Razvedka 158 Опубликовано 11 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2022 Доброй ночи ! Прошу, если кто то ремонтировал блок , и знает нюансы его схемотехники, подсказать кто там ШИМит напряжение на подогреватель. 14В пришло на обогреватель, 14 ушло и доходит до блока управления, если снять фишку, то есть ошибка по нагревателю, цепь до блока живая. На всякий случай блок прошит по SPS, потом в комплектации опция управления термостатом включена. Осциллографом проверяю сигнал, тупо 14в всегда, нету управления. Разбирать блок без подготовки не хочется, может какой нюанс провтыкал или не знал. Спасибо за любую информацию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 558 Опубликовано 11 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2022 А что не так с машиной? Может просто условия для его работі не достигнуті? В тестах управление есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 158 Опубликовано 11 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2022 в тестах нет этого элемента, судя по видео , там ШИМ С не большой скважностью постоянно, не нужно ждать прогрева двигателя. По распиновке в Автодате должнр быть около 1в на запущенном двигателе. А машинка кипит, крышка на бачке меняная, давление держит если что... с телефона пишу, в буквы не попадаю... температура в двигателе 105-119, в радиатор 38 -термостат не открывается, его блок не догревает для открытия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 365 Опубликовано 12 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2022 Нагреватель к кипению не причастен,каждая вторая с ошибкой по нагреву. KostaDiagnosta и exealex 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 12 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2022 Нагреватель легко заменяется лампочкой W5W, тестом наглядно видно включение. На некоторых машинах так и оставлял, владельцы в течение года пару паз меняли термостат и более не хотели) По кипению - проблема термостата или помпы, но никак не подогревателя, уже и новые термостаты попадаются нерабочие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 158 Опубликовано 12 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2022 вы подключали осцилл на сигнал управления нагревателем? я вижу у человека врт такой сигнал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 12 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2022 При такой скважности, это больше похоже на тестовые импульсу - т.е. проверка целостности нагревателя. 13 часов назад, Razvedka сказал: температура в двигателе 105-119, в радиатор 38 -термостат не открывается, его блок не догревает для открытия. Ну для начала нужно понимать для чего и как работает электронный термостат. Вот для примера. https://www.gatestechzone.com/ru/новости/2021-05-map-controlled-thermostats Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 558 Опубликовано 12 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2022 Также разок на Опеле ставил резистор-обманку, мотор не кипел. Например, БМВ через одну с такой ошибкой - ни чек не загорается, ни кипит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 158 Опубликовано 12 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2022 скважность возрастает с ростом температуры , у меня ее совсем нет кажется в теме нет спецов, кто вникал в этот вопрос на этом блоке управления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 12 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2022 Сам же пишешь что на радиаторе температура 38 ,когда в малом контуре 105-119. P.S написали ж выше тебе,да и я десятки раз сталкивался с нерабочим подогревом и без этого подогрева термостат открывается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 158 Опубликовано 12 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2022 Мужики, наш механ термостат заменит и все проверит, я импульс ищу, даже тестовый. нагреватель, очевидно, нужен для догрева , питание нужно хоть как то заземлить при этом, человек хочет чтобы у него все работало. Вот и возник вопрос, почему нет ШИМа, про работу термостата, насоса, и всего остального- не моя работа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 12 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2022 1 час назад, Razvedka сказал: вникал в этот вопрос на этом блоке управления На каком этом блоке? на блоке который стоял? Или на прошиве,которую запихнули? 18 часов назад, Razvedka сказал: если снять фишку, то есть ошибка по нагревателю Значит блок кратковременно включает драйвер и тестирут факт наличия отсутствия цепи. И его всё устраивает. А не включает подогрев потому, что не считает что нужно. 18 часов назад, Razvedka сказал: потом в комплектации опция управления термостатом включена. А вы не допускаете мысли,что в прошиве этого включения может и не быть? Что и подтверждается фактом наличия отсутствия теста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 12 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2022 2 часа назад, Razvedka сказал: человек хочет чтобы у него все работало Да у этого человека и не было претензий к работе электронного термостата, пока не заклинила механика и мотор начал греться. А вы ищите в темной комнате чёрную кошку, которой там нет. . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 158 Опубликовано 12 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2022 Принято! Всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
