abracadabra 301 Опубликовано 5 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 цена тоже интересует за такую работу.В районе ста евро, если реч про замену транзистора...На счет привязки бу насоса, тож интересует, кто сколько берет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
also 14 Опубликовано 5 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 100 EUR со снятием.установкой?сегодня привязал бу на авто за 50. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 5 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 100 EUR со снятием.установкой?сегодня привязал бу на авто за 50.Нет, в руки снятый насос...И гарантия, на перепаянный, месяц... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 717 Опубликовано 5 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 Привязка насоса 50$Ремонт блока 100(если девственный), 150 после попыток ремонтаЭто без снятия,установки блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
also 14 Опубликовано 5 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 провывка от стружки в цену входит?или просто востановление электронной части. опять же после ремонта нужно прописывать?да и от модели авто цена не зависит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 717 Опубликовано 6 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 цена за работу только с блоком. да и от модели авто цена не зависит?Нет.Если делаешь блок на Форда родной, то привязывать не нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon93rus 0 Опубликовано 17 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 Вечер добрый. Прошу помощи в решении головоломки.Итак, имеем: Ford Transit 2000 г.в. 2.4 120 л.с. с насосом VP-44. Необходимо заменить вышедший из строя насос.Что делал: у меня было в наличии 4 насоса. Один восстановленный и обнуленный привезен из Англии остальные три - просто б.у. насосы. Хозяин согласился поставить тот что "восстановленный". Ставлю на машину, подключаю провода и трубки. Включаем зажигание и видим: индикатор PATS как и положено тухнет через 3 секунды ("насос обнулен, все хорошо" - подумал я), но на приборке мигает спираль. Подключаюсь IDS'ом и получаю только одну ошику P1608. И она не стирается, все навесное (клапан EGR и его вакуумный клапан, ДПКВ и т.д.) подключено. Пробуем заводить - не заводится (да, соляра прокачана). Бракованный насос? Пробуем подключить один из б.у. насосов к фишке не снимая того что уже стоит. Подключил, включаю зажигание и.... индикатор PATS гаснет через 3 сек как на обнуленном насосе, а не судурожно мигает, говоря о том что не адаптирован насос или PCM!!! На приборке так же мигает спираль и та же нестираемая ошибка P1608. Пробовал подключить оставшиеся насосы - результаты те же. Ну не может же быть что все 4 насоса неисправны?!? Пробовал подружить насосы с PATS'ом, но после ввода out-кода, процедура "обнуления" завершалась через секунд 5 вместо положенных 10 минут (пробовал и кодированный доступ и доступ по времени - результата нет). Вытащил жгут проводов, что шел от двигателя до большего разъема возле коробки с предохранителями. Разобрал. Никаких потертостей, окислений и переломов. Прозвонил - все звонится. Поставил жгут на место и прозвонил от фишки насоса до PCM - все звонится. Вытащил и разобрал сам PCM, прозвонил "наружние" пины с местами пайки на плате - тоже все хорошо. Заметил что если снять фишку с насоса и включить зажигание то питание на контактах 6 и 7 есть, если подключить фишку к новому насосу, включить зажигание то питание на контактах 6 и 7 появляется секунды на 2 и потом становится 2,5 вольт. А если подключить его родной насос и включить зажигание то питание на насосе есть постоянно и нет ошибки P1608 (да, есть другие ошибки, но потому насос и меняется)Итого: что посоветуете? Искать пятый насос? Ни разу не сталкивался с такой ерундой и честно говоря идеи уже кончилсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 18 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 У вас насоси не взаймозаменяемие,смотри нумерацию и все поймеш.А боле подробнее опратис в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon93rus 0 Опубликовано 18 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 У вас насоси не взаймозаменяемие,смотри нумерацию и все поймеш.А боле подробнее опратис в личку. Спасибо, Вы оказались правы: родной насос был 0470504010, те что пробовал я - 0470504040 и 0470504041. Честное слово для меня было откровением что на транзитах бывает как минимум два вида насосов VP-44, которые между собой не взаимозаменяемы. Вопрос исчерпан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
infinity 16 Опубликовано 9 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 сдох у меня вцм 2(компом не определяется,сброс до заводских настроек ни к чему не приводит) кто-то пробовал клоном абритуса привязать насос VP44? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
infinity 16 Опубликовано 10 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2016 отвечу сам себе:нельзя. ТОлько IDS! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 10 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2016 А Focom, ForScan?? По моему делают они эту процедуру... )) . В крайнем случае заявлено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power1977 15 Опубликовано 10 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2016 1 час назад, Виджар сказал: А Focom, ForScan?? По моему делают они эту процедуру... )) . В крайнем случае заявлено. К огромному сожалению , делают это все они, форскан обалденный проэкт, жаль что такои дешевый((( сам им пользуюсь когда лень с IDS паритться и бесконечным нажатием на галку..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
infinity 16 Опубликовано 10 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2016 форскан-это который работает через kkl? неужели он привяжет насос? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 10 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2016 3 часа назад, infinity сказал: форскан-это который работает через kkl? неужели он привяжет насос? Цитата привяжет!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 3 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2016 А что в меню focomа означает --- Enable fleet mode??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 73 Опубликовано 27 января, 2017 Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 Привет Всем, мужики подскажите данный аппарат(фото с низу) с ТНВД работает? в плане привязки насосов, ключей? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vidmantas 2 46 Опубликовано 27 января, 2017 Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 56 минут назад, Премъер сказал: Привет Всем, мужики подскажите данный аппарат(фото с низу) с ТНВД работает? в плане привязки насосов, ключей? Спасибо. Конечно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_е_f 45 Опубликовано 27 января, 2017 Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 я бы посоветовал вместо этого китайца, скандок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GYG 1 Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 Ребят подскажите кто нибудь этим пробывал на привязать vp-30 на focus http://idiag.by/proizvoditeli/frd/ford-ELM_forscan-usb-rus ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CarHelp39 11 Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 В 27.01.2017 в 20:52, Премъер сказал: Привет Всем, мужики подскажите данный аппарат(фото с низу) с ТНВД работает? в плане привязки насосов, ключей? Спасибо. брал такой же, дорабатывал. вяжет корректно как автомат АК 22 часа назад, GYG сказал: Ребят подскажите кто нибудь этим пробывал на привязать vp-30 на focus http://idiag.by/proizvoditeli/frd/ford-ELM_forscan-usb-rus ? хотел взять такой. но говорят вяжет не корректно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GYG 1 Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 5 часов назад, Александр 39 сказал: брал такой же, дорабатывал. вяжет корректно как автомат АК хотел взять такой. но говорят вяжет не корректно Cпасибо , завтра буду пробывать , отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GYG 1 Опубликовано 1 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 Пробывал FORSCAN , елм -кой , сразу просил установить расширенную версию, установил, теперь разрешения есть , пробывал делать инициализацию модуля в PATS, код не принимает сгенерированый автоматически, пробывал через програмку онлай сгенерировать , также не принимает этот код , купил VCM2 буду пробывать им , может кто сталкивался c такой проблемкой? ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
infinity 16 Опубликовано 1 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 Vcm2 делает,аж гай шумит! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GYG 1 Опубликовано 6 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 В 01.02.2018 в 22:13, infinity сказал: Vcm2 делает,аж гай шумит! сделали VCM2 коды не требовал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
