NEDILER 50 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 Приветствую Всех автомобиль Audi A5 tfsi 2013г при холодном пуске регистрируются пропуски воспламенения, прогреться работает ровно без пропусков,Ошибки по пропускам во всех 4х. Больше ошибок нет. При диагностике в текущих данных также пропуски по всем ,где-то чаще где-то реже. Топливные коррекции около 0 на прогретую Свечи меняные но уже все в копоти чёрной это же tfsi), подсоса нет, мембрана маслоотделителя хреновая но целая без трещин, катушки мучал крутил вертел тестил -без нареканий. Машина пришла с Японии пробег 124т. Думаю сделать аппаратную чистку форсунок, затем чистку впуска и впускных клапанов, пока идей больше нет, кто что скажет. Как видно на фото в 4й цилиндр счетчик пропусков самый большой относительно других около 12тыс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 lonqlife и zkf 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 12 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 Только что, AvtoDym сказал: Я прекрасно понимаю Копоть на свечах говорит о богатой т.в смеси А не большом расходе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek 119 19 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 ВКГ полностью откинуть, только так проверить иожно, возможен подсос из под сальника и при даже целой мембране будут троить, если умерли форсунки-то чистка не помогает "сколько я пробовал" как правило пропуски из за бедной смеси, дайте остыть машине и на холодную "добавьте топлива очистителем карб. во впуск" и будет понятно в чем проблема. NEDILER 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 12 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 ВКГ сейчас откину и заморожу ещё раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek 119 19 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 1 минуту назад, SilverevliS сказал: ВКГ сейчас откину и заморожу ещё раз у вас это быстро получится, судя по тому где живете, главное не забыть топлива добавить. NEDILER 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TM 74 55 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 Тнвд abracadabra 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 12 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 При чем тут тнвд? Коррекции топлива в норме ошибок по давлению нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TM 74 55 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 3 минуты назад, SilverevliS сказал: Коррекции топлива в норме ошибок по давлению нет Так коррекцию на холодную смотрите когда проблема проявляется. 1 минуту назад, SilverevliS сказал: При чем тут тнвд? Не герметичен. Бензин попадает в картер а при запуске на холодную пока пары не сгорят нарушает смесь SviatDiag 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 321 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 Была ситуация 1в1. Посмотрите положения распредвалов истинное и заданное. У меня впускной распред тупил на холодную. Были колебания - то пролетит, то недотянет. Решилось заменой соленоида в торце распредвала. NEDILER 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egr777 16 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 Проверяйти впуск, у нас с наступлением морозов часто приезжают такие непонятные авто, прокладки дубеют и начинают сифонит, а на горячую все нормально даже дымогенератором проверял NEDILER и Barsat 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 12 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 30 минут назад, TM 74 сказал: Посмотрю Спасибо, ошибка была? Обычно ошибка лезет при отклонении заданного от фактического, по валам 10 минут назад, master8607 сказал: Была ситуация 1в1. Посмотрите положения распредвалов истинное и заданное. У меня впускной распред тупил на холодную. Были колебания - то пролетит, то недотянет. Решилось заменой соленоида в торце распредвала. 25 минут назад, TM 74 сказал: Так коррекцию на холодную смотрите когда проблема проявляется. Не герметичен. Бензин попадает в картер а при запуске на холодную пока пары не сгорят нарушает смесь Интересный вы человек, как я посмотрю вам коррекцию на холодную при состоянии топливной системы OL(открытая петля) Коррекция топлива не учитывается 13 минут назад, egr777 сказал: Проверяйти впуск, у нас с наступлением морозов часто приезжают такие непонятные авто, прокладки дубеют и начинают сифонит, а на горячую все нормально даже дымогенератором проверял Спасибо по лобовине течи есть . Ещё между коробкой сальник может сосать но там сухо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 1 час назад, SilverevliS сказал: Копоть на свечах говорит о богатой т.в смеси Попробуйте на нормально работающем бензиновом моторе на хх, т.е. где свечи чистые, отключите бензонасос, двигатель из за нехватки топлива очень быстро затрясет и заглохнет, после этого выкрутите свечи и посмотрите, какая будет копоть на электродах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 12 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 5 минут назад, abracadabra сказал: Попробуйте на нормально работающем бензиновом моторе на хх, т.е. где свечи чистые, отключите бензонасос, двигатель из за нехватки топлива очень быстро затрясет и заглохнет, после этого выкрутите свечи и посмотрите, какая будет копоть на электродах. Зачем мне это делать, вообще не об этом речь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_116 73 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 Смотрите нагр на клапанах!! Если на холодную троит, а на горячую нет! Болезнь TFSI NEDILER 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 Я к тому, что копоть на свечах не всегда от богатой смеси, а говорит о том, что б.в. смесь плохо/не полностью сгорает, это может быть и при сильно обедненной т.в. смеси. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek 119 19 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 18 минут назад, Dmitry_116 сказал: Смотрите нагр на клапанах!! Если на холодную троит, а на горячую нет! Болезнь TFSI скорее всего там где меняется подьем клапанов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MINXO 23 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 Может ещё как вариант клапан адсорбера посмотреть систему EVAP? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 354 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 либо с форсунками беда (часто бывает), либо вихревая заслонка не двигается (отключена программно)... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 12 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 1 час назад, MINXO сказал: Может ещё как вариант клапан адсорбера посмотреть систему EVAP? Проверял герметичен в закрытом состоянии. 1 час назад, Sanek 119 сказал: скорее всего там где меняется подьем клапанов. Нагара там на клапанах дофига к бабке не ходи 1 час назад, MINXO сказал: Завтра заведу на холодную без ВКГ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 запустиш понюхай масло если воняет бензом тнвд дефектуй сальник бывает сопливится NEDILER 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 12 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 При таких дефектах я думаю топливная коррекция будет в менусе, и уровень масла будет расти либо оставаться неизменным при жоре Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mad Leo 16 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 Я бы ещё подкинул идею на предмет наличия масла в камере сгорания. Пока не прогорит, нормально не будет работать. Грязь на впуске как привет из прошлого и выше писали за вихри. Работают ли они. Часто любят отключать их кулибины, потом привет гемор на холодный запуск. NEDILER 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 12 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 Спасибо каждая мысль в тему, завтра продолжу осмотр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 13 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 Сегодня утром завёл с заглушеным клапаном ВКГ. Работает как часы, тут же накидываю обратно ВКГ троит как собака. Хотя разбирал не раз ВКГ на вагах и во всех случаях были видны трещины- тут нет. ВКГ под замену + устранение течи масла - это для начала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
