jeny 229 Опубликовано 3 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2025 1 час назад, Виджар сказал: Куй его знает...на полку думаю пойдет. Ну а что еще можно купить подобное нормальное БЕЗ ПОДПИСКИ?? Только что, jeny сказал: 250 уе на сколько помню в год Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1277 Опубликовано 3 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2025 Не, я про XProg3..)) А 250 это же по моему на PC adapter в год надо закинуть. Только опять же плять, не видно ну никакого смысла. Вот он у меня почти год. И что они добавили за год? MR140 и ....все! Ну и что, отдать 250 баксов что бы читать MR140? Питарасы! Купишь обнову, а они тебе за год Sirius D42 "подкинут" или B7.9,7. ХЗ.....пройдет подписка, посидеть посмотреть, если что стоящее будет можно и купить. Roman St 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XTREEM 0 Опубликовано 6 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2025 Всем привет. Может кто-то подсказать - реально ли этим девайсом добавлять новые ключи при утере на бмв F серии. Прибор ед2 с оболочкой xpro5. И если нет, может кто сможет подсказать чем тогда можно для ф серии делать из бюджетного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sava199 17 Опубликовано 8 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2025 Отчёт. Мерседес w221, S500, 2007год (с Keyless) пин-код получен за 10 мин без всяких токенов. Хозяин авто купил новый китайский ключ без кейлесса. X-prog 3 определил как ключ BE и всякие иденты,внутри плата на NEC. Ключ прописался, авто заводится,но не работает ДУ. На самом пульте не мигает красный LED. Сигнал RF с пульта не проверял. Но после записи ключа x-prog написал инструкцию,типа если ДУ не будет работать,то попробовать отключить ключ в иммо,затем снова включить. Короче я проигнорил эту полную инструкцию, уже не помню содержание,было 12 ночи и все надоело. И ключ уже невозможно было стереть,прочитать или прочитать пароль из якобы "BE ключа". Наверно из-за NEC. Пробовал разное ПО менять, чтобы заставить работать с EPROM. Не работает,чушь читает по-прежнему. В обновлениях смена ПО указана как RESET IMMO PROG. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sava199 17 Опубликовано 8 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2025 На одной подопытной Renault clio 2000 года,месяц назад добавил ключ. Все работало отлично. Конкретно сдох аккумулятор,авто хапанула кучу ошибок и перестал работать новый добавленый ключ. Повторно иммо его не хочет принимать,другие семечки тоже не хочет. Вообщем какая то блокировка добавления новых ключей у иммо. Launchем делал сброс и затем снова обучение всего (скорее делает вид что все выполнено,типа как с Eprom). Только оригинальный ключ принимает. А еще я не нашёл,где в Launch или x-prog 3 подготовка ключей или семян,скорее она и ненужна в данном случае. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sava199 17 Опубликовано 8 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2025 В 01.11.2025 в 16:56, jeny сказал: купи mr140 . Та его потом будет трудно сбагрить кому то. Он только для Daewoo и Chevrolet . Такую авто только раз в год в Германии можно увидеть. На ебее полно блоков от 40 евро,никому не нужны. В 03.11.2025 в 06:18, Виджар сказал: 24 серию нормально прочитал все, Теперь попробуйте что то записать правильно на эту 24 серию. И будет вам перестановка с байтами, старший на младший. Я пробовал читать одну и туже 93 серию на разных ПО. От 10.60 (ниже версия не работает уже с x-prog) до 11.83 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 184 Опубликовано 8 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2025 4 часа назад, sava199 сказал: А еще я не нашёл,где в Launch или x-prog 3 подготовка ключей или семян,скорее она и ненужна в данном случае. Если вы про про то что типо у хорса, то нужен доп. програматор. Если про так называемые дилерские ключи... то ищите эти опции в иммо марках. 9 часов назад, sava199 сказал: И ключ уже невозможно было стереть,прочитать или прочитать Сегодня пробовал be "BGA" на 3 ключах... пишет читает стирает. С 93 серией подтверждаю... читает не понятно как.... от мульти прога отличается кардинально😀 вот для наглядности.93LC46Bmultiprog.bin93lc46bxprog3.bin 9 часов назад, sava199 сказал: Мерседес w221, S500, 2007год (с Keyless) Тут конечно нужен ключ с кейлес... обычный не то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sava199 17 Опубликовано 8 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2025 1 час назад, Roman St сказал: Сегодня пробовал be "BGA" на 3 ключах... пишет читает стирает. Можно описание ключа? Версия платы или ссылку с описанием где именно эти брали, чтобы точно такое же купить. И пробовали ли потом с ключа считать пин-код? Кнопка в x-prog такая есть. 1 час назад, Roman St сказал: Если про так называемые дилерские ключи... то ищите эти опции в иммо марках. Вот для рено такого и не нашлось. В каком то видео на Ютубе человек тоже для ауди или шкода добавлял ключ,но готовил в рамке Launch. В коментах ему сказали что и x-prog мог это сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 184 Опубликовано 8 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2025 Рамка ланч.. это аналог xhorse. Вот такая штука. Суть такая же как и xhorse. Но по мне хорс лучше. Это для универсальных ключей. Вот из истории заказов... оба работают. Но как и у всех китайских иногда теряются если долго вставлен на зажигании. Перекинул и все ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sava199 17 Опубликовано 9 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2025 Ранее считал прошивку с ECU Citroen C4 Magneti Marelli IAW 6LPB ,программаторами Galetto и Ktag. Везде разные размеры файла. И есть в разделе Immo Citroen пункт считывания пинкода из прошивки, Bin или Hex. Обе Launch не принял,типа неправильный размер файла. Но заявлено что может. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1277 Опубликовано 9 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2025 Привет. Скинь, плз, прошивки. Интересно глянуть.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sava199 17 Опубликовано 9 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2025 4 часа назад, Виджар сказал: Привет. Скинь, плз, прошивки. Интересно глянуть.. Прошивка из проца ST10F280, eprom нет. Галетой вроде что то вменяемое считано. Бензинка 2.0, год кажись 2007 Citroen C4 Galleto Magneti Marelli IAW 6LPB.bin Citroen C4 Ktag Magneti Marelli IAW 6LPB.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 13 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2025 В 08.11.2025 в 22:08, Roman St сказал: Перекинул и все ок. Что имеется ввиду слово перекинуть?Перезаписат ключ или снимат из замка и внов вставить?Если второй случай до так и должен. В 08.11.2025 в 10:42, sava199 сказал: Отчёт. Мерседес w221, S500, 2007год (с Keyless) пин-код получен за 10 мин без всяких токенов Пин код можно по своим именем PSW (password),на счет токен она и не была там совсем… В 07.06.2025 в 13:55, jeny сказал: я правильно понимаю что ето приставка к икспрог для работы через комп ? сколько стоит обнова и какие возможности ? https://www.aliexpress.us/item/3256808466361035.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.2.b93bSjjBSjjBPC&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.14452.396806.0&scm_id=1007.14452.396806.0&scm-url=1007.14452.396806.0&pvid=a49bf8b2-0fa6-47eb-b5b4-d90b6f960d8e&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.14452.396806.0,pvid:a49bf8b2-0fa6-47eb-b5b4-d90b6f960d8e,tpp_buckets:668%232846%238111%231996&pdp_ext_f={"order"%3A"-1"%2C"eval"%3A"1"%2C"sceneId"%3A"30050"}&pdp_npi=4%40dis!USD!325.17!194.90!!!2320.99!1391.16!%402101ec1a17492895428278892eba5b!12000047311685123!rec!US!!ABX&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller|query_from%3A&search_p4p_id=202506070245428687863517844997021906_1 Это не одно и тоже что через комп,сам так думал при покупке,оказалось вещь для меня не нужная,во первых через комп она как флешер но с скудным списком,сравнивая с Флекс или подобным,ещо с подпиской каждый год,с осталними функциями как ключи там нету ничего, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 184 Опубликовано 13 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2025 17 минут назад, MASTER CLASS сказал: Что имеется ввиду слово перекинуть?Перезаписат ключ или снимат из замка и внов вставить?Если второй случай до так и должен. Переткнуть имел ввиду, написал перекинуть. Снять с замка и вновь вставить. Иногда и закрыть открыть авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 13 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2025 С родными ключами тоже так бывает когда только остается в замке не можешь сразу повернуть на ON,вытащить и снова вставить повторно сработает,это нормально. Ну да я тоже заметил за опоздание при работе сравнивая с ори ключами,иногда со второго раза может распознатся,смотря какая система и авто,косяки хватает… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 184 Опубликовано 13 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2025 1 час назад, MASTER CLASS сказал: С родными ключами тоже так бывает когда только остается в замке не можешь сразу повернуть на ON,вытащить и снова вставить повторно сработает,это нормально. Такое есть. Тут по другому.. делаешь диагностику, зажигание включено, через какое-то время заводить, а не але... крутит и не заводит. Вынул, центральным замком закрыл или открыл вставил и все заводится. 211мерс пробовал 3 разных ключа. На ориг ключе такого нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sava199 17 Опубликовано 13 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2025 4 часа назад, MASTER CLASS сказал: Пин код можно по своим именем PSW (password),на счет токен она и не была там совсем… Что значит по своим именем? Типа в папке с Launch формируется файл по всем считаным паролям ,тот что в формате TXT. Что там про токены? Я раз 10 перечитал и не понял. Was meinst du? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 14 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2025 3 часа назад, sava199 сказал: Was meinst du? Ich glaube, bei Mercedes-Schlössern und -Schlüsseln verwendet man den Begriff „Passwort“ statt „PIN-Code“. Das ist korrekter. Für Sie mag es dasselbe sein, aber jeder, der sich auskennt, weiß, was ich meine. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 229 Опубликовано 15 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2025 Может кто в техподдержку скинуть по mr140 .флеш читает а еепром Бут на 65 процентов и все VID_20251115_115548.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sava199 17 Опубликовано 18 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2025 В 15.11.2025 в 11:17, jeny сказал: еепром Бут на 65 процентов и все А если пробовать через Андроид, а не PC адаптер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sava199 17 Опубликовано 30 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2025 Фууу. При полной утере ключей на Audi A4 1997 с белым блоком иммо ничего не смог сделать,не видит он это иммо, иногда что то видит,но при чтении епром слетает на 40-60%. Внутри 93 серия которую он тоже не умеет читать. В списках заявленно А4 с 2006, можно простить. Opel Vectra B 2001 не работает с иммо, добавить ключ не получается, видит только привязку ДУ и только делает вид ,типа что то происходит. Carprog+Opcom делают всё. Vito w439 2007 Passwort прочёл. 1 час назад, sava199 сказал: Vito w439 2007 Опечатка. W639 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1277 Опубликовано 6 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2025 В 15.11.2025 в 13:17, jeny сказал: Может кто в техподдержку скинуть по mr140 .флеш читает а еепром Бут на 65 процентов и все VID_20251115_115548.mp4 Привет. А блок еще у тебя? Сегодня обновы прикатили ...услышал тебя наверное дядя Ли. Пофиксили что то по MR140, добавили HR240 ))...новых блоков несколько свежих я так понял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mauricio 0 Опубликовано 12 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2025 Обновление 10.51 1 - Добавлена функция чтения и записи для тестового режима MR140. 2 - Оптимизирована система, решена проблема, из-за которой некоторые устройства не могли активировать эту функцию. Обновление 10.52 1 - Добавлена функция чтения и записи для AISIN AQ600(09S) и A960E. 2 - Добавлена функция чтения и записи для HV240 3 - Добавлена функция чтения и записи EEPROM/Flash для режима загрузки ME7.1.1 4 - Добавлена функция чтения и записи EEPROM/Flash для режима тестирования ME7.4.4 5 - Добавлена функция чтения и записи EEPROM/Flash для режимов тестирования EMS2301 и EMS2302 5 - Добавлена функция чтения и записи EEPROM/Flash для режимов тестирования EMS2510, EMS 2511, EMS2512 и EMS2513 7 - Оптимизирована функция чтения и записи для MR140. 8 - Добавлена функция чтения и записи Flash для режимов загрузки 4GF и 4SF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sava199 17 Опубликовано 12 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2025 И я добавлю тоже. Методом тыка и инфы с других форумов было обнаружено, что еепромы правильно читает версия до 10.80. Сейчас последняя 11.83. Если хочется более-менее с ключами работать то версия до 10.60,там развернутое меню по типам ключей и больше функций. В версии 10.55 даже частотомер по ДУ пультов есть...ну немного тормознутый. И еще есть зависимость от версии Андроид. Например , на 11 андроид уже не работает версия IMMO PROG ниже 10.60. На 14 андроиде все версии работают. Недавно в Skoda Octavia 1U 2004 только пин прочел, подготовить+добавить это балалайка не умеет, пишет какие то отмазки, что то пошло не так и тд. Соответственно без рамки Key Programmer ничего не вышло, хоть и дырок под транспондеры есть. ПО все порезано,ошибки в разных версиях. Так что нет доверия при работе с блоками ECU. shneider 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1277 Опубликовано 14 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2025 В 13.12.2025 в 01:19, sava199 сказал: Сейчас последняя 11.83. Привет. ХЗ.... 11.90 давно уже. Но скажу сразу, не пробовал еепромки на ней читать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
