 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2022 Peugeot 206 2006.У человека выпал чип с ключа.,он пробовал заводить пока не посадил аккумулятор. Пин код есть ,но при прописке нового чипа авто пишет,что нет связи .Сделали чип по BSI.Установили в авто BSI,поставили новый аккумулятор. Не заводиться.Пишет что моторник заблокирован.Кто то решал такую проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEREGA RAV 81 Опубликовано 19 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2022 Делать блоку virgin, потом вязать блок к машине, инфы валом и здесь на сайте, какой блок управления стоит на авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lock66 18 Опубликовано 19 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2022 Спасибо за подсказку.Завтра буду возле машины и всё посмотрю.Хватит сделать только моторник virgine ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 249 Опубликовано 19 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2022 J34p наверное там. Смотреть статус в моторном "заблокирован" или нет "в ожидании ответа от BSI" или нет Virgin сделать и вязать, если слет синхры. lock66 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 211 Опубликовано 19 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2022 1 час назад, lock66 сказал: Peugeot 206 2006.У человека выпал чип с ключа.,он пробовал заводить пока не посадил аккумулятор. Пин код есть ,но при прописке нового чипа авто пишет,что нет связи .Сделали чип по BSI.Установили в авто BSI,поставили новый аккумулятор. Не заводиться.Пишет что моторник заблокирован.Кто то решал такую проблему? пин не верный вводите поэтому и пишет нет связи с эбу 1 час назад, lock66 сказал: Спасибо за подсказку.Завтра буду возле машины и всё посмотрю.Хватит сделать только моторник virgine ? просто положите правильно ключ, нет там динамического года по синхре Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lock66 18 Опубликовано 19 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2022 Пин верный на карточке от дилера.Так же подтверждено дампом из BSI.Kлюч по диагностике не дает положить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 19 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2022 9 минут назад, lock66 сказал: .Kлюч по диагностике не дает положить. Зв'язку не має між бсі та ключем. Дивитися куди дроти ведуть от антени lock66 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaaa 20 Опубликовано 19 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2022 Дамп Bsi слетел. Делать виргин и привязать заново. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lock66 18 Опубликовано 19 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2022 Но вин и пин код и 1 ключ видно диагностикой.Тем более пин прочитал по диагностике. Может такое быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 19 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2022 6 минут назад, yaaa сказал: Дамп Bsi слетел. Делать виргин и привязать заново. Если слетел то он и так виргин))) 1 минуту назад, lock66 сказал: Но вин и пин код и 1 ключ видно диагностикой.Тем более пин прочитал по диагностике. Может такое быть? Нет. Если слетел ееп в БСИ то ни вина ни кода ключа не будет. А вместо пина случайные числа. lock66 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaaa 20 Опубликовано 19 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2022 6 минут назад, Student сказал: Если слетел то он и так виргин)) Не всегда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 93 Опубликовано 19 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2022 Про новый ключ после вирждина не стоит забывать. Если родной был с кнопками, то с новым транспондером кнопки не привяжутся, проще сделать новый хорсовский ключ, или брать новый оригинал lock66 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 19 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2022 6 минут назад, kry-love сказал: Про новый ключ после вирждина не стоит забывать. Добрый день. Это еще зачем? C родным пином и старые ключи и кнопки работают. Student 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 93 Опубликовано 19 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2022 6 минут назад, ВАМ сказал: Добрый день. Это еще зачем? C родным пином и старые ключи и кнопки работают. После повреждения еепрома BSI и последующего вирджина? Это как интересно, откуда крипта в таком случае возьмется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 19 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2022 25 минут назад, kry-love сказал: После повреждения еепрома BSI и последующего вирджина? Это как интересно, откуда крипта в таком случае возьмется? Крипта по пину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaaa 20 Опубликовано 19 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2022 55 минут назад, kry-love сказал: Про новый ключ после вирждина не стоит забывать. Если родной был с кнопками, то с новым транспондером кнопки не привяжутся, проще сделать новый хорсовский ключ, или брать новый оригинал Не пишите глупости. После вирджин если привязывать bsi родным пином, то родные ключи лягут и всё будет работать baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 93 Опубликовано 19 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2022 37 минут назад, yaaa сказал: Не пишите глупости. После вирджин если привязывать bsi родным пином, то родные ключи лягут и всё будет работать При замене bsi такое не прокатило, было совсем недавно. Видимо я недопонимаю как правильно делать вирджин, знаю только вариант "полный FF" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lock66 18 Опубликовано 19 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2022 Да.Интересную тему я поднял.Спасибо всем за поддержку. Завтра поеду к электрикам и буду разбираться .Мне кажеться,что проблема с моторником.Ещё даже незнаю какой моторник стоит.Там где находиться авто думаю тоже не всё расказали ,что делали с машиной. Завтра поделюсь со всеми как всё прошло или не прошло и где проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergio chaparro 4 Опубликовано 19 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2022 насколько я понимаю. Ваша проблема в том, что вы не можете запрограммировать ключ. Внезапно решением станет работа в банке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 19 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2022 6 часов назад, kry-love сказал: откуда крипта в таком случае возьмется? Это не ваша тема. Займитесь заменой лампочек в жигулях. ZoZ и 31benz 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA 11 Опубликовано 19 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2022 А там всё могло лечь. И кузовной и моторный. Не раз и не два такое было и на разных марках. За ваг вообще не говорю. И Рено ложили и Тойоты с лехусами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaaa 20 Опубликовано 19 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2022 7 часов назад, lock66 сказал: Да.Интересную тему я поднял.Спасибо всем за поддержку. Завтра поеду к электрикам и буду разбираться .Мне кажеться,что проблема с моторником.Ещё даже незнаю какой моторник стоит.Там где находиться авто думаю тоже не всё расказали ,что делали с машиной. Завтра поделюсь со всеми как всё прошло или не прошло и где проблема. Я думаю, что проблема будет в перетёртом жгуте проводов, который уходит в низ под расширительным бачком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lock66 18 Опубликовано 19 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2022 Возможно.Завтра посмотрим.Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 20 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2022 В 19.11.2022 в 10:36, Akrapovic сказал: J34p наверное там. Смотреть статус в моторном "заблокирован" или нет "в ожидании ответа от BSI" или нет Virgin сделать и вязать, если слет синхры. Не слетает на них синхра!!! В 19.11.2022 в 13:32, yaaa сказал: После вирджин если привязывать bsi родным пином, то родные ключи лягут и всё будет работать 100% Делал, и не раз! 23 часа назад, GENNA сказал: А там всё могло лечь. И кузовной и моторный. Не раз и не два такое было и на разных марках. За ваг вообще не говорю. И Рено ложили и Тойоты с лехусами. При чем тут Рено, Тойоты, Лексусы и другие марки?! Везде всё по разному работает. Не знаете принцип работы PSA, нахрена вообще лезть в эту тему, тем более с идиотскими советами?! ВАМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 249 Опубликовано 21 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 12 часов назад, ZoZ сказал: Не слетает на них синхра!!! Хмм.... Значит я путаю с Сагем ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
