ALEX22rus 2 Опубликовано 20 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 Приветствую всех! ошибка (кз на массу электромагнитного клапана впускного вала справа) возникает после запуска. проводка проверена, эбу не вскрывался, клапан поменял местами с левой головы на правую. Изменений нет. Прошу подсказок. Есть мысль что сбиты метки, может кто подкинет осциллограмму дпкв-дпрв?? Спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 20 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 3 минуты назад, ALEX22rus сказал: Приветствую всех! ошибка (кз на массу электромагнитного клапана впускного вала справа) возникает после запуска. проводка проверена, эбу не вскрывался, клапан поменял местами с левой головы на правую. Изменений нет. Прошу подсказок. Есть мысль что сбиты метки, может кто подкинет осциллограмму дпкв-дпрв?? Спасибо!!! Какой двигатель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX22rus 2 Опубликовано 20 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 13 минут назад, Studebeker сказал: Какой двигатель? 3500сс... dimasony 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 20 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 Метки можна глянуть сняв датчики розпредвалов. И колено на 305 градусов. Клеймо на задающих дисках должни бить точно по центру отверстия , все 4 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX22rus 2 Опубликовано 20 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 16 минут назад, Studebeker сказал: Метки можна глянуть сняв датчики розпредвалов. И колено на 305 градусов. Клеймо на задающих дисках должни бить точно по центру отверстия , все 4 . можно поподробнее как кв выставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starquest 13 Опубликовано 20 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 Вам же ясно диагностика пишет-короткое замыкание на массу(а не адаптация)Очень часто проблема в МЕ9.7...Мотор ваш М272 Alho и dimasony 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cto26km 2 Опубликовано 20 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 на этом компе все концы в проц идут, он на шарах, от времени контакты разрушаются, или комп менять или проц перекладывать RSA1976 и gagauz91 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starquest 13 Опубликовано 20 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 6 минут назад, cto26km сказал: на этом компе все концы в проц идут, он на шарах, от времени контакты разрушаются, или комп менять или проц перекладывать Не совсем так.В подавляющем большинстве случаев блоки успешно ремонтируются.У меня уже 2 года лежит в резерве полностью новый МЕ9.7 китайского производства и пока не пригодился Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cto26km 2 Опубликовано 20 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 а в ответе не так написано? или посты набиваете или русский язык позабылся YuriM и Starquest 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 40 Опубликовано 20 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 Решается ремонтом моторника. Отправляй,сделаю. Хорошо,что не вскрывался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX22rus 2 Опубликовано 21 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2022 18 часов назад, Starquest сказал: Вам же ясно диагностика пишет-короткое замыкание на массу(а не адаптация)Очень часто проблема в МЕ9.7...Мотор ваш М272 когда сдергиваю разьем с клапана...ошибка кз на массу уходит. но появляется ошибка обрыв. получается что блок видит клапан 18 часов назад, cto26km сказал: на этом компе все концы в проц идут, он на шарах, от времени контакты разрушаются, или комп менять или проц перекладывать когда сдергиваю разьем с клапана...ошибка кз на массу уходит. но появляется ошибка обрыв. получается что блок видит клапан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 537 Опубликовано 21 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2022 Ну и? Контакт между процом на шарах и платой хреновый, но есть. Снял - получил обрыв. Поставил - дурной проц определяет как козу. Удивляемся дальше? Уж если руки чешутся, открой коробочку, прижимай проц к плате и смотри разницу , стирая код. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX22rus 2 Опубликовано 22 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2022 странное явление конечно, но ошибка ушла после замены термостата. по нему тоже была ошибка, он явно был в обрыве, не прозванивался. так вот, после замены термостата...ошибка по датчику распредвала P2088 пропала!!!! Пока отправил человека покататься, посмотрим через несколько дней.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 22 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2022 Что за термостат? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Горький70 56 Опубликовано 22 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2022 А у них питание не общие случайно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX22rus 2 Опубликовано 22 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2022 11 минут назад, AzarOF сказал: Что за термостат? обычный термостат в системе охлаждения. но с датчиком 5 минут назад, Горький70 сказал: А у них питание не общие случайно? не уверен на 100%. Но получается что каким то образом связаны, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 22 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2022 если бы тема оформлялась правильно с вин кодом и инфой об авто Горький70 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX22rus 2 Опубликовано 23 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 В 22.02.2022 в 08:14, ALEX22rus сказал: странное явление конечно, но ошибка ушла после замены термостата. по нему тоже была ошибка, он явно был в обрыве, не прозванивался. так вот, после замены термостата...ошибка по датчику распредвала P2088 пропала!!!! Пока отправил человека покататься, посмотрим через несколько дней.... эпопея продолжается. ошибка снова дала о себе знать. при шевелении разьема эбу машина глохнет. подозрение на плохой контакт. либо в плате, либо в разьеме. попробую для начала обжать контакты разьема....эбу пока на паузе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gsw64 13 Опубликовано 2 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2022 Чем закончилась история? У меня такая же проблема на W203 с МЕ9.7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizmark 91 Опубликовано 3 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2022 17 часов назад, gsw64 сказал: Чем закончилась история? У меня такая же проблема на W203 с МЕ9.7 а как и у всех, если не ушатали дополнительно разьемы, то закончилось ремонтом, либо заменой моторника. там диагностика этой неисправности занимает секунд тридцать, требуется только отвертка желательно с прорезиненой ручкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX22rus 2 Опубликовано 3 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2022 21 час назад, gsw64 сказал: Чем закончилась история? У меня такая же проблема на W203 с МЕ9.7 блок на пропайке Вячеслав КРД 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanya1212 2 Опубликовано 19 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2022 Так всё-таки чём закончилось помогла пропайка или нет где ответ для всех. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
