Дам инфу с офф. баз PSA groupe
Всем привет! Может кто поделится мануалом по замене ремня ГРМ и цепи Peugeot 3008?
VF3MCYHZRKS359491
Нужна електросхема переднього парктроника.
Peugeot expert (K0) 2021   VIN:  VF3VFEHZ8MZ078026
13 часов назад, dsi сказал:
VF3VFEHZ8MZ078026_pt.pdf
В 29.03.2024 в 18:55, Dimа сказал:
VF3MCYHZRKS359491
Актуально ещё?
43 минуты назад, Ortamol сказал:
Актуально ещё?
Машину сделал уже, сам процесс замены ремня и цепи не особо интересен был, там и так все понятно. Больше интересовали моменты затяжки,если не сложно можешь закинуть,пусть будет на будущее,что б потом не шариться в поисках
  • 4 недели спустя...
Приветствую. Возможно ли узнать, какие должны стоять форсунки? На этой машине меняли мотор, хозяин машины жалуется, что как-то на старом моторе ехала бодрее. На "новом" моторе стоят три форсунки 0 986 435 150 и одна 0 986 435 297. Но даже 150-е не дружат с блоком управления, при попытке ввести коды форсунок пишет, что неверная контрольная сумма.
VF7UA9HZCAJ632886
CITROEN C4 GRAND PICASSO
Дата: 25.03.2010
Двигатель: 1.6 HDi 110 сажевый фильтр (FAP) (DV6TED4)
5 часов назад, vasil1975 сказал:
VF7UA9HZCAJ632886
Дата: 25.03.2010
1980 K9 (0445110297,  0986435150)
4 часа назад, Серёгин сказал:
Я уже тоже глянул через Armtek, что пробиваются и 297 и 150. Но от этого не легче, почему коды форсунок не принимает ЭБУ? Значит ЭБУ не тот?
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте!
Peugeot 307
VF33CRHSB83032185
Нужна схема моторного, желательно со списком обозначения элементов (датчики, исполнительные узлы)
Схема коммутации подкапотного BSI
Схема SRS AIRBAG
Спасибо!
Добрый день! Нужна внятная расшифровка ошибки P2C85, опель комбо-е 2023 год. За ранее спасибо! Ошибка по силовой батарее, но Лаунч переводит криво(
6 часов назад, Ma7ter сказал:
Без вин кода не делаю
В 02.08.2024 в 15:30, Ma7ter сказал:
W0VEZZKXZPJ655207
По опелях доступа на даёт, нету сертификации у меня.
VIN-  VF38E9HD8CL070118
Ищу две схемы ЕБУ и ВСМ  проблема с Пежо 508 двигатель 1.6 дизель коробка робот VIN-  VF38E9HD8CL070118
6 часов назад, halub сказал:
VF3MCYHZRJS196887 PEGEOUT 3008, цікавить схема моторного та єкологіі.
VF3MCYHZRJS196887.pdf VF3MCYHZRJS196887_dpf.pdf
В 02.08.2024 в 03:34, Ma7ter сказал:
Проверить наличие дефектов внешней изоляции
1.При наличии одного из 3 кодов ошибок (P2C85 12), P2C85 11) или (P2C85 01)
1.1.Проблема необязательно связана с тяговой аккумуляторной батареей
В 11.08.2024 в 07:16, Wrr1975 сказал:
Ищу схему и распиновку фишки генератора Пежо 508. VIN. VF38E9HD8CL070118
генератор.pdf
2 минуты назад, psa.Mikhail сказал:
ген2.pdf
  • 1 месяц спустя...
22 часа назад, KpoJIuK сказал:
VF77JNFRCAJ738931
Возможно узнать телекодировку bsi?
Отписал в телеграм
Добрый день . Есть  возможность узнать пинкод vf7chnfuc9j143001 CITROEN XSARA PICASSO 2009? Не очень хочеться вскрывать эбу и сливать дамп. Заранее спасибо.
