poloidu09 5 Опубликовано 13 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2023 Здравствуйте, может кто подскажет схему подключения этого кабеля? на нем только цифры, а в инструкции не нашел. кабель от Launch Xprog-3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 26 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2023 Сегодня обнулил ELV W169 NEC Mercedes Benz A-Class.Тоже обнулил ЭБУ EDC16CP31 VITO W639 Виджар и jeny 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 28 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2023 Не смог читать пароль PSW из замка W169 в онлайне,тоже не смог персонализировать и активировать уже обнуление ELV к замку,сделал с Star Diagnose. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 21 января, 2024 Поделиться Опубликовано 21 января, 2024 Что-то ещё по MB успели проверить в работе? Косяки глобальные не попадались? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shneider 35 Опубликовано 26 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2024 Знает ли кто-то, в чем отличия MCU V1 и V2? На схемах подключения везде просто MCU стоит. Кроме V3. С ним понятно и так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 9 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2024 Как-то совсем минимум инфы по прибору. Либо кто купил, тихо пользуется и радуется, или плюётся и думает продать его)) shneider 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shneider 35 Опубликовано 9 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2024 Простой дубовый программатор. КС тех блоков что я заливал - не считает. Читает пишет быстро. Что заявлено - работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 9 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2024 Интересно, будет ли работать в связке с easydiag 2.0. Разъем micro usb в свистке есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shneider 35 Опубликовано 9 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2024 Не могу сказать. У меня ори лаунч пад Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 10 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2024 Ещё момент: с эмуляторами защёлок w204/w212 работает? По крайней мере, заявлено ли у софте? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shneider 35 Опубликовано 10 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2024 FBS3 всё пока делал успешно. Только нужно онлайн подключение к серверу лаунч SergW168 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 12 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2024 Кстати, вот отзыв, по возможности клонирования блоков с otp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сердар 0 Опубликовано 17 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2024 В 03.11.2022 в 17:32, SviatDiag сказал: У тебя красный или черный xprog3? Схемы нет ни к кого там три транзистора две релюшки и блок питания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saad77 0 Опубликовано 26 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2024 С MQB он не работает вообще ???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shneider 35 Опубликовано 27 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2024 Судя по ченджлогу работает. В версии 10.95 много добавили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ratmen 31 Опубликовано 5 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2024 В 12.04.2024 в 17:38, SergW168 сказал: Кстати, вот отзыв, по возможности клонирования блоков с otp как раз я бы сказал на оборот по vag-ам с отп ничего не могу сказать , а вот фбс4 делает на 100% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 5 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2024 Чегооооо?))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vargafy 16 Опубликовано 6 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2024 чел походу фбс3 от фбс4 вообще не отличает.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ratmen 31 Опубликовано 6 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2024 1 час назад, vargafy сказал: чел походу фбс3 от фбс4 вообще не отличает.. Самое главное ,что вы отличаете . По внимательнее , речь про клонирование ecu . Cделал клон на MED17.7.2 FBS4 от QX30 10шт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vargafy 16 Опубликовано 6 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2024 😁 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 62 Опубликовано 9 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2024 Думаю прикупить для коллекции, у меня PAD VII ори, должно работать. В официальном магазине Launch есть плашка о том, что на этом прогере больше не будет надписи "Launch" на корпусе, и в комплекте больше не поставляют OBD-II шнур. Кто знает, чё за херня с надписью и шнуром; и как этот прогер таки в реальной работе (а то в сети и отзывов-то нет толком)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alta1r 1 Опубликовано 30 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 Тоже имеется сей девайс xprog3 проблема была только с платами замках w211 hs12 не из какой из схем предложенный лаунчем не смог подключиться к замку и с гетевейем и без него и по к линий и тд mcu3 адаптер имеется. Кто сталкивался буду рад советом. 👍👍 st12 без проблем. И ещё вопрос кто обнулял этим прибором блокиратор руля elv ? Он этого тоже сделать не смог)) подключение к елв есть потом идёт сбор данных подключение к сети и тд и выходит ошибка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shneider 35 Опубликовано 30 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 Подскажите, кто делал, как правильно клонировать например EDC16CP31 с ML164 в идентичный бэушный блок. Это через марку делать необходимо? По логике ведь просто слить на столе фулл через IMMO PROG и залить в другой работать не будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 31 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2024 Подскажите, кто уже пользуется x prog 3, в чём отличие красного от чёрного? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shneider 35 Опубликовано 31 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2024 8 минут назад, sashkapavlov сказал: Подскажите, кто уже пользуется x prog 3, в чём отличие красного от чёрного? Нет никакой разницы. Маркетинг. Актуально черный цвет sashkapavlov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
