Стартер Сервис 0 Опубликовано 18 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 Добрый день,Генератор Bosch 0124555008,Стоит на Scania P114 GA6X4NZ 340, 2005 года выпуска, поменяли на нем реле регулятор,поставили Bosch F00MA45249,после чего на авто он выдает как положено, но мозги говорят что заряда нет,думаю что нужно поставить оригинальное реле,вот вопрос,какое там должно стоять??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autonica 35 Опубликовано 18 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 Вот здесь смотрите раскладку https://altstar.com.ua/s/0124555008 master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 365 Опубликовано 18 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 7 часов назад, Стартер Сервис сказал: какое там должно стоять??? на старом нет маркировки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
margadon 5 Опубликовано 18 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 13 часов назад, Стартер Сервис сказал: Добрый день,Генератор Bosch 0124555008,Стоит на Scania P114 GA6X4NZ 340, 2005 года выпуска, поменяли на нем реле регулятор,поставили Bosch F00MA45249,после чего на авто он выдает как положено, но мозги говорят что заряда нет,думаю что нужно поставить оригинальное реле,вот вопрос,какое там должно стоять??? Для вашего генератора указанный регулятор не подходит... Нужен вот этот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 91 Опубликовано 18 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 А просто перепаять щетки не вариант? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
margadon 5 Опубликовано 18 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 На бошевском регуляторе щётки не перепаять, можно только приварить, если есть соответствующее оборудование.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonD_NN 28 Опубликовано 19 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2022 2 часа назад, margadon сказал: На бошевском регуляторе щётки не перепаять, можно только приварить, если есть соответствующее оборудование.... Бред какой.) все там паяется при желании.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
endemic 20 Опубликовано 19 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2022 41 минуту назад, dani1125 сказал: Бред какой.) все там паяется при желании.) Видимо путают со стартером... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 164 Опубликовано 19 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2022 У нас умельцы даже подогрев заднего стекла припаивают. endemic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antondee 44 Опубликовано 19 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2022 12 минут назад, Chytka сказал: У нас умельцы даже подогрев заднего стекла припаивают. Ну а что такого. не менять же стекло. Я успешно припаивал если контакт просто отпаялся от старости. Сыкотно конечно, тресуть может) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
margadon 5 Опубликовано 19 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2022 7 часов назад, dani1125 сказал: Бред какой.) все там паяется при желании.) Моё мнение - бред это медь к алюминию припаивать... И клиентское бабло экономить 6 часов назад, endemic сказал: Видимо путают со стартером... В каком стартере Вы регулятор напряжения встречали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стартер Сервис 0 Опубликовано 25 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2022 В 18.02.2022 в 23:48, margadon сказал: Для вашего генератора указанный регулятор не подходит... Нужен вот этот Спасибо,попробуем! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стартер Сервис 0 Опубликовано 4 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2022 В 18.02.2022 в 23:48, margadon сказал: Для вашего генератора указанный регулятор не подходит... Нужен вот этот Спасибо еще раз,помогло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
margadon 5 Опубликовано 4 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2022 Да, пожалуйста.. Обращайтесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Benadas 41 Опубликовано 12 января, 2023 Поделиться Опубликовано 12 января, 2023 Припаят чотки очен просто работы 5 минут Выкладиваю фото как делаю я Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musak 22 Опубликовано 13 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2023 В 19.02.2022 в 11:54, margadon сказал: Моё мнение - бред это медь к алюминию припаивать... И клиентское бабло экономить А мое мнение бред всякие Китай регуляторы ставить, когда они по лин шине общаются, т.к. был случай Ауди а6с6 генератор с lin-шиной, жалоба на повышенные обороты хх, ну думаю стандартная ваговская шняга, нет или плохая зарядка и ЭБУ обороты поднимает, а нет, зарядка 14.5 на генераторе, 14.2 на АКБ, ошибок нет. Потом захожу в параметры а там нагрузка на генератор пару секунд 0%, через пару сек 100%, и чередуется. Звоню клиенту, спрашиваю меняли ли щёточный узел, говорит да, привозит старый оригинальный, паяю щетки ставлю, все ок. Нагрузка отображается как положено, обороты не поднимаются. P.s. регулятор был mobiletron, и бился как аналог оригинального. Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
